Полетный контроллер DJI Naza M v1
nipel
Gurdzhy:
Весь вопрос - а дадут?
Нет конечно. А если и дадут, то один. А один не показатель. Подлянка с назой какая, надо же. Хорошо пока не купил регуляторы, буду следить за темой )
yakav
Ну что, минус один проп. Не полетела, при старте стало переворачивать. Попробовал как на гайке приподнять чуть с газом, а а она хрясь и нет лопасти , хотя сначала подержал в руке, вроде все нормально, на стики реагирует, клонится куда надо. Даже чудная гайка полетела сразу, хотя ее отлавливать трудно, все кудато тянет. Хорошо в симе потренировался. Что с Назой не так, непонимаю.
Gurdzhy
yakav:
Проверьте еще раз правильность подключения двигателей. И уберите жвачку из-под шасси.)))
yakav
Если про назу, то она на тонком скоче из комплекта, О-образном, стоит очень жестко я бы сказал, это не гайковские подушки 5мм толщиной. Моторы сейчас буду смотреть, но вроде правильно крутились.
Проверил, движки крутятся куда надо, перехние внутрь, задние наружу, по мануалу Х. Сейчас еще раз прошью.
Bluebird
RWSAndrey420:
Регули с Efyi аоникс 18А пашут только два из четырех. Два просто пикаюс будто невидят ррм.
Плюши 18А точно так же себя ведут. Добро пожаловать в клуб 😉
Torpedon
RWSAndrey420:
Вот сцуко! (((
yakav
Перепрошил, пробую в руке, как то не одинаковая тяга кажется, особено наклон право-лево, как то не так. Сыкотно в воздух понимать, проп то один запасной остался. Как лучше проверять?
Volver
Проверять в режиме мануал, в руках над головой.
yakav
Сейчас попробовал на веревке вертикальной, так у меня впечатление, что он прошит под+, хотя я прошивал под Х. Как правильно закреплять, прошивку, я нажимаю “запись” синий диодик в проге перестает моргать быстро, потом ускоряется. Потом закрываю прогу, отключаю питание отсоединяю провод. Правильно?
yakav
Прошил и на другом компе, что то пока никак не летает. А можно как нибудь стереть все информацию в Назе, что бы настраивалась с “0” ?
Еще пробный запуск на подвязках, старт нормальный, плавное увеличение газа, и вдруг один из передних двигунов резко добавляет скорости и переворачивает назад коптера.
RWSAndrey420
Победил свои регули. Вопервых отцентровал полку газа на премую от преемника а затем попробовал поменять х1 на х4 и как нестрано неработующий регуль запустился. Поменял и вторую пару и они зароботали. Прям чудеса какието. После колебровки газа нерабочии регули все равно неработают в портах х1х2. Народ обезательно тыкайте регули местами мне токое шаманство помогло!! Облетал на дефолтных настройках неплохо удержание высоты вообше супер.
A_Nitro
yakav:
Если у вас типа все правильно но при взлете ее кувыркает вперед или назад - то скорее всего вы перепутали и поставили назу задом наперед!
було такое на вукунге – когда поставил правльно его – только в проге указал не правильное направление морда- жопа:)
yakav
Все, проблему решил, естественно невнимательность. Подключал моторы по часовой стрелки 1234, зациклившись на Гайке, а с сотого раза увидел в мануале ,что моторы то против счтаются 😃. Переподключил, прошил и все работает.
PS Похоже так и получилось, перед зад и вообще 😃
Ну и намусорил я в теме.
seva7
Парни! У китайцев сайт повис. Не могу скачать прогу для Назы. Не будет ли кто нибудь так любезен кинуть мне архив.
Bluebird
RWSAndrey420:
Чудес не бывает ) Брррррррррр…
МОжно подробнее что и как? Как победили? ЧТо работает и что не работает. ИБо в Ваших словах тут работает, а тут не работает, а тут полетело…
RWSAndrey420
Вот тут как раз чудеса(или заложенный производителем касечок дабы в продаже не застаивались регули от назы родные)
B назе в каналах х1-х2 скаковота хрена стартовые точки чуть выше и не все регули стартуют (видят ноль) а втыкая те же не стартующие регули в каналы Х3-Х4 заставило их стартовать и работать в обычном режиме. ИТОГО: пробуйте подбирать порты, а потом монтируйте регули на пепилац.
Vladimir_Volkovich
RWSAndrey420:
у Артема есть приблуда которая может это выявить. Дружно просим проверить назу на стартовые точки
Bluebird
Vladimir_Volkovich:
ПРосим! ПРосим!
МОжет тут загадка нестартующих регулей? (Хотя я так и не понял в чем загвоздка, да я туплю 😉 )
Covax
Так если точки старта выше, нельзя ли научить регуль запускаться таким образом:
Уменьшить (увеличить) ендпоинты канала наза на аппе, откалибровать регули и попробывать запустить через НАЗУ. Когда ендпоинты смещены, вроде и точка старта у регулей должна сместиться, нет?
Bluebird
Covax:
Вот и я про что… Ендпоинтами игрался - регули так и не стартовали… Уже и 120% и 140% ставил и через приемник обучал регули - всё едино…
Что Андрей ака RWSAndrey420 делал - не пойму.
Covax
тогда не 120, не 140, а 90-80 попробуй, говорю ж уменьши) и обязательно откалибруй все 4ре напрямую через аппу с такими ендпоинтами.
Андрей выяснил, что на первых двух портах минимальный сигнал завышен, скажем не 1050, а 1110, поэтому регули уходят в режим программирования. Выстави ты андпоинты 80-90% по низу, нижняя точка запуска регулей должна поидее повысится. Но не перекалибровав регули с такими ендпоинтами, эффекта ты не заметишь никакого.
Bluebird
Bluebird:
Вчера напоследок, по совету товарища, посмотрел что выдает Наза на регули. Сделал это с помощью СС - подал на вход ПВМ сигнал с Назы, номер мотора = сигнал в “мс”:
м1 = 1240-1759
м2 = 1240-1776
м3 = 1195-1687
м4 = 1298-1842
Но, когда ручка газа доходит почти вниз - у всех ровно 949. Вродь сигнал ПВМ на регули выдает честно.
Приблуда у Артема выдает подобную цифирь? Оно?
Covax
и неужели трудно попробывать со своими неработающими регулями сначала запитать мозги (от отдельного бека, а потом включить регули, вот нет в тебе духа экспериментатора, так и сидишь все праздники с нерабочим аппаратом 😃
Bluebird
Серега 😉, тут ты невнимателен. с 28.12 до 02.01 = только и делал что экспериментировал. И Плюши другие взял, и запитывал по разному, и расходы всякие ставил…
А Наза летает - гайковская СУ и все летает. И Видео в теме есть 😉
