ESC (ликбез)
Подскажите плиз, кто может…
Уже собрался перепрошивать Afro ESC, но задумался а стоит ли ? Свежие афро с ХК с какой прошивкой идут не подскажите ? Если использовать с моторами T-Motor, SunnySky 2216 и HP 2217 с родной прошивкой, то какие траблы могут быть ?
- и кстати а что случилось с проектом SimonK ? Что-то новых релизов нет…
Многие спрашивают какой прогой прошивал афро :chrmoll.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool ,в ней есть уже прошивки(пресеты наверно правильно назвать)😃 под конкретные регули ,выбирал последнюю(по летоисчеслению ) прошивку.Прошивал не через свисток,а делал прищепку из 6 контактов. Шился фтдашкой от КУКа, единственно не смог прошить 12 А регули,там нет контактных площадок от проца,решено пробовать особым прибором www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ( пока не пробовал) ,если у когот есть положительный опыт опыт использования-напишите.
Опыт есть - шьется все на ура. Совместил отметки, прижал одной рукой сей девайс к чипу, другой рукой нажал “Прошивать”, дождался окончания и все.
Зачем изобретать велосипед? Особый прибор стоит 20$ а свисток 7$. При этом контакт у свистка надежней, шить можно даже не снимая регули с рамы, сплошной позитив 😃 Шьется тем же kkmulticopterflashtool, вот туториал:
Он уже шьёт неправильно 😃)
НЕЛЬЗЯ к силовой батарейке регули присоединять: если вдруг косяк какой, то полыхнёт всё синим пламенем!!
Либо к слаботочному блоку питания, либо к батарейке, либо к аккуму, но через резистор или лампочкую.
По ходу свисток у меня был бракованный, так и не смог через него прошить,хотел заказать еще-в бэкодер ушли на ХК,плюнул и прошил фтдашкой . За видео спасибо ,наглядно.
это уже детали, хотя и очень важные, независящие от того чем мы шить собираемся. Я не являюсь автором видео, но то что автор рисковый парень подтверждаю 😃 По моему родным свистком вообще не нужно ничего с питанием шаманить - подтыкнулся 3х проводным сигнальным шнурком и шей себе на здоровье, но свистка нет (как необходимости шить афро) поэтому на 100% утверждать это не могу.
Ардуино есть? Я шью ей, в нее заливаешь ArduinoUSBLinker и она становится свистком.
Шить нужно запитав регуль от батареи, но, по хорошему, отсоединив мотор или сняв с него пропы т.к. если вдруг что улетит нах и голову отрубит 😃
Без питания от батарейки регуль через сигнальный провод шиться не будет!
А кто знает, без красного провода через свисток шиться будет?
Бек отрезал уже и запаковал. 😃
Будет конечно, проверено, тоже отрезан. Он же на выход питания, а тебе надо просто процессор запитать от силовых проводов.
Господа, что значит фраза “4nops COMP_PWM” в таблице Simonk? Это в примечаниях для F-60А.
Есть несколько непрошитых контролеров, при попытке прошить первый же сошел с ума. Есть мнение, что в этом примечании содержится ключевая информация.
почему может дергаться мотор с регулем Multistar 20A? … начинает дергаться после 40% газа… пробовал и новый и SimonK … в чем косяк ?
Сами по себе регули УГ.
Люди перепрошивают из заново тем же Симонком, глюки уходят.
написано же!.. перепрошил Simonk – глюки только усилились…
УГ то УГ… но не может же быть регуль настолько УГ… что даже на стоке не то что летать не возможно но даже …и в воздух поднять невозможно.
я написал второй раз… потому что, кто-то ответил что там возможно проблема с пайкой была… но я на своих такой проблемы не обнаружил.
Из 4х все 4ре неработают толком? А моторы какие?
Перешил свистком афро 6 регуляторов на коптере, и пропеллеры не снимал, раму сложил что-б не крутились, лень-матушка. Потом пропы всё равно снимать пришлось для калибровки.
Интересный момент, после перепрошивки, но ДО калибровки, первыми запускались моторы только одного направления вращения, обратные запускались при бОльшем газе. Прошивал одной прошивкой без реверсов. Что за хрень? 😃
После калибровки всё стало ровно.
Думаю что чистая случайность, регуль же не знает в какую сторону он крутит мотор, да и пофигу ему это.
Вопрос по регуляторам,
На rctimer присмотрел два разных типа 30А регуляторов для коптера,
NFS ESC 30A Multi-Rotor ESC SimonK Firmware (OPTO)
и
OPTO 30A SimonK Firmware Multi-Rotor ESC
Оба SimonK Firmwarе,но первый -выход на N-FET,то есть одной проводимости.(и дешевле).
Второй -на P и N.
В работе и надёжности есть какая то разница?
Или проще говоря-если выбирать из двух-какие брать?
Умом-то понимаю, но случайности настораживают 😃
Первые появились недавно, статистики нет, вторые в некоторых партиях давали отказы, причину никто не исследовал.
из 6 … все 6 не работают… моторы HK 2216-800kv, 4114 320kv, 5010-9te
а это уже странно, есть видео?
вот работа 2216-800kv и не прошитого Multistar 20A
www.youtube.com/watch?v=_8ZbRczXLPg&feature=youtu.…
а вот такой же мотор но прошитый регуль SimonK - kda.hex
Сигнал от приемника на прямую идет или через контроллер?
сигнал идет напрямую. с 3 го канала… срыв начинается после 40-50% газа…
С таймингами можно на Симонке както поиграть? Поставить low, middle, high?
