ESC (ликбез)
svir
blind_oracle:
Ардуино есть? Я шью ей, в нее заливаешь ArduinoUSBLinker и она становится свистком.
Шить нужно запитав регуль от батареи, но, по хорошему, отсоединив мотор или сняв с него пропы т.к. если вдруг что улетит нах и голову отрубит 😃
Без питания от батарейки регуль через сигнальный провод шиться не будет!
а вы можете, поподробней описать, процесс переделки ардуино в USBLinker?
Tigra74
alezz:
после того как сгорел 3й регуль, оставшиеся 3 снял. Но не могу сказать что работали хорошо - периодически квадрик падал, причину тогда еще не знал. Валяются… В принципе один из рабочих могу подарить, но пересыл будет стоить дороже чем запчасти 😃
Может ли быть причиной плохой работы регулей силовые мосфеты?
Сравнил схемы и прошивки 20А и 30А регуляторов
OPTO 20-30A SimonK Firmware Multi-Rotor ESC
Вот 20А
и 30А
Какие то временные параметры или ещё что-нибудь?
Прошивка одинаковая,
The Newest SimonK Firmware: rctimer_tgy_2012-12-14-так написано RCтаймере
еепром тоже одинаковый.(сравнивал хексы-один в один).
Фюзы одинаковые тоже.
Какие-то нераспаянные три контакта на всех и одинаковая схема с изнанки(кроме 5 вольт. стабилизаторов)
Все данные ниже.
AOL1412
SergDoc
Tigra74:
ух-ты вылитые хоббивинги (старые плющи на атмегах и т.д.) - сразу закрался вопрос, а можно их без радиаторов пользовать? а то я на своей трёхе щас каждый грамм ценю - подвес с камеркой повесить…
плющи у меня живут под WiiESC и не кашляют - оболденно работают…
ctakah
Да схемотехника в своей ценовой категории почти у всех одинакова,как правило вопрос в прошивках и элементарном китайском качестве,как лотерея-повезло с распайкой-все работает.Можно прогреть феном регули для успокоения,но не перестараться )))) Ну и промыть хорошо,флюсы используют активные,они подъедают все вокруг ,образуя токопроводящие пленки…
Tigra74
SergDoc:
  • сразу закрался вопрос, а можно их без радиаторов пользовать? а то я на своей трёхе щас каждый грамм ценю -
Если продумать охлаждение-почему бы и нет?
Чтоб регуль вверх мосфетами-и в зоне наибольшего обдува.
И радиатор под термичкой-прижатый неравномерно к мосфетам-если припаяны немного по разному уровню-наоборот ухудшает охлаждение.
ctakah
Сгорел афро от 6S, афро расчитаны до 4S,долго он у меня терпел,на 5 S пока не было отказов… Сгорел тихо-следов выгорания нет.Поменял на такой же,полетел ,но уже на 4 S,хватит экспериментов…😃
Кстати у силовых ключей МР7536А по даташиту всего 15 В.Плин .А 4S заряженная 16.6 вольт…
svir
ctakah:
сволочи китайские, не могли пожирнее поставить детальки.
что подскажете, какие сейчас лучше покупать регули на 5 и 6S желательно не с хобикинга?
ctakah
Посмотрите на фокстече,там есть 6S и недорого прим 18 бакинских),еще мне пришли с беврц,правда они там были в бекодере,ждал месяц,тоже 6 S и 400 гц,пока не тестил,но люди советовали.
svir
kir850:
Вот эти регули неплохо себя показывают: ZTW Spider 20A OPTO Simonk firmware
Купил по наводке отсюда. Пока очень доволен.
а их перешивать можно будет? выпускаются под них прошивки от товарисча симонк или нет?
kir850
Я так понял, что они уже прошитые SimonK продаются.
ctakah
Тестировал их с 3508 санниками,на стенде нет срывов,но как показала практика последнее слово за практикой 😃
18 days later
Shuricus
А в Афро можно WiiEsc залить какую нибудь?
flenger
Добрый день,
не подскажите можно ли так сделать подключение регуляторов к батарее? Не станет ли плохо регулятору 2, так как все токи пойдут через него.
Или нужна плата распределения питания от нее вести свою линию к каждому регулятору? Регуляторы по 12 ампер.
blind_oracle
flenger:
В школу, учить физику 😃
Эта схема аналогична плате распределения питания, если провода достаточной толщины, так что проблем не будет.
Через регулятор 2 пойдёт только “его” ток.
alezz
blind_oracle:
“удвоенный” ток пойдет только по проводам между регуляторами 2 и 4, остальные провода можно даже не утолщать. Ну и от батарее к 4м регуляторам тоже провод должен быть соответствующего сечения, но это думаю само собой понятно
AlexeyStn
flenger:
Добрый день,
А вообще оптимальной будет схема “звёздочка”, где толстые провода от батареи разветвляются на 4 менее толстых в одной точке.
fpv_mutant
Схемотехника контроллеров Afro 20 отличается чем то новым что влияет на работу в лучшую сторону кроме прошивки СимонК или все аналогичное другим, только удобство обновления прошивки?
troff
fpv_mutant:
Не вдаваясь в детали - отличается и в лучшую сторону, выше стабильность и экономичность.
ctakah
Ключи более низкоомные,что дает меньшие потери при прохождение через них больших токов ,меньший нагрев(нет радиаторов поэтому) лучше экономичность,стоят драйавера ключей,легкие,дешевые.Не идеал,но пока на рынке китая решение для хобби очень хорошее.Повторюсь,я не смог прошить их родным свистком,шил через площадки,а на 12А этих площадок нет,пришлось покупать кондуктор.
blind_oracle
ctakah:
Возможно родной свисток дохлый, все мои 7 штук 30а прошились через ардуину и скетч ArduinoUSBLinker на ура через сигнальный провод.
fpv_mutant
Т.е. их можно прятать в центр и не боятся перегреть,я правильно понимаю?
Где можно в Москве купить прошивальщик для mega8 который сверху на микруу надевается?
ctakah
В Москве не знаю,но если совсем надо -дам погонять 😃 Брал два, в одном немного иголка подклинивает,купил иголки,а не доходят руки поменять 😃
Led
Может слышал/видел кто прошивку Симона для регулей Фантома?
