Полетный контроллер DJI Naza M v1
Не факт что они будут лучше Саш. Зиппи, Лайтмакс и Нано - одна кастрюля. Тестят и клеят ярлыки в зависимости от маркетинговой политики. Лично я хочу попробовать Рино.
Рино у меня есть 3S 2250 25C. Через год то же подустали.
Для примера мелкая хекса на рино 2250 3S 25С летает 12 минут. При этом акк дуется и греется.
Те же 12 минут летает на свежей Zippy compact 1500 3S 25C, акк еле теплый. Но тут конечно и сам акк полегче.
Ясно… Ну, перефразируя Форда можно сказать что “Лучший аккумулятор тот который новый…”
Владельцы рамы Xaircraft Hexa Frame, поделитесь информацией, какой макс диаметр пропов влазит?
10"
10"
Но если ее в Y6 переделать, думаю поболе будет.
тогда это будет не гексо рама…
А что?
А что?
Игорь, а какой смыс вы видете в словосочетании Hexa Frame ?
Если про фрейм с ТРЕМЯ лучами, то это трикоптер, фрейм с ШЕСТЬЮ лучами - гекса… думаю так.
Тот же, что и в инструкции к Назе на последней странице. Там три луча и шесть движков называется гекса.
Воля ваша, но, по-моему, рама Y6 и HV, а также HI не одно и тоже.
Ребят, всем добрый вечер
Как вы думаете, мотор капут? 😦😦😦
Два дня тому назад было такое же но заработал, но сегодня по моему навсегда.:wacko:
у меня ХА было такое, капут регулю случился, мотор жив по сей момент. Попробуй с другого луча мотор перекинуть на этот, посмотри, где будет проблемка
А поменять местами чтобы другой регуль им управлял и посмотреть что будет не пробовали?
в унисон )))
Забыл сказать, регуль цел (на другом регуле точь такой же эффект)
Конечно не одно и то же. Но если три луча убрать, то рама и легче будет и пропы побольше можно поставить. Лишь бы выдерживала нагрузку. То есть просто выкинуть три луча нельзя. Надо на их место “заглушки” поставить. Где-то здесь это проскакивало, кажется у Василия Сырникова.
т.е. ты переставляешь ЭТОТ мотор на ДРУГОЙ луч и он (мотор) нервно дергается на другом луче (с другим регулем)?
Не факт у меня позавчера такая-же беда была также дергался думал двиг коротит,сегодня нашол причину у меня один провод к движке отпаялся так что проверьте внимательно провода.
У движка три провода. Померьте сопротивление три раза в парах проводов. Если везде одинаковое - что-то там с подводкой к самому движку.
Так точно (ну на другой луч не переставляю, но к другому регулю подсоединяю)
Не думаю, если у меня отпаялся один из проводков, то тестером между обмотками показал бы обрыв, чего в моем случае не обнаружил.
Да везде одинаково
Такая же фигня и у меня только на гексе вчера даже уронил ее, первые запуски назы и пришлось сильно тримировать, потом понял, что мотор не тянет. Сейчас на холостых стал останавливаться, провода проверил вроде все нормально пропаяно, думал может не правильно его откалибровал, переделал, но не помогло.
Таки выбросьте его, Мераб 😃
поменял местами регули - стал останавливаться другой мотор, это значит регуль в помойку? или что-то еще можно у него проверить, в электронике я - 0 к сожалению.
регули ХК блю серия 30А. Может это отсечка регуля по напряжению?
10"
Печально, мне бы хотя бы 11, а лучше 12 😦
