mikrokopter или просто немцы
Да у меня вроде с компасом проблем не замечено, просто в первую минуту на газ реагирует очень странно!
я подозреваю что чтото с барометром
железно
железно
а более развернуто??? 😉
Дим, ты ведь сам правильно сказал. У меня такая хрень была. Да и при взлете с включенным баро высоты такое всегда будет. Но если прибавить газу выше 50 % (до 70), то он взлетает и вроде все ок… далее держит высоту, но в какой то момент начинает как бы подфыркивать … словно что то с регулем или двигуном… Так у тебя получается??
И в какой ты прошивке ?
железно
причем тут барометр-то кстати? оч сомневаюсь что в нём дело. профилактически можно его вообще выключить в мктулзе.
и посмотри на нави-платку при активном таком глюке… всё зеленым горит или таки чего-ть красным мигает? 😃
ну и в мктулзе пишет ошибки-то какие-ть или нет?
Ну низнаю при чем тут баро, но это единственный “активный” элемент, остающийся на флайт контроллере после физического отключения от системы плат нави и джипиэса, платы вытыкаю- а глюк не проходит! При этом ошибок в мк тулзе вроде нема
Аналогичное мнение. Но у меня опыты и выяснения проблемы закончились качественным крашем. Два регуля в хлам…рама естественно, 1 мотор на выброс…😦 Потихоньку восстанавливаю. В этом сезоне много накалышматил…видать черная полоса. И главное не в рубаюсь в причинах. Вроде рулю нормально, потом бац, и х… знает что. Главное быстро, что АХ не успевал сказать. Может это РЭБ 😃 Уже все в голову лезет, даже что инопланетяни шалят 😁
Основная плата версии 2.1, куда припаивать пищалку и нужна ли она вообще?
немцы рекомендуют выносить ее подальше, если припаять прям на плату, она будет мешать мешать магнитному компасу.
если у вас имеется монтажная плата для регуляторов, то на нее.
вики ФК на русском www.mikrokopter.de/ucwiki/ru/FlightCtrl_ME_2_1
можно подпаять к выводам на плате 12 BUZ-/BUZ+
либо на плату адаптер с molex разъемом
немцы рекомендуют выносить ее подальше, если припаять прям на плату, она будет мешать мешать магнитному компасу. если у вас имеется монтажная плата для регуляторов, то на нее.
имеется в виду контакты на плате, не могу найти
А ВUZ - Это что по вашему (BUZER -ГУДОК) Фёдор ведь все расписал выше и фото есть с подписью
А вот скажите насколько принципиально тип модели “самолет” в аппе выбирать? Может мои глюки как раз из за того что я по привычке выбрал вертолет(тип тарелки нормал, кривые шага и газа линейные) у меня все квадрики так летают и ничего?
Если микшер нормаль на АП ротора, то по логике разницы в принципе никакой. Но самолетный тип - это уже железно, без всякого микширования, и без ненужных сомнений. Так что все же лучше и правильнее самолетный тип управления. В нем на всех мультах и летаю, да народ так же
Ну вот сижу ща, перенастраиваю;)
Тоже мучаюсь, но только с рамой для тестов Х6. Нужна дюже крепкая и умеренно легкая…как итог: пока то одно хромает, то другое - не могу попасть в нужный компромисс
Красиво. Но у немцев и качество всегда на высоте. А сколько каналов в сем чуде (что бы не искать) . Интересно.
качество может и немецкое, но аппаратура разработана в корее изготовлена в китае… но в любом случае надпись граупнер на все подряд не лепят.
но больше всего меня порадовала забота о покупателе!
комплектация просто наиполнейшая: пульт, батарейка, приемник, зарядник 220в, мини усб кабель, усб-ком для перешивки приемника и самое главное - микро сд карта на 2гб!!! (мелочь, а приятно)
12 каналов передатчик и 12 приемник + канал телеметрии.
И во сколько сие чудо обошлось?
UPD нашел, ага
The MX-20 HoTT is an ideal RC-transmitter for the MikroKopter.
12 channels for switches and potentiometers
modern 2.4 GHz transmission technology
Bidirectional communication between the transmitter and receiver
MikroKopter telemetry displayed on the illuminated 8 * 21 character LCD
voice output of the telemetry values ​​
7 Switch (2 three-position switch, two 3-position switch and two push-buttons)
3 analog potentiometers
DSC socket for connection of flight simulators (AeroSim) or Teacher- / Pupil systems
About 200 systems can be used simultaneously
future safe by the update capability via USB interface (hott update)
five different menu languages: German, English, French, Italian and Spanish later via software update possible
Different speech-files coming soon
Wireless teacher / pupil function
Free assignment of all switches
24 model memory
Extremely fast re-binding, even at maximum distance
voice output available via programmable switches
more.
и в первом посте этой темы есть демовидео с новой прошивой для мк
Написал обзор о первых впечатлениях в блоге
Тоже сначала загорелся этой аппой но потом негтива начитался…
Подскажите из каких соображений в МКтулзе нужно выставлять тип Спектрумовского саттелита?
Все, что нарыл, то это для приемника идущего с ДХ8 надо ставить Spektrum high resolution.
А у меня саттелит 9645 DSMX.
Вроде собрал MikroKopter, в компе видится, вроде всё правильно, а как двигатели то запускаются?
сначала калибровка - газ в левый верхний затем запуск газ в нижний правый!
