Не знаю что такое Плата автопилота SmartAp, но когда то на Мультивие была такая проблема если мин газ стоял ниже того, при котором стартуют моторы.
Похожее было из-за некачественной пайки силовых проводов. В нормальном полете провод поджимается и все работает, а при перегрузках отходит
Я имею в виду маленький крен и тангаж, т.е. супер ускорений там нет. Там проваливаются сразу все моторы, поэтому, по идее, пайка ни при чем.
Плата SmartAp sky-drones.com
Проблема имеет место при ручном управлении, если что.
Зашел немного в тупик: нигде не могу найти меню для программирования регуляторов на прошивке simon-k. Аппарат собрал, к взлету подготовил, завожу, а движки не в ту сторону вращаются. Думал что в контроллерах с данной прошивкой есть к-либо меню, но похоже его там не оказалось. Вопрос: можно ли программно как-нибудь изменить направление вращения двигателей на прошивке simon-k ? Менять местами провода до двигателя просто лень, т.к. придется разбирать всю конструкцию до винтика.
Невозможно.
Невозможно.
пичальбеда… придется все вскрывать 😃
Семен Семеныч!
возможно!!! блин! не разбирай - ищю инструкцию:)
EDIT:
немагу найти щас еще поищю ктото в дневнике выложил уже все перекомпиленное, сам себе делал вот так
.equ MOTOR_REVERSE = 0; Reverse normal commutation direction
Что-то я подозреваю что товарища не устроит вариант перепрошивки раз нет варианта поменять провода. Не зря же вопрос был про меню и управление с аппы. Может в регулях есть бутлоадер и есть возможность прошить через сигнальный провод?
Ну я как бы с прицелом на это и пишу. А то как-то недальновидно всё собирать и потом не иметь возможности обновить прошивку.
Спасибо, конечно, но грязный хак с правкой исходов и перезаливкой прошивки потребует с моей стороны гораздо больше телодвижений, чем разборка и сборка самой конструкции. Я думал может есть способ без программатора поменять направление вращения.
Еще раз большое спасибо всем кто откликнулся.
В последнем прошивателе была функция заливки бутлодера и так же заливки прошивки с реверсом 😃
Для самых ленивых.
Подскажите пожалуйста. Пришли с ХК AfroESC 30A. Как правильно с ними обращаться ? Надо радиатор добавлять, какие-то еще доделки напильником ? Прошивку если менять менять, то на какую?
Радиатор не нужен я считаю, не особо они греются. Прошивку просто обновить до текущей SimonK, они прошиваются через провод сигнальный и ардуину.
Подскажите пожалуйста актуальную проверенную прошивку для афро с многополюсником.
подскажите плз… купил регули Multistar 20A … но при работе движок начинает дергаться… проверял на 2216 800kv и на 4114 320kv
прошил kda.hex … стали дергаться временами еще больше … в чем может быть косяк. из 6 штук все 6 дергают.
А какой прогой ее заливать имея свисток для афро? Сорри в этом полный ноль.
Сам пока ищу 😃
Парни, сорри за оффтоп, но срочно надо.
Дано: регуль плющ (есть на силабсе, есть на атмеге) и автомобильная аппа.
Задача: чемто прошить регуль так, чтобы он стартовал с середины диапазона 1500 до 2000 (помним про автомобильную аппу).
В вии-есц можно ввести диапазон при прошивке, правда можно ли в таких пределах и пойдет ли под прлюш не знаю.
Извините, что повторяюсь! Чем заливать прошивку в афро имея свисток?
Друзья всех приветствую! дайте ссыль на сайт онлайн сборки прошивки, где-то в закладках валялся, искал искал не нашёл…
