ESC (ликбез)
little bee 30A
rcopen.com/forum/f123/topic498233 может тут посмотреть.
Там ничего интересного нет, с назой все работет, без нее - нет.
3 коротких 1 длинный 2 коротких 4 коротких 4 коротких 4 коротких (батарея LiPo 4S)
Что-то много сигналов (давно не запускал, но даже по памяти вроде не так должно звучать). Больше похоже на неправильный сигнал с приемника (походит что не дотянуло до максимума). Получается рег не входит в калибровку и минимума нет, вот ничего и не происходит.
ESC little bee 30A прошивка bllheli-s
Рег скорее 30А-S, на простом прошивка с _S не бывает.
Попробуйте чуть больше прожать стик. А может триммер сдвинут.
Ход стиков нормальный, в аппаратуре показывания доходят до 100% на всех крайних положениях. Неясным остается и неработающая связка из передатчика-приемника-регулятора-мотора.
Может в настройках рега что сдвинули под назу.
Неплохо проверить настройки, ну или скинуть скриншот настроек что на данный момент.
Попробуйте сбросить “PPM max throttle” (нажать на домик).
И еще как-то баловался с галочкой “Programing by TX”, снял галочку и рег с трудом откалибровался.
Попробуйте снять (поставить) галочку, каждый раз сохраняя настройки и проверяя.
то есть Вы обоснованно (на опыте) предлагаете ставить электролиты, и дополнительно зашунтировать их керамикой или плёнкой?
именно.
при этом не забываем о таком параметре конденсатора как ТКЕ.
Тем самым увеличив ESR
ноги укоротить до минимума!
очень хорошое и понятное видеопо этому поводу:
Все это я проделывал ранее, увы, разницы не наблюдается((
А откуда 2030?
А откуда 2030?
До этого были другие, слегка отличающиеся между собой значения min и max, последние настройки как на скриншоте, где значиния min и max выставлены в крайние положения - 1000 и 2020 соответственно.
Вообще-то галочка как раз и позволяет настроиться на выход с приемника какой есть (калибровка как раз для этого и существует).
Попробуйте поставить прошивку старее. Может в ней проблема.
Вы имеете в ввиду галочку “Programming by TX”? Эта галочка стоит, без нее не получиться совсем с аппаратуры настроить регулятор.
Тогда не понял.
Все таки настраивается?
Тогда не понял.
Без галки точно ничего калиброваться не будет, но у меня и с галкой не входит в режим настройки, да и вообще не работает мотор без полетного контроллера.
А зачем тогда надо без ПК?
Как прошить этот регулятор EMAX BLHeli For lightning 30A ESC RC ESC Micro Mini на мультишот? И можно ли вообще это делать. Сейчас стоит ваншот125 и частоты 8 и 4, 8на 8 моторы не крутятся.
Ну если забить на калибровку моторов по газу, то как, например, быть с моделью самолета, ведь там отсутствует ПК. Была бы расшифровка сигналов ESC может и понятней ситуация стала бы
Зайдите в Блхелисьют. Там есть Блхели инфо. В ней мануал. Там попробуйте найти свои сигналы.
именно.
И как при этом рассчитать параметры шунта?
по моему регулятор тут не причем, подключите в канал газа на приемнике серву и посмотрите, работает или нет, по моему надо копать в настройках тараниса
по моему регулятор не при чем
у меня был такой комплект регов. Работали только через полетник и то не со всякой прошивкой. Чем сами прошиты так и не смог заглянуть, в итоге пошли в нагрузку кто то полетник покупал, подарил к нему. 20а какие то.
что можно почитать по принципу работы двигателя - как он вращается и что его вращает - вместе с формулами?
Учебники по электродвигателям.
что можно почитать
В упрощенной и популярной форме www.avislab.com/blog/brushless01/ внизу страницы есть ссылки на остальные части статьи.
