Полетный контроллер DJI Naza M v1
modsley
Basil:
Поверхность излома говорит о не эластичности пластика
У DJI пластик тоже не эластичный. Ломал и то и то. Пластик в принципе одинаков.
Но ему и нельзя быть эластичным.
Лучи… Из нейлона… Крутка была бы жуткая.
Basil
Makser:
Мне кажется рама DJI будет попрочнее, плечё гораздо больше, следовательно сложнее сломать луч у места крепления.
А это уже, как карта (коптер) ляжет😁
modsley:
Ну хотя бы армировали.
rcopen.com/files/4fa435b49970730077a85754
шумовки мягкие, и не крутит.
Krishna
Господа, вопрос. Как будет себя вести NAZA в режиме Attitude, если на уровне середины передних лучей повесить GoPro, а отцентровать перемещением аккумулятора назад к середине задних лучей. Кто нибудь экспериментировал ? Что происходит с коптером на ветру? Будет ли болтанка вперед-назад?
Dagger_Fire
На гексе всё отлично, при слабом ветре никаких болтанок - висит как вкопанная, летает как по рельсам… В сильный ветер не пробовал.
modsley
Krishna:
Ну собственно так на гексе у меня и было. Только не го про, а потяжелее камерка. Болтанки не было.
Taiga
Я сегодня тоже проверял NAZA на висение. Бросил пульт, висит как вкопанная. Жалко камеру забыл включить. Хотел в фильме задействовать! Кстати, вот , Максим, видео из парка. Я чуть подредактировал и включил высотный план 1.40. Спускаться было очень тяжело :
video.mail.ru/mail/taiga_retro/_myvideo/71.html
Krishna
Спасибо. Уже установил все. Завтра буду экспериментировать с прохой.
flyer39
Volver:
че то никак не могу настроить.
После инициализации начинает постоянно мигать оранжевый (желтый) светодиод, что означает - потеря сигнала Тх. Хотя в ГУИ, когда подсоединен через ЮСБ аппа видна, и все каналы настраиваются нормально.
заработало, вся проблема была в лимитах переключателях manual- attitude (сделал по 91% с обоих сторон)
Подскажите пожалуйста, как эти лимиты “подправить”? Дело в том, что идентичная проблема с передатчиком Hitec Оптик 6 sport. Ползунок не хочет становиться ровно на “А” и “М”, а слегка зашкаливает по обоим сторонам.
Vederkin
flyer39:
Откалибровать в менюшке trav.adjast канал, на котором у вас тумблер для переключения с “А” на “М” 😉 . !?!?
flyer39
Vederkin, именно об этом и спрашиваю. Как это сделать? При калибровке (переключении тумблера) “зашкаливает” “А” на “М”, т.е. не по центру этих букв, а больше (((
shura2000
а настроек расходов на аппе нет?
Народ посоветуйте акки на Назовскую 6-ку. Что бы цена\качество, т.е. цена\время было оптимальное. Плииз…
Vederkin
flyer39:
Тумблер то 3-ех позиционный? Там же написано “вся проблема была в лимитах переключателях manual- attitude (сделал по 91% с обоих сторон)” Расходы = Trav.adj.
vertolyot4ik
SkyWorker:
Упал на газон. Два луча разбиты, рама разбита. Гопрошки хоть бы что! Электроника вроде тоже жива, но надо еще проверять.
Скажите, у Вас отелета лопасть пропеллера или слетел весь пропеллер с оси двигателя?
Один раз у меня слетел весь винт. Теперь контрагаю…
yakav
Родные DJI пропы у меня разламывались, отвинтится сложно, они с проточкой. А вот на Гайке отвинчивался, так как при легком контакте винта с препятствием он проворачивался и гайка ослаблялась, если не проверить - отлетает в полете. Сейчас везде использую гайки с нейлоновым ободком (стопором).
flyer39
Vederkin:
В пятом канале аппаратуры снизил на 12% пятый канал, в ассистанте режим “А” встал как надо. Как добиться такого же действия на “М” пока не понял (буду писать в соответствующую ветку по вопросам настройки аппы). Пока как вариант хватит и таких настроек, так как в мануале на назе летать не планировал.
x-tazz
flyer39:
расскажу на примере Турниги 9х (принцип у всех апп одинаковый), тумблер ставим например в режим Атт, заходим в энд поинты (трэвел эдж), находим канал, на который Вы повесили управление режимами (например как в турниге два параметра “100% - 100%”), и уменьшаем значение первого параметра до нужного (чтоб ползунок встал в программе напротив А), затем переключаем тумблер в режим Мануал и в настройках энд поинт (тр.эдж.) маркер должен перескочить на настройку второго параметра, дальше все делаем так же как и в режиме Атт.
Лучше не оставлять на потом настройки, а то Вы пишите, что как вариант хватит и таких настроек…все режими должны работать правильно!!! А то потом пишут, что в Китай улетело.
flyer39
x-tazz:
Сделал! Получилось! Всё встало на свои места. Для того, чтобы не улетело к Китайцами, приобрел такое: Micro Failsafe
Covax
Только цифры, чтобы не спорить, не самоутверждаться, не посылать к Екалкину 😃
Turnigy nano-tech 6000mah 3S 25~50C Lipo Pack - Weight 481g = 12,47mAh/грамм
ZIPPY Flightmax 5800mAh 3S1P 30C - Weight: 425g = 13,64mAh/грамм
ZIPPY Compact 5800mAh 3S 25C Lipo Pack - Weight: 403g = 14,39 mAh/грамм
Для меня лишних 60-80 грамм это существенно. А для Вас? 😃
Bluebird
Covax:
Тимур, научись же уже пользоваться калькулятором ecalc…
У Пушкина, кстати последнюю строчку почти не цитируют…
О сколько нам открытий чудных
Готовит калькулятор друг
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…
Я только чуть подправил…
Поддержу Сергея. Разговоры о самоутверждении это ни о чем. Советовать сетап это как советовать каким бензином заправляться - сколько людей столько мнений.
Если не приобретено понимание какие моторы ставить - тогда уж лучше считать, советы тут бесполезны.
Допил кофе и всплыло еще одно отличие американского и русского форума:
На американском форуме хорошо снятый ролик с борта или летающего аппарата сопровождается описанием сетапа.
На русском форуме на вопрос о конфигурации получаешь ответ “Коммерческая тайна” или молчание или увиливание в стиле еврейского форума…
TimAU
Кто нибудь пользовался перепрошитыми ХК F-30A из последней серии с хоббикинга? у меня с ними наблюдается так называемый Wobble of Death, это когда коптер начинает раскачиватся и падает. У меня подозрение что поменяли nfet на новой ревизии раньше судя по фоткам были производства ST а теперь вообше без маркировки производителя, только какие-то циферки
Vederkin
modsley:
Turnigy nano-tech
К слову о нано теках по началу были может и нормальными, но сейчас качесто УГ…через год перестают держать напряжение…вот вчера прикрепил новый приемник и заново настроил назу (прикупил еще пищалку с циферками чтобы следить за банками), так вот, попробовал дома просто повисеть… взлетел завис и смотрю на показания, а они скачут с 4.16 до 3.5 и наза то вверх то вних сама, хотя стик газа стоит по центру… Зимой даже чуть самик не разбил из за этого хорошо что уже на посадку шел… Сорри за ОФФ…
pnm
Согласен, взял 6А 3S, так одна банка просидает быстрее чем две другие. 20 циклов уже прошло.
Bluebird
Vederkin:
Вот и ответ на некоторые вопросы… Аккумы то могут и не отдавать нормально… Особливо на гексах.
Мои 4000 Нано теч тоже дохлые спустя год эксплуатации, берут не более 3200 а отдают и того меньше…
