Crius Hobby MultiWii
cylllka
После месячного просиживания в гипсе, решил немного выгулять свой мультивий_лайт и размять пальцы. Перед этим дома крутил пиды и настройки взял с какогото подобного квадрика, как оказалось зря. Не потестив отклик, крутанул мертвую петлю и нехватило скорости кувырка. Вогнал в планету, все целое, но снег попал под скотч и намочил регули. Решил полеты остановить.
Пока что стоковые ПИДы в 1.9 для меня оптимальные по стабильности и отклику. Верну назад и не буду мучать жоп морочить голову. На камере правда запись прервалась перед кувырком.
Covax
cylllka:
+1, нормальный квадрик (с оптимальным ВМГ и длинной лучей) исключительно летает на стоковых ПИДах.
bahor60
Доброго всем дня!
Решил вот попробовать собрать коптер,на руках сообственно имеется пока вот такая плата goodluckbuy.com/mwc-multiwii-standard-flight-contr…
(в пути Aircraft X650 FRM-2 и Turnigy 9X 9Ch).Вопрос следующего характера где можно мануал найти на данную плату,ибо на диске China:( ,просто обратился в данную ветку потому что идет обсуждение похожей железки.
P.S Если не ошибаюсь она похожа на вот это goodluckbuy.com/mwc-multiwii-standard-flight-contr… ,вроде как владельцы имеются и в чем различия между этой и той что у меня,строго не судите,это первые мои шаги.
Dynamitry
Получил сегодня плату со всеми датчиками и FTDI. При подключении к компу плата весело заморгала и помаргивает синим светодиодом при перемещении ее в пространстве. FTDI ведет себя как-то странно, RX + TX LED горят постоянно, драйвера винда не попросила. Если FTDI мертв, можно-ли подключить этот мультивий используя Arduino Uno к компу?
Dimm168pin
Dynamitry:
для начала поставьте драйвера с сайта ftdi, пока в системе не появится виртуальный com порт “неочем” разговаривать. На время установки дров плату мультивия вынять желательно.
sergu73
Парни, расскажите, кому реально баро и компас помогают ? Определяюсь, что заказывать - SE или Lite. Пока был только кук, вот и не знаю, стоит ли переплачивать.
Dynamitry
Dimm168pin:
Поставил принудительно, т.к. все мои компьютеры автоматически FTDI определять не захотели. FTDI не исправен. Возвращаюсь к вопросу “можно-ли подключить этот мультивий используя плтату Arduino Uno к компу?”.
Dimm168pin
Dynamitry:
не горячитесь по поводу неисправности,драйвера 64 или 32битные, и ось?) и там так ноги близко и мелко , что могло сорвать или коротнуть, или покислить флюсом, у меня было на программаторе самопальном такое из-за флюса.прокипятил 10минут в водичке, прогрел феном ,все ок, через ардуину вашу можно залить по isp, но к гую прикрутить не выйдет
Dynamitry
проверял в вин 7, 86 и 64 на разных машинах. Мочил плату в спирте, не помогло. Как варить правильно?
Dimm168pin
Dynamitry:
в вашем случае если не видно окислов ничего варить не нужно, а феном или паяльником я бы ноги прогрел, может встанут на место
Mihbay
Вот и заказал себе OSD ради жпс ( хотя бы по камере ориентироваться )
И наткнулся на статейку как коллега прикрутил этот же OSD к мультивии, теперь он показывает горизонт
ссылка то как это сделать и прошивка
а вот такая платка OSD
осталось только с мультивией разобраться чтоб коптер по клику домой возвращался ну и весел на месте естественно
Доктор_Зло
sergu73:
У меня плата SE, так вот на предидущей раме были близко расположены силовые провода к плате и видимо из-за магнитных полей сбивается компас, сделал новую раму с удалением платы от силовой разводки, так сама рама вихляет и толком не понял отрабатывает компас, или нет. Баро отключил, так как самопроизвольные скачки меня досадуют. В итоге пока пользуюсь как лайт версией. Сделаю подходящую раму, заклею баро поролоном и потестю снова. В принципе, полную версию брал для ФПВ, так что надеюсь победить, и баро, и компас ))
Dimm168pin
по поводу компаса, сделал отдельную плату с датчиками , без питания, только аксель гира и компас, вынес далеко от силовых элементов на пластиковых стойках , забыл от подруливании вообще, до этого на гире с акселем постоянно боялся поворотов т.к опыта в пилотировании 0 и только отворачивался задницей коптер, сразу, куда-то влетал. сейчас на кролика буду делать отдельно вынесенные платы для компаса с обвесом в виде кондеров максимально удаленными от чипа, т.к говорят что и они тоже влияют на показания компаса, думаю разнесу на 10 15мм от чипа и стойки из пластика на 10см от рамы, gps так же
cylllka
Dimm168pin:
Да как то выпаивать датчик из одноплатного мозга не охота.
Dimm168pin
cylllka:
можно не выпаивать, просто по другому адресу заюзать
cylllka
Dimm168pin:
Можно, но не думаю, что этим будем заниматься 😃 У меня и без компаса держит направление хорошо
bahor60
Alex27111972:
Сравнил красную плату с АллИнВан, ориентация сенсоров одинаковая…
Мне на своей AlieN… пришлось делать так:
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {accADC[ROLL] = X; accADC[PITCH] = Y; accADC[YAW] = Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = X; gyroADC[PITCH] = Y; gyroADC[YAW] = Z;}
#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = -Y; magADC[YAW] = Z;}
alexmos
Прошу совета. Получил платку, первый раз залил свою прошивку - все ок, пошли данные в GUI. Второй раз заливаю - льется примерно столько же по времени, но в конце ошибка (not in sync). Пробовал и разные типы плат в Arduino IDE и чего только не пробовал. Шнурок FTDI со sparkfun проверенный, сотню раз прошивал им Arduino ProMini. Наконец вычислил, что прошивка заливается, только если воткнуть шнурок сразу после окончания компиляции. Что это может быть?
leprud
непропай по ресету? (dtr кажись нога у ftdi)
rcig
Собрал первого квадрика с CRIUS Multiwii SE.
Не без помощи хорошего человека ( Юра _int), вроде бы научил более менее держаться в воздухе.
youtu.be/pBC1kC5-U_o
Баро и компас отключены.
Но вот другой человек мне сказал, что эти функции на этой плате никто еще не научился применять.
Так ли это?
Специально брал эту плату а не ЛАЙТ версию. Опыта пилотирования то же не много.
Пока только читаю и пытаюсь во все вникнуть и разобраться.
Подскажите можно ли что-то большего добиться от этой платы, или уже оставить все как есть?
Цель: простое управление для ФПВ, легкое обучение пилотированию квадрика как самому, так и детям, плавные стабильные полеты без 3D пилотажа.
alexmos
leprud:
может нога сгорела? первый раз же залилась прошивка… И вот ещё в описании кабеля: “The FTDI Basic uses DTR to cause a hardware reset where the FTDI cable uses the RTS signal”. Плохо понмаю что это значит, но может из-за специфики ProMini он прошивается нормально, а эта платка чем-то отличается?
rcig:
Так ли это?
Компас это ОЧЕНЬ полезно для начинащего, обязательно включите. Только подальше силовые провода и металл отодвиньте. А баро в общем то только в режиме AltHold используется, если его невключать - то и не нужен.
У вас в конструкции просчет - нельзя регули прятать в одну коробку с датчиками. Они будут греться, и калибровки нуля в датчиках “плыть” от температуры. Вынесите их на воздух…
rcig
alexmos:
понял, учту, спасибо.
правда у нас сейчас по вечерам минус 15-20 градусов. Регули я после полета на ощупь трогал, они чуть теплые.
Летаю пока не очень, потаму решил всю электронику защитить от снега при падении.
alexmos
rcig:
За них не бойтесь они вряд ли перегреются, но вот разница “чуть теплые” и -20 - это уже как минимум 30-40 градусов, и если
датчики адаптировались под -20 то такое повышение для них очень ощутимо. В общем то это все теория - если летает нормально, то можно и так оставлять.
