Летающий ДеЛореан DMC-12 из фильма "Назад в будущее - 2"
А в него никак не входит 4 винтовых силовых установки вместо сидений с потоковым накопителем.
Да уж , выбрали Вы себе задачку, не легче машины времени…
мне кажется он у вас всосет как пылесос корпус , был у меня уже опыт с пушером Раптор из потолочки , он просто взял трубу и выплюнул через импейлер
Все может быть, хотя небольшой опыт у меня в этом отношении есть.
Когда строил СВП, там тоже винт втягивал воздух через пенопластовый корпус. И ничего не засосало.
Закончил навороты в “багажнике”. Впереди световой обвес.
Похоже Вы все таки используете… “потоковый накопитель”.😁
Я в отпуске, вот и отдыхаю на полную катушку. 😉
Только сейчас заметил, что использую чертежик первого Делориана (не летающего). Пришлось срочно искать рисунки известной кофеварки фирмы Krups, а я даже ее реальные габариты не знаю, не то, что масштабные.
Кстати про масштабирование, как вам такие пропорции? 😁
Не лучше, тогда пришлось бы отделывать внутренний интерьер. А в него никак не входит 4 винтовых силовых установки вместо сидений с потоковым накопителем.
Так 2 силовых установки в двери вмонтировать.
Интересная мысль!😒
Конструкция приблизится к “летающей башне” с соответствующей стабильностью, или я ошибаюсь? 😎
Док, а там кажется “труба” из “потокового накопителя” торчит а у Вас на модели нет…
Не плохая мысль.
Потоковый накопитель стоит внутри машины, сзади между кресел.
А то откуда торчит “труба” - это ядерный реактор. Про нее (трубу) я и говорил в прошлом посте. Для ее изготовления создатели фильма использовали кофеварку фирмы Krups.
Класно получается!. А как вес?
Может поможет.
Заказал себе 1/24, модель редкая только с торгов
Вот парень построил:
scalecustoms.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=3132
Расчетный вес кузова (отдельно от летающей платформы) 180-200г. Текущий вес на последнем фото, естественно без аккумулятора - 120г.
Оч.Хор.
Док , а на капоте еще супер пупер прибомбас, его воспроизводить не будете?
Можно “вентиляцию” в капоте замаскировать…
Хотя, 200грамм - это с иллюминацией (свето-диоды), наверно клея много, а чем клеете, Виктор, если не секрет?
Да…, а кофеваркой я лохонуся - пойду фильм пересматривать…
С супер - пупер прибамбасом - она не летала. Это замена микросхеме “временных цепей”, сгоревшей от удара молнии в конце второй части.
Клею, как и многие здесь “Титаном”. И 200г это не много, одной краски грамм 40 будет. Много мелких деталей, каждая садится на клей, да еще сама на клею собрана. Притом 200г это мной же расчитанный предел, я пока за него не вышел.
Если красить светлой краской или металликом, а именно им выкрашен кузов: то либо требуется грунтовка, либо несколько слоев.
Произведен первый полетный тест, пока на возможность подъема. Т.е. коробку кузова нахлобучил на летающую платформу и попробовал со всем этим подняться. И… ничего не вышло. 😦 Модель ползала по полу и все.
Тогда снял кузов и загрузил платформу еще одним аккумулятором в качестве эквивалента веса кузова. Модель тут же встала на экран. Выше ее болтает, но это уже другие заморочки.
Вывод - винты просто задыхаются, им не хватает воздуха.
Одну мысль подсказала жена, как не странно 😃:
Убрать все стекла и заменить их сеткой от комаров, покрашенной в черный цвет. Буду пробовать, это все же лучше, чем металлическая сетка.
боюсь сетки будет мало , тут надо учитывать вихревые потоки надо
А нельзя по быстрому попробовать прямоугольную схему расположения роторов, вместо ромбика ?
И “опорная площадь” увеличится и подсос возуха из колесных ниш…
Я думаю светлый тон лучше маскировать будет чем тёмный, это же не фоновый объект, например голубой, да и сетка такого цвета есть.
Это что, во внутрях гладкие дефлекторы с расщеплением потока городить ? Не это кажись лишнее, в ,крайнем случае, вывести роторы из под кузова % на 50, при вращении их мало заметно будет. Я так думаю.
Может лучше у жены попросить черные чулки или колготки? Они дадут низкое сопротивление потоку, осебенно если натянуть хорошо. Подобный материал натягивают на решетки закрывающие акустические системы (колонки), а там требования к сопротивлению потоку очень высокие.
колготки не пойдут , у них очень большое сопративление будет ,а вот маскитная сетка самое оно думаю будет
Спасибо за советы, проверяю по очереди.
Сетка от комаров, пластиковая. Прекрасно красится, пропускает воздух, но через нее все видно, даже через двойную.
Бинт медицинский. Самый плохой результат. Нитки сдвигаются даже во время покраски.
Органза. Плохо красится, правда не пробовал краски для тканей. Плохо пропускает воздух.
Колготки черные, хорошо закрывает окно, средне пропускает воздух. Пока остановился на них, застекляю ими все окна.
я как то натыкался на алюминеевую мелкую сетку , тонкая и невисомая , черного цвета уже , даже красить не придется .
даже где то в моделке есть куски , но далековато живете
Если брать тонкие колготки и хорошо тнатянуть, то сопротивление очень маленькое.
К сожалению алюминиевой сетки в продаже не видел. Колготки вместо стекла видно на фото снизу. Также сделан световой обвес с боков.
После проверки взлета с колготками модель частично встала на экран. Но при этом “лобовое стекло” вместе с капотом старательно прогибалось вниз к винтам. Решил капот так же сделать из ткани.
Пришлось сделать заезд по магазинам. Теперь представьте себе мужика в магазине ткани, который ходит среди женщин трогает ткани и даже пробует через них дуть на руку.😁
Ведь мне надо, чтобы через нее проходил воздух, да еще и ткань с металлическим блеском.
Все же нашел. Это известная всем органза, которую я пытался красить, оказывается существуют десятки ее цветов и оттенков. В том числе и 3 вида металиков. На фото цвета: светлая и темная сталь, черный.
Так что продолжаю работать.Теперь надо вырезать пенопласт и натягивать ткань.
Фотоотчетик прилагается.
