Полетный контроллер DJI Naza M v1
fess_7575
А разве в Immediately режиме они запускаются комбинацией? По моему только одним стиком и все. И все таки - если все стоит в нормал, почему throttle стоит на реверс?
Swooper
fess_7575:
Ну, потому, что у меня Futaba 7C. Там газ в реверсе всегда устанавливается. Кроме того, именно с такими настройками я уже отлетал около 4-х часов. Также, ради “чистоты эксперимента” я поменял значение газа на нормал - эффект тот же самый.
fess_7575:
Ну да, у меня именно так и запускался.
Swooper
Короче китаезы - это полный пипец!
Что нужно было сделать с электроникой контроллера, чтобы она начала реагировать на движения стиков в абсолютно не прописанном режиме?!
Из коробки у меня NAZA активировалась стиками так, как показано на рисунке в мануале - газ в правый нижний угол, а элероны в левый нижний одновременно. То есть сводим их вместе по рисунку №4. А активировал я NAZA в 03:28 все-таки следующим образом: левый стик в левый нижний угол, а правый - в левый верхний. Ну как такое возможно??? Такой комбинации нет в их инструкции!
Но все заработало, блин. Правда батарейный монитор все равно отключил, иначе снова ошибку выдает вида VOL-LOW[4].
Но этой ошибке нет даже в списке общем по ошибкам и нет инфы от производителя по исправлению.
Одним словом - я в NAZA разочаровался…
shura2000
Я такой комбинацией всегда заводил. Напряг с монитором напряжения тоже напрягает. Нужно разбираться. Поэтому использую, как и многие, пищалку.
Dronavt
возможно, дело в триммерах или субтриммерах пульта или калибровке центральной точки? Имеется в виду, что для типовой комбинации стиков не хватает расходов канала, а в противоположном направлении - вполне достаточно.
Сергей_Вертолетов
Dronavt:
Полностью поддерживаю версию, Андрей! И хочу добавить для разочаровавшихся Naza-“новичков”, что после разбитой люстры я тоже было разочаровался в Назе… а всё потому, что пренебрег тщательными настройками. Поставил маленькие пропы, вот квад и стал очень неустойчив по высоте! Гейны никто не отменял… Вообщем не забивайте на настройки - Naza в этом смысле очень простая и дружелюбная!
То ли еще будет, когда с GPSом в сумме станут доступны режимы на Назе:
  1. Ручной режим
  2. Режим автобаланса (Attitude)
  3. Автопосадка (принудительный fail-safe)
  4. Удержание позиции
  5. Возврат домой
  6. CareFree или IOC (Интеллектуальный контроль ориентации)
  7. Автовозврат с автопосадкой (возможно, отдельно автопосадки не будет)
Bluebird
Swooper:
Одним словом почитайте инструкцию!!! Комбинаций для запуска 4 варианта.
А про индикацию “VOL-LOW[4]” я писал еще полгода назад - Вы установили такие высокие пороги срабатывания монитора контроля питания что Наза считает что у вас просажен аккум.
Наверняка поставили 4-х баночный аккум, настроили и поставили 3х баночный.
А не запускалась Наза, как справедливо описано выше, изза расходов первых 4-х каналов. Наверняка были включены или выключены двойные расходы.
Каждые 2-3 страницы снова открываем секрет Полишинеля. Может быть стоит просто почитать форум на 4-5 страниц назад а не ждать полночи ответа на не заданный вопрос.
Тем более что Вашу конфигурацию как и настройки передатчика знаете только Вы, и не описали её.
Успехов Константин! 😉
Сергей_Вертолетов:
Та ужас будет 😉 Сначала будет крики = Китайцы уроды и прочее… ГПС не работает, кэрифри не правильно работает и все в таком духе.
Piranha
Парни выскажу крамольную мысль - Я бы вообще GPS не продавал абы кому, еслии людям даже инструкцию лениво читать то о каком ГПС вообще речь идет? Это реально опасно, и реально прям предчувствую как наше хобби скоро закончится с появлением Наза ДжиПиЭса в свободном доступе, пичалька 😦
Bluebird
fess_7575:
Бред. Ибо, это режимы остановки винтов при опускании стика газа в положение ниже 10%. В Имедиатли они остановятся сразу, а в Интелигент они будут крутиться 3 секунды и потом остановятся.
Piranha:
Дим, не крамола, я всеми конечностями “ЗА”.
Почему с Вуконгом нет подобных проблем? Потому что народ там читает инструкцию к контроллеру и читал инструкцию к аппе. И знает что такое ендпоинтс или тревел аджуст или экспонента.
У меня на тумблере стоит экспонента и расходы правого стика в Моде 2, если включить её - моторы не запускаются, если выключить - запускаются. Давно привык взлетать на обычных расходах и в полете включать “плавность”.
Piranha
Дык вокунг люди за дорого покупают вот и большинство инструкцию читают ибо всёж жалко аппарат за пару косарей отправить в свободное плавание, а с Назой китаёзы народ расслабили стоит типа дёшего, летает вроде как искаропки, вот и каждый второй считает себя мегаASSом а реальным пацанчикам инструкцию читать ниразу не круто:) Хотя есть индивиды умудряющиеся запускать Вокунга, управляя им 35баксовой аппаратурой, ох не к добру всё это!
Сергей_Вертолетов
Bluebird:
Потому что он стоит дорого. Покупают серьёзные люди, знающие чего хотят, и как этого достичь!
Bluebird
Даёшь ГПС к Назе после экзамена: Теория по аппе и Назе + сборка-разборка коптера и контроллера на время 😉
Piranha:
И будут Дим, и будут те кто на 40 МГц в городе или рядом…
Covax
Я летаю на 50долларовой аппе и чего? )))
Piranha
Covax:
У тебя хотябы мозг свой есть 😃 и способность читать и вникать в суть происходящего 😃
кстати склонен полагать что ряд мелких проблем твоих леталок связан с не самыми хорошими потенциометрами твоей писятбаксовой аппы 😉
Кстати положа руку на сердце- я себе по случаю тоже прикупил Авионикс/Турниги подобную аппу, но я четко отдаю себе отчет для чего я её купил и как я буду её использовать (пока валяется так и не вытащенная искаропке 😉 )
(off top Настройки реально не посмотрел ибо дома вчера был ровно 15 минут, сорри)
Covax
Да и на футабе бывают настолько разбитые потенцы, что аж жуть! 😃
Piranha:
я жду 😃
Piranha
Covax:
Ну кароче ты понял о чем я говорю, дело-то по большому счету не в аппе, а в подходе…
Плюс ко всему еще одна мысль-если на футабе потенцы разбиты, то эта аппаратура использовалась не одну сотню часов, и человек, владеющей ею(не берем частный случай покупки на барахолке) имеет достаточный опыт и налет чтоб не сильно париться по этому поводу 😃 а вот в аппе за писятбаксов потенциометры это лоттерея 😃
pnm
Потенциометры в T9х ужас, но если поставить прошивку ER9X и в кривой на 9 точек размазать 0 с шагом в единицу, то становиться вполне. Ссори за офф.
Piranha
pnm:
Так о том и речь, но чтоб прошить 9ку и размазать нуль - этож скока прочитать всего надо, а реальным поцикам читать лениво 😃
Bluebird
ATiGeR:
На гудлаке появлися ГПС-модуль для назы.
Цена - более 1000 долларов…
явшоке
Это для пацыков которые очччччень спешат и им надо Щас и Быстрааа 😉 Странно что Гудлакибай модемов для Назы не продает… Полет по точкам тоже Назе нужен 😉
flyer39
Bluebird:
А на сколько надо? на 2.4G??? Чем вас 40 Мгц не устраивает?
delfin000
flyer39:
В том что марально устарело как в вопросах дальности, так и в вопросах помехозащищенности (особенно в гор.черте). Дальше собственного носа на ней летать - это чисто русская рулетка с одним патроном в барабане и стволом у виска (хорошо если это будет собствееный висок, а не случайного прохожего).
Для машинок и корабликов еще как то сойдет, но вот для того что летает…!!!
flyer39
delfin000:
Уж не подскажи те ли на какой частоте нет помех 😉
Сергей_Вертолетов
Помехи есть везде. Речь о том, что использование старых аналоговых приемников - опасно: помехи или кто нибудь с игрушкой вас собьет. Современная цифра хоть от второй напасти защитит…
