ESC (ликбез)
dduh
tuskan:
там же где то в конфиге прописаны нижние/верхние пределы?
Ну как в Блхели?
Вот они и слетели.
Правда, я не представляю, как там эти регули с пульта настраиваются, но может есть и гетеросексуальный способ - с подключением к компу?
В меню настроек такого не видел. Но они теперь и в режим программирования не входят и не калибруются. Короче, полный облом. Родная программа есть для более новых версий, на них отдельный вход для программирования. Интересно на этих написано “Поддержка USB”, где то USB непонятно. Площадка контактов через которые программируют обычно? Существует ещё пультик программирования (со светодиодами), может им попробовать, но заказывать надо.
p.s. Пультик к ним не подходит.
сандор
Облетал сегодня гексу с новыми регулями BLHELI_S и огорчился , скорость упала с 70 до 48 км\ч по ОСД , в сравнении с предыдущими регуляторами Hobbywing Х ротор 50А. Управляется замечательно, проверить стабилизацию по полной, не удалось ,была как назло безветренная погода. Не смотря на то что перетрес коптер и снизил вес на 350 гр. результат скромный, ну и соответственно потребление тока упало на один регуль до 2 А:(
arb
сандор:
Скорее всего снизился газ висения, соответственно и потребление упало.
сандор:
У них обороты меньше на малом газу. А на большом одинаково.
Скорее всего надо попробовать добавить газ для скорости.
PS. Надеюсь калибровка регов делалась в обоих случаях.
TiRes
Всем привет. Собираю коптер на раме Tarot 650. Моторы Gartt 4108 500кв (многополюсники), винты 1555, батарея 4s, полетный вес 2300г приблизительно. В наличии есть ESC Hobbywing Xrotor 30a micro. По калькулятору 30а за глаза для такой сборки. Но все же меня интересует совместимость данных ESC с большим коптером, позиционируются они как регули для гоночных дронов. Может кто подскажет, подойдут данные регуляторы для моей сборки? Читал также что некоторые ESC имеют проблемы с многополюсными моторами…
ssilk
Самый простой и быстрый способ это узнать - закрепить мотор на столе, установить проп вверх ногами и погонять на разных оборотах. Просто через канал газа на приемнике.
arb
TiRes:
У меня все моторы с таким же количеством полюсов. Все реги, что у меня есть, включая для “гоночных”, с ними работают. Настройки могут отличаться от мелких.
ssilk:
+1.
Сделайте как рекомендует Сергей, заодно сможете подобрать настройки рега, чтоб был уверенный старт, не было срыва синхры, не перегревался, звук.
сандор
arb:
Скорость и потребление описал на полном газе, а вы написали , что полный газ должен быть одинаковый. Калибровку конечно делал.
Блин Ардуинка моя где то на просторах потерялась, никак не дойдет, а больше нечем настраивать.
arb
TiRes:
Только кондеры на 220 мкф (или больше) не забудьте поставить, а то отдача замучает.
сандор:
С одной и той же нагрузкой (винтом) у Симонка, Блхели и Блхели_С одинаковые обороты после 50%, а значит и тяга. Разница может быть в неправильном тайминге. Надо проверять настройку. Стоит дождаться ардуинку.
сандор:
Из плохого.
У незащищенного рега начинают подгорать ключи. В этом случае как раз больше всего заваливаются обороты на максимуме. Т.е. реги прекрасно еще работают, но полной тяги уже нет.
Хорошо можно понять на стенде методом сравнения (если еще хоть один исправный рег есть). Тяга будет разная во всем диапазоне газа, но лучше сравнивать на большем газе.
TiRes
arb:
Можно поподробней пожалуйста, как и куда ставить кондеры? И что за отдача?
arb
На питание на входе в рег. Раньше такие стояли на всех регах, потом решили, что мелкие кондеры справятся, зря.
Без него при каждом закрытия ключа на полном газу напряжения питания поднимается в 2 раза. Не всякая электроника это выдержит, даже те же ключи способны подгореть.
TiRes
arb:
Из того что понял: У конденсатора есть + и -. Оголяю кабели питания ESC, максимально близко к регулю, подпаиваю туда кондер(т.е. можно подпаять прямо туда где припаяны провода питания к ESC). И все? Т.е. кабели не обязательно разрезать? достаточно оголить и просто напаять на них конденсатор + к +, - к -? Кондеры нашел 330мф 25v Panasonic, или есть альтернативы получше?
arb
TiRes:
Да.
TiRes:
Напряжение должно быть раза в 2 больше питания. Кондеру же пики надо срезать.
TiRes:
Считается, что лучше всего справляется LOW ESR.
сандор
arb:
Да.
Что интересно , имею регуляторы ESC Hobbywing Xrotor 50a из двух партий, на шести стоят кондеры 25 вольт ,а на двух 35 вольт,при рабочем напряжении 6S. На РС групс обсуждались регуляторы с конденсаторами на 25 вольт , но никто не написал что у него они хлопнули. Сначала напрягало, но сейчас забыл и уже два года все в норме.
На обеих партиях кондеры стоят одного производителя, но с разным напряжением.
schs
сандор:
Было дело, два взорвалось. Регуляторы были под моторами, лучи длинные. Поменял вместе с регуляторами. на 35V пока проблем с конденсаторами не было.
arb
сандор:
На результат сказывается много деталей - длина провода, сечение, ВМГ, батарея, наличие кондеров в других местах и т.д. Как это сработает в конкретном случае можно узнать только когда начнешь летать. И то может долго работать и отказать при каком-то стечении обстоятельств.
Моя рекомендация с гарантией. Как бы некрасиво советовать пограничный вариант.
Т.е. для 6s нормально 63в. И можно даже найти небольшие по размеру.
220 мкф минимум , меньше уже плохо гасит (хотя 100 хоть как-то работает).
Можно поставить и 1000 (гарантированно задавит все пульсации), но размерчик уже большой (не всем влезет).
сандор
Мы к вашим рекомендациям прислушиваемся😁 а иначе какой смысл задавать вопросы. При случае заменю на Х ротор, а по маленьким регулям у меня и так были сомнения, почему не все производители перешли на компактные керамические конденсаторы, значит не все так просто.
А если поделитесь ссылкой откуда выписать, так вообще будет низкий поклон😁
arb
Со ссылками проблема.
Я себе в Чип и Дип заказываю из Москвы. Дороговато, но у китайцев как-то стремно брать именно электролиты, не хочется нарваться на пустышку (плюс от меня недалеко и можно получить за 2-3 дня). На форуме встречал и ссылки на китайцев. Может кто еще поделится опытом.
В крайнем случае можно спросить в комплектующих.
tuskan
arb:
купить 5 один рубануть топором, 4 оставшихся припаять 😃
Ведь сами регули из того же китая.
Для суровости - с запасом www.aliexpress.com/item/…/32581292596.html?algo_ex…
сандор
Уж больно с большим запасом😁 регулятора который весит 7 гр не будет видно за эти кондером. Оплатил www.ebay.com/itm/181939242166
А если в доме нет топора, но есть прибор ???
arb
tuskan:
Интересный вариант, только вряд-ли поможет. Под пустым я имел ввиду другое.
сандор:
Оплатил
Хорошими визуально считается с золотой полоской. Или должна быть надпись LOW ESR в описании.
сандор:
но есть прибор ???
Смотря какой. Есть и которые измеряют ESR.
сандор
arb:
У “моего” продавца есть с аналогичными характеристиками и надписью LOW ESR www.ebay.com/itm/…/171925859394 стоят ровно столько же как и те которые я оплатил. Цена вроде для таких не совсем бросовая , да и производитель известный, я думаю что будет все в порядке.
Рамазан, что думаете про эти кирпичики ? banggood.com/Anti-interference-Parallel-Capacitor-…
Добавлено; разобрался оказывается эти блок для снижения помех. Кстати с мелкими регуляторами, помехи стали очень сильными, раньше 800 метров свободно летал, а сейчас на 300 метров сигнал пропадает и полосы крупные по монитору фигачат.
arb
сандор:
Мелкие. Не понятно, что с емкостью. Надо смотреть на оцилле. Обычно проверено.
сандор:
Одно из последствий.
ssilk
arb:
100% гарантии LOW ESR дает буква Z в буквенном обозначении… Бывает даже на черно-белых банках…
Например: Такой.
TiRes
Подпаял кондеры к регуляторам. Надеюсь все сделал правильно. Минус на кондере(как понял обозначение на золотой полоске конденсатора) к минусу ESC, плюс к плюсу.
Кондеры Panasonic 470uF 35v. Использоваться будут с 4s аккумулятором. Вот фото:
