Crius Hobby MultiWii
leprud
Судя по всему, с обоими платами переходник не работает?..
Но при этом, при подключении переходника, на основной плате - загораются светодиоды?
Есть ли у вас “в заначке” другой usb-uart?
Да, внимательно осмотрите обе платы на предмет целости дорожек и непропаев ножек микросхем
frolovdi
Да на основной плате когда подключаю переходник загораются два красных диода,а голубой 1 раз моргает и выключается.Пропаено вроде всё.
leprud
Убедитесь, что в свойствах ком-порта для этого переходника стоит скорость 115200.
Еще вариант - на другом компьютере попробовать…
В ардуине - какой тип платы выбираете?
frolovdi
скорость 115200,на другом компе тоже самое,пробовал подключить через шнур от кк платы в AVRstudio читается.тип платы arduino duemilanove or nano w/atmega328
Aleksey_Gorelikov
для начала на переходнике замкните RX-TX и в гипертерминале открыв этот компорт постучите по клавиатуре. Если набираемые символы с перемычкой дублируются - то переходник исправен и можно ковыряться дальше с платами. Если символы не дублируются - то копать переходник, драйвера, номер ком-порта.
frolovdi
извиняюсь а в гипертерминале это где?
k68nsk
frolovdi:
Есть две платы CRIUS MultiWii SE и дисплей к ним,проблема
У меня была подобная проблема, смотрите выше, но у меня была проблема с разрушением элемента на плате.
Специалист который мне перепаивал деталь, сказал что очень плохая пайка, много непропаев.
Попробуйте прогреть, ну и в спирт. Спирт мне помог после пайки.
frolovdi
Извиняюсь ещё раз,нашёл дублируются только символы другие пишет и только когда перемычку то подсоединяешь то убераешь,в общем в момент контакта а не когда пишешь
VitaliyRU
frolovdi:
Переходник живой скорее всего.
В ГУИ Start перед Read нажимали? графики ползут?
Если светодиод часто-часто мигает(на переходнике) значит мультивий передает данные.
Если
frolovdi:
В Arduino 0023
нажать Upload, один из светодиодов на переходнике должен три раза моргнуть, моргает?
Aleksey_Gorelikov
frolovdi:
Разбирайтесь в гипертерминале с переходником. Если он не может принять то, что сам же передает - однозначно дело в нем.
VitaliyRU
frolovdi:
на моем также, но все нормально работает.
Aleksey_Gorelikov
так не бывает. Либо работает, либо не работает. Вариантов ровным счетом 3. Либо (включено локальное эхо) при наличии перемычки и нажатии на клавиатуру - букв выскакивает 2 одинаковых, без перемычки - одна — все нормально. Если локальное эхо выключено - при нажатии клавы и перемычки - одна буква, без перемычки - ничего нет — все нормально.
Любой другой случай - проблемы с драйверами, выбран не тот ком порт, неисправен переходник. ВСЕ! ТОЧКА! Если переходник не в состоянии принять тот же символ, что сам же передает - проблема в нем и нечего ковырять бедную плату мозгов. (тем более 2 штуки одинаково себя ведущих)
frolovdi
на переходнике часто моргают диоды когда жмёшь старт,когда рид ничего не происходит,и ещё нескромный вопрос может ктонибудь возьмёт потестить,а то я в этом никакой.
когда жмёш аплоад ничего не моргает
Flutter
Извините за глупый вопрос. А вы вообще-то на COM порт кликали?
frolovdi
Flutter:
конечно кликал,когда аплоад нажимаешь диоды моргают и когда жмёшь старт потом рид тоже моргает и на переходнике и на плате только показаний нет всё по нулям.
VitaliyRU
Aleksey_Gorelikov:
Проверил еще раз - ты прав.
Если иероглифы принимает от замыканий, получается в приблуде передача не работает.
frolovdi:
а ардуины нет с USB? можно ей прошить и настроить.
7 days later
Mihbay
Читаю форум читаю, так и не нашел,
Заказал плату MultiWii SE Standart, так вот как блютуз к ней подключить нашел ссылку, А подружил ли ктонить с GPS, есть ли инстукции? Я знаю что ини используют TTL сигнал, RX TX, Нашел на Ебай плату GPS с OSD в ней есть выход, GPS TTL. и подписаны, как раз те самые сигналы, но я так понимаю что в родной прошивке нереализованный GPS? или все таки можно к ней подключить?
Dimm168pin
Mihbay:
вы хоть напишите что там за gps, а то как по кофейной гуще гадать.
Mihbay
Собственно есть такая платка OSD идет в комплекте с GPS, www.ebay.com/itm/…/180774617408
еще вариант www.ebay.com/itm/…/190570153317
как написано у них есть выход ttl, я так понимаю что можно их прикрутить к нашим платкам, вопрос конечно самый интересный по какому протоколу работают сами мозги мультивии
tusik
Mihbay:
На мультивие пока нет поддержки ГПС
Mihbay
Как так то??? Ведь на мультивии оригинальной есть поддержка и GPS работает, а MultiWii SE Standart ведь все тоже самое только все на одной плате, да и на сколько я понимаю прошивка тоже от неё подходит, или я не прав? просветите нас недалеких.
tusik
У них, на сколькоя знаю, были только тесты на возвращение домой, но они вроде коряво работали. А Вы с мегапиратом не путаете? Вот там ГПС работает
Mihbay
я говорю про вот эту плтатку, я знаю, что она состоит из отдельных компонентов датчиков, которые Crius Hobby MultiWii собрал в себе и еще, когда я покупал MultiWii SE то там на странице где я покупал, была ссылка именно на этот сайт, мол с него вся поддержка www.multiwii.com/connecting-elements кроме всего программу для подключения и настройки вия с драйверами мне дали тоже с этого сайта, вот я и пришел к такому выводу что вроде как должен работать жпс, ведь блютуз то работает! А мне самое главное это именно возврат в точку старта, потому что я не профф, и мало ли сигнал пропадет. Тут то и жпс должен спасти птичку, Вот и созрел вопрос, так как например по этой картинке видно что сам то разъем предусмотрен, как универсальная шина
А вот это прошивки на все виды поддерживаемых коптеров code.google.com/p/multiwii/downloads/list
Где например в прошивке от 3 февраля, есть файлик GPS.PDE который как я понимаю отвечает за функции GPS и так, как он не пустой, то я думаю не спроста.
tusik
Это дев прошивка. Ее вроде как тестить еще надо. Но про мультивий лучше спрашивать у Александра, он на форуме под ником mahovik
