ESC (ликбез)
schs
fpv_mutant:
Мучает любопытный вопрос,куда записываются значения калибровки регулей,где посмотреть эти значение?
Если прошивка штатная - SimonK - сохраняется в меге, в энергонезависимой памяти.
Посмотреть - прочитать на программаторе.
Только смысла нет, проще откалибровать с заведомо известными значениями. Я, для унификации предпочитаю 1000-2000 диапазон.
fpv_mutant
Где то встретил инфу,что значения калибровки отличаются от заданных вручную “1000-2000”.
Прошивку сменил на Blheli,протокол использую OneShot125.
После калибровки,значения заданные в ручную (“1000-2000”) не изменились.
17 days later
sergbokh
Столкнулся с проблемой, BlHeli_32 4-в-1 регулятор (этот aliexpress.ru/item/4000306511338.html )
При достижении 6 вольт на батарее один канал плавно вырубается (заметно плавно, т.к. обычно при резком отключении 3" пропы останавливаются мгновенно). Остальные 3 мотора при этом работают абсолютно стабильно. Да и свыше 6 вольт все 4 мотора работают нормально.
Если задизармить и заармить коптер - проблемный канал начинает работать снова, видимо т.к. напряжение на аккуме подтягивается выше 6В. И скоро опять останавливается на 6В.
Прошивка Blheli последняя. Настройки всех 4-х каналов одинаковые, защита по току и напряжению выключена. Для пробы ставил защиту по напряжению на уровень 2.5в - это ничего не поменяло, так же 1 мотор вырубается на 6В.
Проблема в железе?
Shouldercannon
Flycolor Raptor SLIM 40A 2-4S ESC сможет работать с FCHUB-6S используя только один сигнальный провод без земли?
22 days later
grigorym
Подскажите, что я с ними не так делаю? Уже 5 штук с квадов снял своих - отказывают в самый неподходящий момент. Пытаюсь проверять сервотестером - ведут себя вот так, как на видео. Заменяю на очередной из запасов (накупил в свое время), - работает отлично в тех же условиях. До тех пор, пока не присоединится к этой великолепной пятерке.
grigorym
Mef78:
а перепрошить ?
Да они все прошиты в один и тот же A-H-20, 16.65, и нормально летали, пока с ними что-то не происходило. Я хочу понять, что, и почему я так ошибся в выборе, мне казалось, что пчёлки все хвалили. Контрафакт?
Кстати, обратите внимание, как загорается лампочка, когда они свою лебединую песню поют. На ещё пока рабочих такого всплеска тока нет.
arb
grigorym:
Используете без допкондеров. Очень смахивает на проблемы с питанием. Из-за скачков напряжения частично выгорели силовые ключи (может только 1). Из-за этого нет кругового поля, он и дергается
Для проверки идеи можете распаять силовые ключи на 1 реге (все равно не работает) и проверить тестером.
Пчелки хорошие реги только без кондеров сгорают.
grigorym
arb:
Понятно, спасибо. На новых коптерах я перешел на SPEDIX ES30 HV 30A, им тоже электролиты припаивать на вход?
arb
grigorym:
Как обычно всем у кого нет. Та мелочь, что распаяна на плате не спасает. Причем ключи сначала теряют свои характеристики, чуть просаживают обороты при том же управляющем сигнале. На глаз это не увидеть. Нужен специальный тест, причем в сравнении - было/стало (вроде в дневнике у меня есть). Ну а следующим этапом выгорают полностью.
7 days later
Shouldercannon
Мучает один вопрос. Вот я настроил ESC с прошивкой BLHeli_S, далее припаял сигнальный провод к полётному контроллеру. Если мне надо будет перенастроить ESC. то нужно будет выпаивать сигнальный провод для подключения к программатору, а после перенастройки обратно припаивать?
arb
Это смотря какой ПК и прошивка. К примеру, бетафлай позволяет прошивать и настраивать через ПК. Надо смотреть конкретную прошивку или задать конкретный вопрос владельцам таких же как у Вас.
Если нельзя через ПК, то придется.
Shouldercannon
arb:
ПК: FLIGHT CONTROLLER F722-STD
Прошивка: iNav
Mef78
Shouldercannon:
Прошивка: iNav
BLHeliSuite скачайте, в меню Select Atmel/Silabs interface укажите вариант с Cleanflight. И все 4 регуля будут настраиваться через полетный контроллер.
Shouldercannon
У Flycolor Raptor SLIM 40A 2-4S ESC силовой и сигнальный минус имеют единую дорожку. При подключении такого ESC. например к FLIGHT CONTROLLER F722-STD обязательно сигнальный минус припаивать к силовому минусу на плате распределения питания или можно избавиться от сигнального минуса?
schs
Shouldercannon:
Не обязательно. Но если силовые провода длинные и тонкие - можно получить прерывание сигнала.
Shouldercannon
schs:
Силовые: 16AWG - 120 мм
arb
Shouldercannon:
Сигнальный минус идет параллельно сигналу, на то он и сигнальный. Поэтому паяем не где попало, а именно рядом с сигналом. Служит для подавления помех по сигнальному проводу, а не для увеличения сечения силового провода.
11 days later
Shouldercannon
arb:
А если на плате распределения питания нет пятаков под сигнальный минус?
grigorym
Shouldercannon:
У 405ctr сигнальная площадка везде прям рядом с минусовой силовой площадкой (www.mateksys.com/…/F405-CTR_layout.jpg). Я туда и паяю. Собственно, как вы и писали. Но к ESC он идёт в косичке с сигнальным.
arb
Shouldercannon:
А разве сигнал идет от распределения питания?
Обычно сигнал идет (соединяет) ЕСК и ПК, соответственно сигнальный минус также должен.
Shouldercannon
arb:
У Matek F722-STD нет пятака под сигнальный минус, паяют этот минус на пятак силового минуса.
arb
Shouldercannon:
Да на самой плате ПК можете паять в любом месте, желательно ближе к сигналу (провод проще паять).
Только не понял, разобрались или нет?
Shouldercannon
arb:
Разобрался
