ESC (ликбез)
www.hobbywing.com/product_show.asp?id=218
Вроде и программно корректировать можно, кто пробовал и с какими usb переходниками - ?
Приборел регули HobbyWing Platinum 30A. Пока покупал их обнаружил на ебее вот такую вещь. Скажите нужно ли ее иметь коптероводу с этими регуляторами? Или дефолтной настройки регулей хватает?
Если верить этому, то выходит можно обойтись без этого девайса (при условии наличия у коптеровода музыкального слуха 😃 Верно?
Программатор обязателен в некоторых случаях. Лично я его сразу с регулями приобрёл - как и всегда делаю, когда покупаю новые регули, которых ещё не использовал.
Как я его использовал? Менял угол опережения, когда работаю с двигами hl 42-25 390kv. Только один вариант (который не по умолчанию) сработал и двигатели запели, без скрипа.
Но например 6ю регам, которые я прошил симонк, этот программатор уже не нужен - понятно почему, прошивка иная. Но к примеру я ещё буду брать 8 регулей и вот тут снова буду использовать программатор, так как перешиваться в симонк наверное смысла нет.
Ну наконец-то, а я то голову больше года уже ломаю - зачем они там о каком-то USB написали на наклейке этих регулей?.. Только мне лично пока не понятно куда нужно подпаиваться и вставлять юсб шнурок? В те 3 провода, через которые перешиваем регуль?
Для себя я пока что решил всё намного проще - просто не надо перешиваться и спокойно можно использовать программатор, если надо. Главное чтобы качество работы регулей устраивало, а когда я их не перешивал они вроде тоже вполне сносно работали на коптере.
Кстати, посмотрел я историю изменений прошивки этих регулей www.hobbywing.com/…/AIRPLANE_ESC_HV_readme.txt
И только недавно добавилось в марте 2014:
3. Add the firmware of Platinum-30A-OPTO ESCs into the database.
Ранее можно было только с 40А регулей перешивать и далее - 60, 80, 100а.
То есть 30а без изменений получаются, тогда и возиться с перепрошивками родным фирмваре - смысла вообще ноль.
Опять закирпичил пачку афро:) Короче прошиваю на коптере 4 регуля через родной юсбсвисток,все шьется,лбю последнюю версию,чтоб во всех регулях было одинаково(летал раскачиваясь коптер ,ветер не любил сильно) в ккмульткоптерфлэштул 0.80 бета 2 все сраслось как нельзя лучше-записал,прочитал ,верификация.На радостях еще лежало несколько штук африканцев,ну и я их прошил. Думаю надо бы подлетнуть,порадоваться,даже песню не поют при подключении .Ставлю на стенд-вообще ноль эмоций,потребление 30 мА без движка,с ним столько же.Разбиратььбся уже на вых буду скорее всего,но два раза на грабли наступать это сильно 😃 Что может быть не так? В проге ставлю афро юсб свисток,в выборе контроллер атмега 8 кбайт еск,прошивка афро от 10.06 .2014.Заканчивается прошивка правильно,после прописки кнопка зеленеет,втыкаю след регулятор ,нажимаю прошить-все шьет и так несколько кирпичей 😃.Пробовал все что есть в репозитарии залить-ни одна не оживила регуль. Пробовал указывать энейбл бутлодер , прошивал,ничего…Наверно по старинке придеться,цепляться напрямую к процу.
Я как раз собирался свои через свисток пере прошить, но после вашего поста пожалуй перебьюсь, кирпичи мне не нужны, а подключать напрямую не умею и не готов.
Старый добрый асп рулит 😃
Так у меня уже квад собран и облетан был,никак не подлезть к регулям,а через свисток так удобно прошивать,да и у людей все шьется.Так что не надо бояться,надо узнать просто причину.Кстати один юсб программатор для афро спалил , соединял правильно,даже от статики защищал все соединения.
Андрей регули АфроСлимы? как удастся реанимировать пожалуйста отпишитесь в чём пыла проблема. Сам жду посылочку с ХК с афро свистком, тоже лежит один “пациент”. только представления у меня нет какие настройки ПРАВИЛЬНЫЕ выставлять для удачной перепрошивки. Может у кого был удачный опыт перепрошивки данных регулей, было бы здорово глянуть скрин пред настроек.
Шил не только себе но и товарищам и только BlHeli. Тьфу 3 раза, без кирпичей. Шьется родным свистком, 12 релиз пока не пробовал.
ИМХО на BlHeli лучше нежели на родной.
Скрин настроек:
Подскажите, а чем BlHeli лучше SimonK? В частности применительно к АфорСлимам. Если уже обсуждалось, то прошу ткнуть носом.
Бихэли позволяет больше настроек . Короче оживил кирпичи.Если скачать с гитхаба библиотеку с прошивками к афро(их там 4) афро,афро 2 , афро хайвольт,афро нфит ,так вот один регуль оживился после прошивки нфит,три других не фига. Взял старый хекс к 4822 и три регуля оживились,а четвертый только после третьей попытки прошивки . Скорость выставил 9600,на 19200 не хотели … Если у кого то есть готовый хекс с рабочей прошивкой к афрорегулям-выложите сюда,попробую на своих подопытных.Кирпичами стали 20А реги,слимы сегодня успешно прошились старой (4822) прошивкой. Самое главное они любой прошивкой прошиваются , но после не работают.
Большущее человеческое спасибо!
Народ подскажите-чем шить “Мультистары” 20А и 10А?
А почему если выпаять электролиты, и поставить длинные провода от батареи, начинаются срывы синхры на моторах?
Что дают электролиты?
Шил через родной афро свисток ?
Длинные провода имеют довольно приличную индуктивность. При переключении обмоток мотора в подводящих проводах возникает импульсный ток.
А индуктивность уменьшает время нарастания тока. Увеличивается время переключения обмоток. А во многополюсном моторе это более критично.
Это как попытаться вдохнуть через тонкую трубочку. Если медленно - то получится. А быстро - нет. Конденсатор рядом с ESC как раз обеспечивает мотор вот этим начальным броском энергии. Кстати тонкие провода усугубляют процесс.
Так и написано:Шьется родным свистком, конечно афро)
Стоит ли увеличивать емкость конденсаторов на регуляторах от джи 30а(те же плюши 30 амперные)? было несколько срывов и падений
всем доброго времени суток, подскажите, можно ли выпаять в регуле 5В стабы:
Да , хуже точно не будет.
Картинка не открывается. Так выпаять и проверить есть ли 5 В на кристале, если нет-нельзя,если есть-можно. Сгореть ничего не сгорит если выпаять стаб.
Если они запаралелены, один точно можно выпаять, второй я бы не стал- другого бека для питания кристала я не вижу на плате.А смысл,вес уменьшить на 0.3 гр.? Или просто нужен бек в другом месте?
Если они запаралелены, один точно можно выпаять, второй я бы не стал- другого бека для питания кристалла я не вижу на плате
Судя по дорожкам да, запараллелены. И процессор питается от них.
Смысла отпаивать, конечно никакого.
Есть у меня среди деталей кондер 33000 мкф*35 в, стоит ли его ставить в то место, где соединяются регуляторы и разъем батареи? для большого запаса надежности. регуляторы джи 30а пошитые блхели. Кстати, купил я лак КО-921, залил им компоненты на плате, дня три уже прошло, лак эластичный, а если нагреть становится еще мягче. А если его на железке нагревать то навскидку выдерживает указанные 250 град. Кто-нибудь сталкивался с таким лаком? он холодной сушки, но должен ли он быть эластичным(примерно как клей пва) или мне подделка попалась? Лак как на фото
33000 мкФ ??? Точно не надо этот бочонок ставить, лучше уж поставить еще такие же на регули как стоят там, точно хуже не будет 😃.
Подскажите еще по Hobbywing Platinum 30A: В мануале описана процедура установки тайминга от 0* до 26,25*, но не описан принцип выбора оптимального тайминга. Моторы у меня SunnySky V3508S 580kv. Дефолтное значение тайминга в регулях 15*. Нужно ли его менять?
