Полетный контроллер DJI Naza M v1
и моторы не заводятся,
А как Вы их заводите, не расскажите?
По разному пробовал как на картинке:(
моргает быстро оранжевым цветом
В режиме файл сейф у вас коптер, настраивайте полетные режимы.
Собрал я свою Гексу, да вспомнил что надо регули выравнивать. Подключать к приемнику. Извиняюсь, забыл умное слово. На сколько это необходимо? Напомните процедуру. Регули HobbyKing HK-20A ESC 18-20A. Кстати, как они с NAZA? Дружат?
Калибровка, обязательно.
Ещё, как тут справедливо заметил тов. Вертолётов, напряжение отсечки на регулях поставить самое минимальное. Пусть уж лучше батарейка просядет, чем движки в воздухе встанут.
Да бог с ним с этим подвесом. Посмотрим как будет без него…
Когда вернетесь к подвесу - попробуйте для начала запустить по 1й серве на канал и попробуйте питание на сервы с бека регулей завести. У меня начал глючить F2 после того, как я попутал разъемы и подал туда 12В от видеотракта (предположительно)
Прочитал в инструкции: Мы рекомендуем использовать внешний ВЕС 5А или больше, для всех операторских работ [skip]. Может по этому у меня подвес не работает? Подвес на четырех минисервах. По паре на ось. Думаю многовато будет… …Подключил верно, перепутать там сложно. Может все же где-то и накасячил…
У меня при подключение подвеса притухал зелёный диод, но когда сервы запитал отдельно всё заработало.
Всем назоводам добрый вечер приобрел тоже этот аппарат квадро 450 аппа спектрум дх8 в програме пульт видно все стики работают ошибок не выдает настройки по умолчанию. Отсоединяю от компа диод моргает быстро оранжевым цветом и моторы не заводятся, кто знае подскажите пожалюста опыта с назой пока нет, летаю на X-AVR.
Оттриммируйте канал переключения полётных режимов (чтобы при переключении стрелка вставала в границы “автоматического” и “ручного” режимов а не попадала в режим “файл сейф”) или настройте расходы, мне помогло уменьшение расходов.
PS Удобнее повесить на 3-позиционный датчик чтобы можно было включать “автопосадку” 😃
Я вообще никогда не летал и не держал апу авиационную в руках - обьясните мне, почему когда я активирую Стиками моторы - они сразу начинают крутить так что коптер начинает поднимать, я думал что моторы начнут работать только после подьема стика газа на 10 процентов. пропы 10 дюймов, апа Футаба 7С.
Что такое кривая газа и где ее настраивать?
Это проблема или:
- соотношения мотор/пропеллер/вес коптера;
- калибровки ESC.
Калибровка есть на этой странице, начните с нее. Или по п.1 надо что-то менять. (ИМХО, лучше повторять чужие проверенные решения до появления опыта в этом вопросе. Прикрепите кирпич (увеличьте вес) - не взлетит. Иначе мотор/пропеллер)
Пока не стоит это делать. Причина не в этом. (Если только Вы не понимая точно что делаете что-то изменили в настройках аппаратуры!)
А я целый сезон отлетал без калибровки регулей. Буду знать, спасибо!
Обязательно попробую. Да, странно это, что начал глючить. Там же плюс посередине, а если перепутать то сигнальный провод на землю ляжет. По моему это безопасно.
Это важный момент! А где это ставится?
Да, это подтверждает, что дополнительный ВЕС не будет лишним.
Тем более что в каждом регуляторе у вас есть БЭК и возить дополнительный смешно. Все равно красные провода вытащены из колодки - неужели так сложно запитать сервы от него? 😉 Или нужен обязательно лишний вес?
Будете удивлены - в регуляторе, программируется. Хотя с таким мнением не согласен - лучше протестировать коптер и выяснить сколько он может летать по времени и установить для себя таймер - пропищало - пора на посадку. Аккумуляторы долго терпеть измывательства глубоко разряда не смогут - а там и ЛП рядом.
Потому и занижают порог в регулях - Наза разряд контролирует или выносные пищалки ставят
Вроде не было р-ра про доп. БЕК
Ура!!! naza 450 взлетела висит ровно, но иногда после борьбы с ветром очень сильно раскачивается- подскажите чего увиличить или уменьшить уменя в настройкай везде 150 стоит?
Пробуйте уменьшать или увеличивать.Все познается экспериментально-я выводил гейны на крутилки и в полете уже понимал что на чего влияет-очень показательно кстати.
если стандартная рама моторы то и настройки должны быть одинаковыми ?
В общем то очень много составляющих которые так или иначе влияют на корректную работы квадрика.Есть стоковые настройки и уже от них можно плясать-вся настройка занимает минут 10.Не бывает одинаковых настроек-обязательно есть отклонения-согласитесь-нет одинаковых людей:)
что ** дополнительный ВЕС** не будет лишним.
Не вопрос! Лишние 30 секунд полета и спустя какое то время аккум умирает - каждый выбирает для себя.
Ура ура!!! Я полетел!!! На десятых пропах был тупо недовес(при активации моторов коптер начинал подниматься сразу), приклеил гирьку и все встало на свои места.
Итог- налетался! Зарулился и вспахал чужой огрод, назе хоть бы хрен, в итоге полетел снова, стало темнеть и приложил ее об дом- сломал 2 пропа, кайф, никогда так не радовался:)
Хочу написать всем новичкам кто вообще не имел дела с летательными аппаратами:
Имел назу кит, и футаба 7с.
- На апе ничего не трогал, канал u не подключал.
- Собрал, спаял по инструкции, + к +, - к -, бек кплате, подключил приемник к назе, направил назу узким местом вперед в центр посередине приклеил на скотч.
- Сделал демпферы на ножки из термофлекса- продается в любом сантех магазине ввиде трубки, крепил на стяжки
- Установил и запустил софт. Без пропов, подключил заряженый акум к питанию, концевик естественно подходящий к вашему акуму тоже припаял к + и -.
- Подключил к компу, выбрал конфигурацию моего коптера. Откалибровал аппу. Нажал write. Выключил софт. Отключил питалово на коптере, отключил от компа.
- Поставил пропы, отошел в БЕЗОПАСНОЕ место где нет людей и машин.
- СНАЧАЛА включил апу потом коптер запитал от ака который установил сверху на штатный ремень четко посередине.
- Активировал двигла cnc сочетанием, стики оба вниз внутрь.
- Проверил что все пропы крутятся куда надо по схеме из мануала. Если моторы крутятся не в ту сторону, отключаем питание и меняем местами 2 любых провода от регуля к мотору. Если крутят куда надо и пропы стоят правильно читаем ниже.
- Попробовал поднять коптер, у меня он поплыл влево и вперед, тримерами на пульте оттримировал слегка чтобы его не тащило и поднял в воздух на метр, после этого начал летать.
- У меня стояли 10 пропы так как я сломал 8 случайно, так вот пришлось утяжелить его слегка, хоть и стоит акк на 5000 3s.
Осталось разобраться с оповнщением при разряде и автопилотом, хотя в ветке много инфы на эту тему. Вообще не хватает краткого мануала в самом начале ветке. 72 страницы инфы из которых много воды, а пока выкуришь всю ветку с ума сойдешь.
Многим может показаться что написаное выше прописные истины, но пока я допетрил до этого прошел не один день.
Можно в свой дневник выложить. и дополнять.
Дневник не факт что найдешь, а ветка висит в разделе ФАК.
Вообще 8 пропы под 4S акки (если мы говорим про кит от DJI с их моторами и рамой), у меня на ките 3S акки и 10 пропы летают просто замечательно.
балансируйте моторы и пропы и не надо-будет тримировать.
А где балансировать моторы и пропы и как???
