Полетный контроллер DJI Naza M v1
Сегодня первый раз запустил гексу, блин, действительно, в отличие от квадрика положение аппарата читается заметно хуже, если квадрик в виде креста более-менее заметен в небе, а этот “блин” почти круглый получается 😃 А в целом, полет аппарата понравился, правда аккумы жрет как бегемот апельсины.
Кстати, кто как крепит GoPro на штатной 6х раме? Хочу что-то плоское, подвес с длинными ногами ни в одну сумку уже не влезет.
А ведь точно! Кстати они каленые? Ножевка их возьмет?
Я на моторах 2830 с рцтаймера валы отпиливал ножовкой потом наждаком кромки обточил и все, правда 4 вала полотно в утиль
Электроника вроде тоже жива, но надо еще проверять.
Включали вчера контроллер моргает вроде живой, видеотракт проверили где то отломился провод, шевелишь видео появляется, но поправимо
Дима, ну зачем ты её бегемотной сделал 😃 Культуру веса в моделизме ещё никто не отменял 😃
Я поначалу думал, что уберу фирменный БЕК со светодиодом, нафиг он нужен Так вот теперь ни за что не уберу, ведь если перед попыткой взлететь рыжий светодиод моргает по две вспышки, то лететь нельзя, надо перезапустить Назу!
Дык, по мануалу - двойные Оранжевые вспышки (режим Атт), говорят, что стики Tr… не в центре ???
Вопрос по назе-на двух коптерах проверил такую фичу-когда начинаешь колбаситься (носиться как сумасшедший в аттюд режиме с наклонами по 30 градусов)через некоторое время у назы как бы сбивается горизонт…Ну то есть если даже не трогаешь газ она начинает менять высоту и почему то в одну сторону всегда(по ролу влево)валиться в землю.В любую другую сторону все стабильно.Проверено много раз на двух мозгах.Настройки стоковые.Регули на квадах разные,вес разный,даже питалово разное(3s 2s)
У Дмитрия ДВЕ свой секретный мануал) а у нас да, только лишь сигнализирует что стики не в центре
А, все вижу, спасибо. Я смотрел на картинки, оказывается там еще текст есть 😃
Before motors start: Single blink, all sticks (except throttle stick) return to center; Double blinks, stick(s) (except throttle stick) not at center.
After motors start and throttle stick is over 10% in 3 seconds: Single blink, all sticks return to center; Double blinks, stick(s) not at center.
Аппа точно в самолетном режиме?
Да, в режиме A. Переключал и в FS, потом M, потом обратно в M, не помогает.
Наза в фалсейве. Триммерами переключателя U заведите указатель в “А” и “М”.
Сделал. На переключателе AUX1 подключил канал U, в Асистенте все хорошо переключается.
Вернулся к калибровке регуляторов, т.к. забыл сделать, заодно увидел, что они все работают и успешно крутят моторы.
Прошел снова все настройки в Асистенте, программа видит все движения стиков нормально. Сохраняю.
Отключаю батарею, отключаю USB шнур, включаю батарею, регули пищат, что готовы, индикатор Назы мигает желтым падлюка. Комбинации стиков вниз влево и т.п. не помогают.
Уже не знаю что делать. Предположите, коллеги!!!
Есть подозрение на аппу, что не выводит в ноль стики, когда они внизу, т.е. Throttle, например, в нижнем положении показывает на экране аппы 16%. Триммеры и прочие настройки не помогают.
Это и есть причина, покурите мануал к апе, не может быть, чтоб нельзя было увести тротл в “0”
Попроси у друзей другую аппу с приёмышом на пробу- выяснишь на 100% виновата или нет твоя аппа , ну а потом уже …
Но ведь калибровка в Назе должна была записать нижнее положение стика? Попробую еще раз покрутить настройки аппы. Мануал бесполезный. Китайцы на ломанном английском написали, причем предельно коротко, ничего лишнего полезного 😦
Тоже вариант. Кстати, из Ростова есть кто-нибудь тут?
Нет, она 100пудово не обнуляет тротл в мозгах. Кстати очень много терто на эту тему в середине топика. Если на апе есть кнопка кат тротл - попробуй стартануть, удерживая ее, возможно получится (у меня получалось). Только осторожно - коптер может уйти в небеса/потолок - попробуй без винтов
проверь еще все миксы на апе, кривые газа, энд пойнты и проч - для начала никаких миксов, все расходы 0-100% по газу и -100 - 100 по остальным каналам
винты специально пока не ставлю. До старта винтов надо решить проблему, почему мигает желтый. На аппе всё выставил в стандарт, только триммеры подкорректировал, чтобы свободные стики показывали по 50%. Не помогло, мигает желтый. Комбинации запуска не работают. Пробовать другую аппу?
Думаю если есть возможность то да !
Это фэйлсейф. Почти все назовцы на этом спотыкаются.
И не помогут. Вам же уже сказали настраивайте переключание фэйлсейф-аттитюд-манюал - либо отключите пятый канал от назы
в асистенте и будет показывать. просто триммерами добейтесь что бы указатель был в зонах “А” и “М” при переключениях
пробовал отключить, мигает реже, и тоже не запускается
Это уже давно сделал. Утомился уже. Начинаю сегодня вечером очередной бой с желтым миганием.
Остается только на видео снять весь процесс, в том числе на компе что делаете.
Реверсы правильно настроены?
Fail-safe - КРАСНЫЙ. Мигает часто.
Контроллер NAZA, камера GoPro, закреплена на раме, просто кабельной стяжкой. Роллинг-шатера и желе практически нет. Есть небольшое дрожание, когда дособираю подвес-будет нормальная виброразвязка. Пробовал снимать закрепив гоупроху через поролон-хрень полная. Желе та-акое…, что пистес… Движки-не баллансировал, как были. Демпферов на камере нет. Дрожит левый луч, правый-состояние нормальное. Лучи-мотормаунты собраны одинаково. Но правый-ведет себя спокойно. Новорожденный Флатер…??? если нет, то ПОЧЕМУ ДРОЖИТ…??? Причем только в полёте. На земле-нет.
И упорно тащит его назад и вправо. Косяков с установкой назы вроде как нет, строго по геометрическому центру, без перекосов относительно плоскости рамы… Т. е. постоянно нежно держать ручку вперед-влево…, проц дет на 5-10…, мелочь, а напрягает… 😦
Реверсы по-разному пробовал. Результат один. Оставил вариант, когда в Асистенте показывает адекватные движения стиков.
Что ж, снял, смотрите, может я что-то неправильно делаю?
К сожалению, плохо видно на экране перемещения ползунка режимов, он бледного цвета, сливается с экраном, но поверьте, он чётко перемещается.
В инструкции после калибровки каналов рекомендуется нажать “Финиш”, а не сразу запись.
При перемещении ползунка управляющего канала остается включенным ФС, значит ползунки не попадают в зоны режимов. Активная зона подсвечена синим.
А поподробнее? Чего делать-то?
Установить расходы управляющего канала на пульте таким образом, чтобы в первом положении тумблера ползунок был примерно в середине зоны A, а при втором - в середине зоны М. При “попадании” они будут подсвечены синим. Делать это можно “в живую” крутя расходы в меню пульта и наблюдая перемещение ползунка на мониторе компа. На моей Футабке это +80% и -80%
ФС передатчика должен вывести ползунок в любое другое место шкалы.
