Бюджетные подвесы для камер - список, составляем и дополняем
Дима, вопрос наверное к тебе, можешь измерить расстояние от крепежного отверстия камеры до задней стенки на CM130-TPS?
Интересно, поместится ли камера на него:
Заранее спасибо!
Разобрав старый автомобильный си ди чейнжер нашел в нем кучу шестеренок и демпферов.Вопрос к знатокам или кто прошел уже тернистый путь начинающего-замена приводного ремня в подвесе на шестеренки с коэффицентом 1:3 или даже 1:5 (наклонять камеру вниз нет необходимости)равнозначна?Или все таки остановиться на приводном ремне с зубчиками ? Шестеренки уже есть:)Подвес под зеркалку весом примерно 1кг.Коптер гекса.
Или этот
Только с аргументацией, по возможности 😃
Планирую таскать камеру 300грамм
первый бери. он на ремнях. ремни как правило дают плавность хода. по идее рывков не будет.
а такие подвесы есть 3х осевые? в ценовой категории до 450 $
На первый подвес ссылку пожалуйста киньте где торгуют.Спасибо!
Сдела попытку двухосевого подвеса-получилось как-то тяжеловато-250 г.
А вот и видео с него-правда рол не отрегулирован,слегка перекомпенсация есть.Да еще мотор периодически пытался остановиться-в чем дело так и не понял.Сервы самые дешевые поставил-пилотажевские .
А какие сервы стоят? Где шестеренки брали?
Вот моя поппытка подвеса под GoPro.
Не сделал пока верхнее крепление.(Как следстве не облетывал) В таком виде весит 99.5г
Сервы самые дешевые-одна шла в довесок с пультом джи эр-она самая мощная и постоянно жжужит,а вторая с вертолета алигн-слабенькая и греется зараза.Пожалел хорошие поставить.Впрочем хотел сделать рабочий подвес и попробовать как он будет работать.Насчет профиля в Вашем подвесе-хорошее решение для укрепление жесткости на кручение,можно и материал брать потоньше.А вот от серв очень и очень многое зависит ,к сожалению плохие сервы не работают.Проверяю как-просто двигаю качалку туда сюда и если есть хотя бы малейший люфт,понимаю что она не годиться. Чтоб компенсировать люфт нужен аммортизатор.Делаю проще-просто натягиваю резинкой подвес и получается как бы все время серва нагружена в одну сторону.Надо шприц попробовать поставить-не зря же пишут так положительно про него.
От СD ченджера от 500 мерседеса 140 кузова.На разборках наверно можно найти сейчас.Как ни странно шестеренок там много и еще плюс интересная кинематика и много болтиков на 3.
результат меня пока радует, срук я и то хуже снимаю 😃
Отличная работа подвеса! Не на много хуже “Эцилопа”, а горизонт держит даже лучше! Есть елезаметные подёргивания, что вполне простительно и не мешает восприятию сюжета.
Сам начал делать под ГоПро нечто подобное из ПВХ, вес получается 90г.
подергивания похоже обусловлены малым весом подвеса с камерой и мягкими демпферами, надо батарейку отдельную к подвесу прилепенить 😃
Сергей, а ПВХ не мягковат будет?
Все равно спасибо.А я не дождался шестеренок,сделал универсальный подвес на тягах.Вот что получилось.Видео не могу выложить-с телефона блин тут.
Самое главное весит всего 150 грамм!
Что то не понятна механика тангажа, можно фотку сбоку?
Жизнь научила, что чудес нет, что платишь, то и получаешь, тем не менее заказал в надежде что вроде руки не из одного места растут,можно иногда из Г конфетку сделать
Но это был не тот случай… Ну ожидал я Г, но не такое…Ну, в жизни больше теряли, пропивали и выкуривали 😃 Сделан подвес из очень мягкого пластика, в руках можно под 90 согнуть, ну и все отсюда вытекающие последствия, но зато не трескается…
Тем не менее, собрал, поставил подшипники, усилил раму. Вес с серво 140гр Теперь жду шасси длинноногое, ну такое как… , сами понимаете ,чтобы от ушей…
Как только все соберу видео сделаю
Купил этот шедевр у зеленого инопланетянина goodluckbuy.com/scorpion-2-axis-y650-pan-tilt-zoom…
Там есть на этот подвес 2 обзора относительно качества. Так вот я думаю, сколько же надо выпить или обкуриться чтоб такое написать !
А это фотки конечного продукта ( пожалуйста, без помидор… ОК?)
… а ПВХ не мягковат будет?
В собранном виде конструкция получилась довольно жёсткая, люфтов в шарнирах нет (в пластик вклеены латуные трубочки).
Конечно, со временем ПВХ становится очень хрупким, так что на серьёзные краши рассчитывать не приходится. Но для экспериментов с конструкцией подвеса самое оно! Изготовление “на коленке” занимает один вечер.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446370603df955007778b24d":{"_id":"446370603df955007778b24d","hid":14032,"name":"Piranha","nick":"Piranha","avatar_id":null,"css":""},"46a4c2ac3df955007778230a":{"_id":"46a4c2ac3df955007778230a","hid":26272,"name":"fidller","nick":"fidller","avatar_id":null,"css":""},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""},"49706e803df9550077773274":{"_id":"49706e803df9550077773274","hid":42912,"name":"SemenSemenich","nick":"SemenSemenich","avatar_id":null,"css":""},"4a8466d73df955007776b25d":{"_id":"4a8466d73df955007776b25d","hid":52155,"name":"Cеpж","nick":"Cеpж","avatar_id":null,"css":""},"4a9d8a943df955007776a82e":{"_id":"4a9d8a943df955007776a82e","hid":53023,"name":"Volver","nick":"Volver","avatar_id":null,"css":""},"4b0ed2283df955007776776f":{"_id":"4b0ed2283df955007776776f","hid":57178,"name":"AndroNNNio","nick":"AndroNNNio","avatar_id":null,"css":""},"4c0652533df9550077760342":{"_id":"4c0652533df9550077760342","hid":66935,"name":"Vladonius","nick":"Vladonius","avatar_id":null,"css":""},"4c8136ec3df955007775cdd8":{"_id":"4c8136ec3df955007775cdd8","hid":71326,"name":"Wishnu","nick":"Wishnu","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4e116ef33df9550077750cb4":{"_id":"4e116ef33df9550077750cb4","hid":92492,"name":"pnm","nick":"pnm","avatar_id":null,"css":""},"4e815cb23df955007774ddce":{"_id":"4e815cb23df955007774ddce","hid":100598,"name":"Chester_kz","nick":"Chester_kz","avatar_id":null,"css":""},"4e8c88443df955007774d942":{"_id":"4e8c88443df955007774d942","hid":101504,"name":"Gurdzhy","nick":"Gurdzhy","avatar_id":null,"css":""},"4ecd23c63df955007774bb11":{"_id":"4ecd23c63df955007774bb11","hid":106413,"name":"ctakah","nick":"ctakah","avatar_id":null,"css":""},"4f087e963df955007774a128":{"_id":"4f087e963df955007774a128","hid":109797,"name":"Alex-13","nick":"Alex-13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1140,"post_count":370856,"last_post":"67bd98c26bffb2a544452aa0","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2025-02-25T10:17:38.293Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4e7f8d8b3df9550077499c58","hid":249233,"title":"Бюджетные подвесы для камер - список, составляем и дополняем","views_count":290345,"last_post_counter":979,"cache":{"post_count":973,"first_post":"4e7f8d8b3df955007749a591","first_ts":"2011-09-25T20:22:35.000Z","first_user":"48566d6f3df9550077779dd6","last_post":"5707bdd73df955007749ad35","last_post_hid":979,"last_ts":"2016-04-08T14:19:03.000Z","last_user":"543c0df13df9550077724b24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":973,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
