mikrokopter или просто немцы
А у немцев есть сонар? А то как-то он не акуратненько садится.
Нету
Обнаружилась следующая проблема, выставляю по уровню горизонт (вверх вправо), запускаю двигатели но горизонт у модели по факту оказывается другим, что я не так делаю?
Уровень на лучи ставите? Проверьте положение fc относительно лучей.
Сегодня пытался взлететь, а моторы то не раскручиваются, работают типа на холостых газ добавляю, реакции ноль, в руке держу, горизонт держит отклонениям сопротивляется, на ручки реагирует правильно, что может быть
Млжет быть ошибка i2c, у меня такая хрень иногда проскакивает! Плюс посмотрите как управление высотой настроено? Не включен ли баро в момент взлета
Может просто сопротивляется ветру?
Он даже не взлетел, при этом моргал синий диод на жпс, дома всё запустилось раскручивается (синяя лампочка просто горит), сейчас пойду пробовать.
Попутно вопрос к специалистам приехали акумы на 4S как правильно подключать, подсветка ведь на 12В, а она напрямую от батареи через кросс плату(плата регуляторов)
вообще всю переферию через dc-dc по хорошему надо пускать
Не понял резать что ли дорожки на кросс плате, регули отдельно и подсветка с платами отдельно?
Наконец то полетел, летит шикарно…, только шелест пропеллеров, но как включается удержание позиции так и не разобрался, полёт немца нерасторопен и плавен, но можно и пошалить отстреливает за пару секунд в точку и что самое интересное у меня включен режим хвостом к себе, за 10мин полёта ни на сантиметр не сдвинулся.
Так же поднял квадрика (на Хавре) после реенкорнации увеличил лучи теперь 600 межосевое и моторчики Пулсо, свистят как дешёвый китай хоть внешне и как акси, но до них им как до пекина …, не лоханитесь кто смотрит в их сторону
Подсветка, питание видео и.т.д. Через внешний стабилизатор подходящего номинала.
Вопрос к специалистам, как включается удержение по ЖПС, возврат домой, если можно поподробнее.
В мк тулз поти навигации выводится на 3х позиционный переключатель - половина хода ph - максимальный ход ch, при условии, чтовидим больше 6ти спутников.
пс. Не доверяйте нави и гпс на 100%. Не включайте его там где если “ВДРУГ ЧТО” вы не сможете его визуально ручками вернуть.
У меня пульсы работают как часы, ничего никуда не свистит, где я лохонулся и что я делаю не так?
Дим, когда крутишь пульсы шорох (свист) подшипников точно такой же как у китая (причём все четыре двигателя), у акси двигателя вообще не слышно только шорох воздушных потоков, по качеству изготовления к пульсам претензий нет всё идеально ровно, но вот подшипники в них по ходу с квадратными шариками.
Помогите плиз начинающему. Какой мин список КК девайсов нужно взять для гексы? ( Приемник футаба, движки пока что dt) раму уже сделал , движки есть.
КК в соседей теме.
Может человек описался и имел ввиду МК ?
Точно, ошибочка. Помогите плиз начинающему. Какой минимальный список MK девайсов нужно взять для гексы? ( Приемник футаба, движки пока что dt) раму уже сделал , движки есть.
fc , 6 регуляторов и батарейка 😁 минимальней некуда.
Причем i2c регули от мегакоптера подойдут, прально?
реально, только можете забыть про телеметрию.
За чуство юмора +, а по теме? Какой набор нужно взять у немцев для гексы? Кто-то может написать 1,2,3,…?
дык Вам же написали про минимальтный набор который можно взять у немцев:
1 - FC тоесть флайтконтрол платку
2 - шеть регуляторов BL ESC
И все? Точно? А как приемник стыковать? Как плату настраивать с компа? Можно ли регуляторы без платы распред. питания соединить?
