Полетный контроллер DJI Naza M v1
А поподробнее? Чего делать-то?
Трудно отключить вход U, и автоматом врубится режим АТТ ?
Это пробовал, отключал проводок. Начинает мигать реже. Может это уже следующая проблема.
Установить расходы управляющего канала на пульте таким образом, чтобы в первом положении тумблера ползунок был примерно в середине зоны A, а при втором - в середине зоны М. При “попадании” они будут подсвечены синим. Делать это можно “в живую” крутя расходы в меню пульта и наблюдая перемещение ползунка на мониторе компа. На моей Футабке это +80% и -80%
ФС передатчика должен вывести ползунок в любое другое место шкалы.
А для трех-позиционного переключателя что-то регулируется? Щас посмотрю… разве что, end-point? Точно, получилось! Ура, и моторы завелись!!! Наконец-то! 😃))
Спасибо большое!
Не важно. Енд поинт - это и есть расходы.
В трехпозиционнике все то же самое. Только по умолчанию среднее положение станет принудительным включением ФС. Дабы этого не происходило делаем расходы на крайнее и среднее положение. Или играясь миксами выводим третье положение под ФС, но так, чтобы оно было скраю а не в середине между рабочими режимами.
А как миксы могут сместить его в край?
Это и был сигнал режима АТТ, а не следующая проблема.
У вас был вечный файл-сейф, вот и не стартовали. А вообще, смотрите индикацию в инструкции, там все описано!
dji-innovations.com/…/NAZA_User_Manual_en.pdf
Это нужно смотреть применительно к Вашему пульту. Тут я - пас 😊
Вот и чудненько!
Понятно, что пульты разные, но смысл сохраняется. Про миксы просветите в принципе, пожалуйста, у меня в мануале про них всего один абзац.
Если упрощенно: на трехпозиционнике по умолчанию значения -100 0 +100 Переназначаем этому тумблеру значения -100 +100 0
Чуть позднее подсмотрю как это сделать на примере Футабы.
На праздниках решил подлетнуть на НАЗЕ, полетал от силы 5 минут…В какой то момент, в воздухе, примерно в 5 метрах от земли - БАЦ, внезапно разлетается один и пропеллеров! Квадрик превращается…превращется - превращается в неуправляемый трикоптер))) Моментальный кувырок, и коптер входит в землю (земля была мягкой) Я даже понять ничего не успел, раз и все…коптер воткнут в землю! Очень интересно, как у людей квадрики продолжали летать с одним разлетевшимся винтом?
У назы даже на гексе с отказом одного мотора будет встреча с планетой, а на квадре тем более
Ссылку в студию про летающий квадрик без одного винта.
мне лень тут перебирать 77 страниц, но где то проскакивало…и по моему даже небольшой диалог велся по поводу этого
На назе такое не проскакивало и не прокатывало, не придумывайте
я не про назу, а про коптер в целом…кто то уверял,что на каких то мозгах его можно удержать
Где то, как то, может падающий квадрик приняли за 3D?
Ага, и вот этого в глаза никто не видел и не постил?
вопрос был про 4 мотора и 4 винта
то что V8 без одного пропа сажали - было, да и гексу умеючи можно посадить , но не класический квадр
Согласен, погорячился!
[удалено]
Пилот был готов к этой ситуёвине, мозг почти не причём.
Да и мозг там Вуконг, если внимательно смотреть, а это большая разница ИМХО.
Остались родные винты, несколько штук. Надо кому ? Отдам в Питере за пиво 😃
Подскажите, Наза будет ли работать с регуляторами SkyWalker 12A(они уже есть)?
Я так понимаю он такая кака, что даже за пиво не нужны никому - раз в полёте их разрывает тока так?
Именно на таких и летаю
После многих нападок на винты большого диаметра сегодня со штатива снял полёт, правда это громко сказано - полёт, на десяти квадратных метрах своего двора. Звук не убирал. Все резкие эволюции, это удар по стикам. Настройки все стоковые, средний ток - 11А. Квадрик без коммерческой загрузки, см двигатели+ винты…, пост#1215.
youtu.be/s-G3sYYoaP8
