ESC (ликбез)
сандор
Друзья подскажите хорошие регули для коптера на моторках 3110 ток приблизительно около 6 А максимум 10 А но нужны легкие и работать должны 4-6S хочу испытать с разными винтами и разным напряжением. Настраивать нет желания ,должны нормально работать из коробки.
Ну чтоб два раза не вставать еще один вопрос😁 Есть регули 40 А ,если снять радиатор который весит 10 гр и использовать на токах не более 10А есть шанс ,что из за радиатора они сгорят и какие силовые провода можно использовать на этот ток ?
Если снять радиатор ,от веса регулятора останется 24 гр, это уже более менее вписывается.
arb
Могу рекомендовать BumpBee30 S.
Менее 10 гр. 6С. 30А. Особо настраивать не надо.
сандор
Я кстати на них как на претендентов и глядел, но смутила фраза" настраивать особо не надо"😁
Добавлено; Рамазан а протоколы будут совпадать с полетником Наза
arb
Протоколы поддерживает все. от ПВМ до дшот.
Можно вообще не настраивать и из коробки полетит.
Но можно и поднастроить под себя по надобности.
Например громкость калибровки или время и громкость писка при потере коптера. Есть и другие настройки, но их значительно меньше чем просто в Блхели.
Да и кроме тайминга и звука остальное можно не трогать.
Как вариант в одном из моих дневников описано что делает тот или иной параметр.
20 days later
kriuk
Добрый день. Задам очень простой для вас вопрос. Но не пинайте сильно, я новичек. Пришли ESC. Без BEC. Т.е на управление регулятором только два проводочка. Полярность соблюдать требуется (они никак не помечены) или без разницы? И второй - плоская часть под термоусадкой я так понимаю это экран и радиатор? Имеется ли физический контакт между ключами и этой пластиной? Проверять и ложить термопасту нужно?
И еще. Регуляторы такие. ru.aliexpress.com/item/…/32371947911.html Нужно ли их прошивать? или подключил, откалибровал и полетел?
arb
kriuk:
Да. Помечены цветом, черный минус.
kriuk:
Обычно через терможвачку.
kriuk
Спасибо за ответ. В инструкции про то что черный минус ничего нет.
В общем я так понял регуль разбирать и добавлять термопасту не нужно?
А что по поводу прошивки? И отключают ли они движки при например падении и заклинивании пропами?
Art_Nesterov
kriuk:
Не заморачивайтесь. У вас хорошие регуляторы, (если они оригинальные). Собирайте коптер, все должно отлично работать. В прошивку лезть не нужно, максимум может быть зайти в настройки и поменять тайминг. Это если будут сильно греться.
kriuk
Понял. Пока не полезу. А как попасть в настройки? Через полетный контроллер можно? Или нужно вскрывать и подключаться через что-то еще? Вы уж простите, только учусь. Тупо все перечитывать не в силах. Много работы.
Art_Nesterov
В комплекте должна была инструкция идти, там написано. Или в инете поискать
Скорее всего там по количеству звуковых сигналов можно ориентироваться в настройках.
kriuk
Да, инструкция есть. Но все на буржуйском языке. Завтра возьмусь за перевод. Спасибо.
kriuk
Оказалось что АППа сбросила настройки модели. Создал новую модель и все заработало. Кстати особенность регулятора Хоббивинг - при остановке вручную двигателя или лопастей, регуль снимает напряжение с мотора, что не дает ему сгореть и сгореть самому регулю.
Daden
arb:
Ваншот125 не рассматриваем, в пиксе его нет.
И всеже он там есть.
kriuk
Добрый день. Можно ли посмотреть дефолтные настройки данного регулятора ru.aliexpress.com/item/…/32371947911.html без его перепрошивки, например через ардуинку. Ардуинка еще не пришла, в пути, сам проверить не могу. Или нужно сначало прошивать?
zibrovdmitry
Добрый день, подскажите, после замены регуляторовначались проблемы с армингом Коптева.
Я поменял регуляторы, новые откалибровать (по отдельности, моторы включаются отлично), когда армиш двигатели заводятся не равномерно.
В чем модет быть проблема)
сандор
Если при взлете коптер не заваливается на одну сторону, можно не обращать внимания
zibrovdmitry
сандор:
Да заваливается, как раз при взлёте заваливается назад
сандор
В качестве эксперимента ,поменяйте регули местами, будет ясно в этом дело или нет. А вообще имею две Назы, одна стартует не ровно, но летает замечательно.
mamaliga11
Спрошу тут. Приветствую. форумчане! Собрал пепелац: Квадр, Тмотор 3110 - 700, АРС 12х4.7, ztw spider 30A opto simonk, Naza lite V2. 4S 6000mah, полетный вес - 1900гр. Все жестко, отбалансировано и откалибровано. Запускаю моторы - на холостых визуально один быстрее крутится, даю газу - тот что быстрее, пытается оторваться первым, корректирую стиком - взлет нормальный. Точку держит хорошо, но его колбасит( дрожит, как осциляции) . Гейны убрал до 70% - стало лучше но не полностью. (дрожит) Все новое, кроме регуляторов, они от старого проекта. Грешу на них. Что посоветуйте?
ssilk
mamaliga11:
Что посоветуйте?
  1. Откалибровать регули заново.
  2. Поменять местами, чтобы убедиться в виновности именно регуля.
mamaliga11
ssilk:
Спасибо, проверю
mamaliga11
Нашел другой регуль, поменял - взлет ровный, как и должен быть. Одной проблемой меньше)))
10 days later
kriuk
Можно ли подавать питание на регулятор без подключенного двигателя?
Art_Nesterov
kriuk:
Смело
