mikrokopter или просто немцы
сначала калибровка - газ в левый верхний затем запуск газ в нижний правый!
А перед этим - калибровка акселерометра: коптер - в горизонталь по уровню, левый стик (для Mode2) - вперед, вправо и подержать пару секунд.
Вообще эта операция производится 1 раз после сборки-переборки ну и после жестких посадок профилактически. хотя двигатели и без нее вроде запускаются…
Калиброваться вроде калибруются(дважды пищит), но двигатели не запускаются, что ещё посмотреть
Ну, давайте по буквовкам: после включения (и пульта и борта) : левый стик- вверх-влево, пискнуло, вверх-вправо- пискнуло, вниз вправо- добавляем газ- полетело 😃
Чтобы выключить: стик вниз- влево.
Компас и жпс установлены? Если да тогда отключите физически для начала и посмотрите запускаються ли двигуны?
При физическом отключении компаса и жпс запустились, только вниз влево как на русике(реверсну), а когда всё подключаю не работает. Не могу удержаться… отдельное слово о двигателях Акси, звучат… просто песня после трёх лет китайщины непревычно…
Компас откалиброван?
наверное нет, сейчас почитаю
адреса контроллеров правильно назначены? мотор тест их в нужном порядке стартует? Если да - то копайте в пульте. Там у вас похоже все в реверсах.
Уровень технологий и контроль производства рулит
Если возник такой вопрос то точно не калиброван и соответственно моторы и не запусттяться пока компас не откалиброван !
сначала без нави надо запустить попробовать, если все ок то уже нави прикручивать.
компас вроде калибруется(пищит всё правильно при колибровке), но проблема остаётся, и Тоол ругается на компас, куда копать?
Писать онх может чо угодно, Вы его калибровали?
при калибровке пищит правильно, инструкция с мультикоптеровского сайта
На мультикоптеровском сайте инструкция по калибровке не правильная, на новые платы не подходит, правильная здесь
, всё заработало
На мультикоптеровском сайте инструкция по калибровке не правильная, на новые платы не подходит, правильная здесь …, всё заработало
да и эта инструкция не есть догма 😃
крутить его можно как угодно, лишь бы пикать перестало.
просто направление по меридиану даёт сразу мин и максимум.
а так, если нет компаса под рукой можно и на 1м и на 2м этапе крутить его как угодно (дабы описать сферу из точек).
А разве надо было что то делать по коммпасу, в смысле ориентации по сторонам света?
“now we have to point the nick-axis to north or south and rotate the MK along the nick-axis”
т.е. направляем Питчем на север или юг (по меридиану) и крутим пока пикает
ожидаю посылочку с мозгами (фк2.1, регуляторы2.0 и усб) сейчас понял, что забыл взять кабель с молекс разъемами, такую мелочь тащить не выгодно и решил добить посылку платой нави и гпс + шилд.
что можете еще посоветовать взять из мелочевки?
Я бы прикупил вот этоwww.mikrokopter.us/shop/index.php?route=product/pr… питания видеопередатчика. Если использовать 4S, просто необходимо.В Москве таких не нашел.
спасибо, подумаю!
у меня передатчик кушает 12 вольт, но у него внешний dc-dc 12/5, тоесть его можно запитать от RECOM который идет в комплекте с фк. он мне не нужен, т.к. сервы подвеса будут работать от отдельного 10а 6 вольт бека
Гпс шилд вырезаеться лобзиком или ножницами минут за 15 из милиметрового одностороннего стеклотекстолита и не стоит тех денег что за него просят!
точно… совсем я обленился и забыл про сnc
небольшие новости, немцы допиливают автопосадку
This is the improved version of the failsafe feature.
The MikroKopter will first stay on the spot for 5 seconds and change the altitude only. (Here the Altitude is set to 30m).
After that it will fly to the Home-Position. If that is reached, it will descend automatically.
This feature will come with the next Firmware-Update (December or January)
