Летающий ДеЛореан DMC-12 из фильма "Назад в будущее - 2"
Интересный проект. Кто нибудь ответит в противовес отечественным производителем? kinoman.com.ua/film-pic/42181
нехватка воздуха для винтов
Попробуйте тонкой сеткой делать части обшивки может? Что-нибудь, типа 25 линий на миллиметр. Т.е. размер ячейки 0.04мм. Квадратный метр такой сетки весит ~180 грамм
Или еще тоньше и легче
…static.flickr.com/…/5302724748_a5cb7cacb7_z.jpg (304 Kb)
Из минусов - покрасить не выйдет, будет устойчивый металлический цвет…
“Вживую” на подобную можно посмотреть в фильтрах для воды
нехватка воздуха для винтов, пока забор воздуха планируется через задние “воздухозаборники” и колесные ниши.
Рев будет как у турбин, которые многие хотят в этой ветке!
Продолжаю делать шасси. Много думал с выпуском колес в полетное состояние, даже форумчан подключил. Наконец что-то стало вырисовываться. Колеса можно было сделать и вращающимися, но нет смысла, кататься все равно не буду.
На фото элементы колес, готовые колеса и часть механизма выдвигания. Материал: пена, зубочистки и пришлось использовать пластмассу.
Летающий ДеЛореан DMC-12 из фильма “Назад в будущее - 2”
Начинаю новый проект из летающей техники, придуманной фантастами.
Идея вынашивась давно, наконец пришло время для нее.
Прототипом выбран летающий Делориан из фильма “Назад в будущее-2”
Ну зто Виктор за месяц,😍 максимум за два, сделает. Вот если паровоз… тогда до нового года:), паровоз - не стандартный:) (не известной марки).
полетел…, и блин, хорошо полетел…
Теперь я с темы аватарского скорпиона-соскакиваю…
Не я еще покопаюсь, все таки соосная схема мне кажется понадежнее и порезвее в полете будет, да и руление проще. 😒
Если ветку прикроют создам в разделе соосников…, но лучше оставить как есть там много итересной информации по экспериментам Виктора, за что ему огромное СПАСИБО.
- нехватка воздуха для винтов, пока забор воздуха планируется через задние “воздухозаборники” и колесные ниши.
Я бы рекомендовал забор воздуха через ; радиаторную решетку и задекорированные сеткой оконные стекла (включая лобовое), думаю дыхалки хватит…😉
А вообще-то проект мне не очень (ни машина, ни самолет, ни рыба ни мясо, разве так шутки ради , вроде летающей табуретки).😃
паровоз - не стандартный (не известной марки).
На счет паровоза была мысль, но очень он длинный и узкий. Можно поставить 4 винта вдоль под паровозом и управлять тангажем и курсом. Но возникает проблема с креном. Кстати вспомнилось, что паровоз довольно высок. В таком случае ничто не мешает установить вертикально еще один винт с изменяемым шагом. Этот винт будет давать тягу вправо-влево, изменяя таким образом крен.
Кстати вспомнилось, что паровоз довольно высок. В таком случае ничто не мешает установить вертикально еще один винт с изменяемым шагом. Этот витнт будет давать тягу вправо-влево, изменяя таким образом крен.
Во-во я и говорю Вы до нового года все летательные аппараты из “назад в будущее” наштапуете,включая левитирующие доски-скейты , лишь-бы электроники хватило.
Пошол изучать Ваш ,Виктор, опыт в постройке Бекаса и Поляриса, заинтересовался гидроизоляцией и всепогодностью…
Купоросом ее, купоросом (шутка), в каждой шутке есть доля правды - покрасить можно все, аэрозолем, электро-статикой, электролизом…это так на вскидку, надо пробовать.
Конечно примитивно, поэтому никаких винтов снаружи не будет.
Во задачка, без импеллеров и без пропеллеров.
Даешь много-ступенчатую ТУРБИНУ ! (шутка) Тут конструкция зависит от движителей и электроники (стабилизации), решать МАСТЕРУ…
Не-а, с импеллерами связываться в данном случае не стоит, во первых придется возится с выкосами, во вторых дорого.
Ну а если унифицировать с “Драконом” (кольца в виде колес) , хотя масштаб наверно “поплывет” у Вас , к стати, какой размер модели планируется?
чтобы было автовыравнивание в горизонт.
Интересно, интересно а поподробней…
700*350, так что масштаб уже плывет, модель по пропорциям будет шире прототипа.
Это не мои слова.
Я вернулся, ездил родителей навещать. Продолжаю по-маленьку.
Сделал летающее шасси, которое летает пока отвратительно. Надо балансировать и отстраивать, отложил пока в сторону.
Занялся кузовом. Автомоделирование для меня совершенно новое дело, поэтому идет туго. Вот что на настоящий момент.
Да-уж, дизайнер из вас…, хотя Гефест и не пытался заменить Аполлона (или кто там на Олимпе дизайном рулит), смахивает больше на “мустанга”, хотя тут многое от расцветки зависит…
А что за материал на облицовке, на потолочку не похоже видать длинномерный , якой-нить новый утеплитель? Не ужели обычный ватман.
Это все потолочка. Просто склеенная встык. Кстати все обводы с чертежа 3D модели. Только чуть шире. После обработки “напильником”, обвески и окраски все изменится. 😉
Виктор, я считаю что для данной конструкции придётся вам всётаки использовать и постигать мультивий (благо он у вас есть) 😃
Особенно в момент отрыва от земли КУК несправится…
Супер проект. Молодец!
Ток как и откуда винты будут “сосать” воздушную субстанцию что бы создать тягу? Если сверху будет одет кузов-колпак))
Даже не сомневаюсь , из страшылы “скорпиона” такую конфетку забацали, это я Вас подзадорить, так сказать ускорить процесс, к стати может есть смысл обкатать систему в черне , без траты времени на облагораживание , чтоб не рисковать копией - поиграть с болванкой?
Все-таки мне кажется если раположить роторы по углам система постабильнее будет, чем в Вашем решении - ромбом, хотя размеры еще больше убегут ну Вам виднее.
Удачи.
Посмотрим, не справится, воткну мультивий.
Может вернусь к Х-коптерной схеме, кстати размеры от этого не изменятся, просто винты будут стоять прямоугольником.
Это очень болезненный вопрос. Поэтому в модели старательно делаются отверстия везде, где это возможно. На фото видны отверстия спереди, сзади и даже “открыты” боковые стекла.
Правда пришлось всё маскировать, за отверстиями стоят черные заслонки, чтобы максимально закрыть внутреннюю часть. На фото специально выбраны ракурсы, чтобы отверстие было видно. Со “стеклами” два вида для сравнения.
До кучи несколько частей частично и полностью готовых.
И первый пассажир, почему-то залез сам, при этом чуть не сломав внутреннюю переборку. 😁
Со стеклами остроумно!
А вот с масштабчиком неувязочка - надо было делать чтоб пассажир помещался нормально 😃
буду наблюдать за темой
вот вам для размышлений для копий 1:1 😃
сплошное надувательство 😃
поделитесь технологией изготовления кузова или он тоже надутый?
внутри то понятно что шар с гелием … я вот подумываю сделать из потолочки , внутрь спаять по форме шар ,но это в преспективе
нравится комаро
там все надувное. но сделанно абалденно. такой шарик стоит не на много меньше машины наверное 😃
+1. Или программистам отвалили как за три машины.
Интересно, что эти надувные машинки управляются в полете четырьмя движками расположенными ромбом, т.е. +copter как и у меня. 😃
Начал окраску и обвеску. Кузов окрашен аклриловой краской металлик сталь+алюминий.
Больше всего возни будет с имитацией “проводов”. Ставить толстые настоящие провода - большой вес, придется имитировать из пены.
Купил в моделке две светодиодных полосы белую и синюю. Не разу не делал световою полосу из пены и светодиодов. Буду пробовать.
Фото на текущий момент. В задней части еще будут добавлены всякие мелочи. Сверху, сбоков и спереди - световой обвес.
[IMG][/IMG]
Это да, но дутышам не надо бороться с планетой, гелий, основной движитель конструкции.
Док😁 , позвольте мне Вас так называть (хотя бы в этой ветке), а не лучше-ли было-бы тогда делать копию с открытыми дверями -😆
как то так ?
Когда же пробный старт…😒я весь в нетерпении.😇
Удачи.
Не лучше, тогда пришлось бы отделывать внутренний интерьер. А в него никак не входит 4 винтовых силовых установки вместо сидений с потоковым накопителем. 😁
