ESC (ликбез)
blind_oracle
AndyGr:
А подскажите поподробнее. Где можно купить этот лак и какая технология заливки.
Я обычно всё герметизирую термоклеем из пистолета. Может есть получше решения, эпоксидка или что-то подобное, но меня устраивает.
vatanuki
AndyGr:
вот тут на 9й странице про него, а где купить - у нас в маг-х с радио деталями или там где продают всякие запасные части к мабильникам
ctakah
Заливал регули лаком для волос,акриловым лаком,пластиком 71,цапоном,короче все что под руку попадалось:).Короче все хорошо кроме воды))
Ighn
blind_oracle:
Не очень хорошо, т.к. плата греется, иногда неплохо так. Может стечь. Кроме того, неизвестны диэлектрические свойства этого клея. Лучше URETAN71. Покрываю 2-мя слоями. После каждого слоя почаса сушу на воздухе, полчаса в духовке на самом минимальном газу. Держится хорошо.
ctakah
Чего то я совсем не могу справится с прошивкой регулей афро.Есть свисток с ХК,который идет к ним,есть прошивка последняя(она собственно мне и нужна) даже есть компьютер …Короче если кто сталкивался с прошивкой именно африканцев-дайте знать в чем подвох,в принципе даже готов подъехать куда угодно в радиусе мкад с компом,регулями и компенсацией…Кто готов помочь-жду в личку предложений.Спасибо.
blind_oracle
ctakah:
Ардуина есть? Прошивается на ура.
Как раз пришли афры 30а, прошил последним симонком только сейчас.
Вот тут всё описано: github.com/c---/ArduinoUSBLinker
Если нужны подробности, опишу.
А теперь вопрос к знающим: имеются проблемы с прошиванием RCTimer SK-40A через USB Linker сделанный из ардуины.
Афры, как писал выше, им шьются на ура.
Этот регуль предварительно прошил симонком + бутлоадер на всякий случай напрямую через USBasp, всё ок. Регуль работает.
Теперь хочу прошить по PWM проводу:
Flash the firmware file.
D:\copter\kkmulticopter-ft\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C D:\copter\kkmulticopter-ft\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m8 -P COM11 -c arduinousblinker -B 8 -e -U lfuse:r:D:\copter\kkmulticopter-ft\tmp\/lfuse.hex:r -U hfuse:r:D:\copter\kkmulticopter-ft\tmp\/hfuse.hex:r
avrdude.exe: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x98
avrdude.exe: Unable to get parameter 0x98
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | avrdude.exe: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude.exe: stk500v2_cmd(): short reply, len = 0
################avrdude.exe: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
################################## | 100% 30.09s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e0913
avrdude.exe: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
             Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Error during reading of high fuse.
Flashing of firmware aborted.
Т.е. он там даже что-то считывает, но отваливается по таймауту, да и сигнатура чипа ему чем-то не нравится, хотя там 146% атмега8 😃
ЧЯДНТ?
ctakah
Промучился день с афро регулями, не хотели шиться через родной свисток, пришлось брать прошивалку от кука и припаиваться к мисо и мосе:) Вот с таким окошком у меня все прошилось под 4822 моторы, иначе на старой прошивке был сбой синхры, причем отлетал пару паков, потом один движок сбойнул в полете-переворот, потом другой…
blind_oracle
Зачем припаиваться если они шьются через сигнальный провод?
ctakah
Да не шьется у меня через сигнальный… Ну по крайней мере родной свисток не помогает. Попробовал прошить блюсириес на 30 ампер прошивкой афро для 4822 движков- прошился регуль! Работу не проверял , а вот на афро отвисел 20 минут-нет слов. Советую.
blind_oracle
ctakah:
Может свисток дохлый? Через ардуину попробуй.
blind_oracle
Кстати, а какие параметры (pwm freq, timing advance) нужны для этих моторов? Или ты брал уже собранную прошивку?
А то у меня они тоже едут (4822 690kv), нужно готовиться 😃
Andruhapes
ctakah:
Если еще шить надумаете, то приезжайте.
С радостью поделюсь этим
и этим.
Никуда паяться не надо.
blind_oracle
blind_oracle:
Уже сам нарыл, на рцгрупс рекомендуют эти:
.equ MOTOR_ADVANCE = 18
.equ TIMING_OFFSET = 12
ctakah
Andruhapes:
С радостью поделюсь …
Большое спасибо,уже разобрался 😃 Но на будущее заказал себе с ХК таких игрушек.
blind_oracle:
Ставил собранную спец для 4822 ,капризные движки однако оказались…У меня немного грется стали регули,пришлось радиатор ставить,но работой ВМГ доволен,пока оттестировал мало времени,надо налет хотя бы часов 30 для статистики…
blind_oracle
ctakah:
Полюсов много, 22, а прошивка выдает низкий мотор адванс (15) против дефолтных (18) у других регулей.
На рцгрупс пишут, что последний симонк (от 20+ сентября) уже не имеет этой баги, так что спецательных прошивок видать больше не надо.
ctakah
Для интересу прошил 20А афро прошивкой 4822 и поставил их на тест раму с обычными 2212 930 кв,сбоя синхры нет,висит отлично,нравится поведение после установки этих регулей-как замороженная,даже подушка воздушная не раскачивает коптер при посадке.Пропали эффекты раскачки( столько крови они выпили )… Уже часа три на афро отвисел ,все нормуль,жду ветра-самый лучший тестполигон при порывах…
vatanuki
blind_oracle:
ЧЯДНТ?
незнаю про 40А, но в 30А по входу там сопротивление с кондером, сделайте его поменьше, для проверки можно замкнуть. если не ошибаюсь 32 нога меги
RTemka
Вопрос возник какой прошивкой посоветуете прошить данный регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Прошивал wii_esc_flash_v06_win32 Bs_nfet
В принципе все ок.
Только если лопасть стукается и останавливается или ток выше какого то порога …
Регуль вырубается и стартует только когда газ в ноль.
Вопрос, это у всех прошивок так ?
Раз так веточку зацепил и брык в реку.
Вот только через 2 месяца достал 😃
blind_oracle
RTemka:
У меня на симонке запускается заново сам при любом торможении, хоть в ноль.
Проверял на афро 30а и рцтаймер 40а, руками тормозил мотор.
RTemka
Спасибо 😃
Перепрошил ККпрошивалкой.
Все ок если винт застопорится регуль пытает заново раскрутиться.
blind_oracle
Да, на днях около дома летал, неправильно оценил высоту, зацепился за провода, если бы регули винты не раскрутили заново, то был бы краш 😃
RTemka
Вот у меня так и получилось. Цепанул веточку, отрубил ее и рухнул в воду.
Я думал винт отлетел или еще чего.
Вот только недавно река обмелела достал.
мар
blind_oracle:
А где такая прошивка лежит подскажите пожалуйста!
