Полетный контроллер DJI Naza M v1
mtk99
Сергей_Вертолетов:
процесс его калибровки - просто ли осуществить (с положительным результатом)
У меня получилось без проблем с первого раза. плохо что инструкция на английском для v2, но есть инструкция на русском от старшего брата, есть различия но думаю справлюсь.
x-tazz
подтверждаю, компас калибруется легко и с первого раза все прошло гладко, два раза покрутился для горизонта, два раза для вертикали. Щас дождь моросит, полетал в помещении, без ГПС, летает так же как и раньше в плане стабильности. Настроил файлсев на возврат и посадку, подключил курслок, буду проверять работу.
Еще такой момент-ногу вставить в крепление у меня с первого раза не получилось, нужно делать прокладки, чтобы она плотно вставлялась в крепеж, я натянул тонкую термоусадку, вроде села плотно (лучше бы уж сделали крепеж на болтиках с торца, надежнее)
Сергей, вот фото моей конфигурации, видно правда не очень, установил ГПС на штанге сзади.
vadson
Ну давайте уже обзорчик работы! Будет ли так же работать как у тестеров вися колом на одном месте?
piligrim-andy
shura2000:
а его обязательно на ноге ставить?
не знаю как на назе будет, но судя по моим прежним опытам на хаиркрафте первой версии гпс чуствует помехи от остальной электроники, в частности от МС. Я сравнивал качество приема ГПС коптера и Гармина 276С в солидности которого я не сомневаюсь (4,5 года эксплуатации в самых жестких условиях) так вот, при приближении Гармина к коптеру Гармин тоже переставал принимать спутники. Одним словом - чем дальше гпс от остальной начинки - тем лучше.
mtk99
[QUOTE=x-tazz;3414083] подключил курслок, буду проверять работу.
Объясните пожалуйста мне как это работает, в мануале к вуконгу нет такой функции, в общих чертах понятно но хотелось по подробней.
vadson
Надо бы просить ребят, перевод делать! Чувствую без русского мануала горя наделаем …
Люди добрые(которые переводили мануал прошлых версий), если Вы нас читаете, Пожалуйста сделайте доброе дело, спасите наши коптеры от Нас., Дайте нам Русский мануал на обновленную НАЗУ-М. Спасибо!
Diego
ctakah:
А у меня с фокстеча даже трека еще не дали-ждем. Ждем испытаний:).
Мне Фоксы трек дали на следующий день после заказа - а что толку? С 28-го так и висит без обновлений. На сайте пишут - что после 10-го отправлять начнут, типа доделывают там что-то…
mtk99
piligrim-andy:
не надо к вуконгу, есть в мануале к назе на их сайте - www.dji-innovations.com/products/…/downloads/
Я писал что читаю по английски но не перевожу (баян) а различные переводчики как то криво переводят толком не понятно. данный мануал я перевел промтом но толку мало.
x-tazz
mtk99:
я настроил курслок на двухпозиционный переключатель (трешка под ГПС занята), получилось что бегунок бегает от края (хоумлок) до офф, зажал эндпоинтами диапазон, чтобы получилось включать только курслок и офф, хоумлок мне не нужен. Принци работы в том, что несмотря какой стороной к вам коптер он будет управляться так, будто он к вам задом (опять же смотря какое начальное положение он запомнил для себя)
Я сейчас вышел на улицу полетать, спутники поймал сразу же, горела только зеленая лампа, на высоте меньше метра в месте не получилось повисеть, начинает его мотать-туалетить и плано садиться на землю, поднял выше-на 2 метра-сразу завис на месте, правда с маленьким гулянием вгоризонте, но совсем небольшим, я просто не до конца еще разобрался как настривать и вычислять расстояния до модуля, ввел как смог.
Курслок так и не понял пока что как работает, взлетел-3 свистка что курс запомнил, врубаю курслок-мигает индикация как по мануалу, но такое впечатление что каналы стали в реверс и управляется не так как я думал, буду щас еще тестить!!! Но вещь крутецкая, висит хорошо!!!
У меня сам контроллер как видно из фото стоит не в центре масс, а по мануалу должен быть там(( во всяком случае на картинке для измерения расстояний до ГПС он именно в C.G. поэтому я теперь не пойму от чего мерить надо. Пошел еще полетаю, может удастся заснять видос. На улице где я летаю как в трубе здания с двух сторон, ветерок есть.
aktsent
ctakah:
Трек с Foxtech проверил только что - на почте Китая не трекается…
Вот так они и продали уже около 200 треков - ждемс…
Bluebird
mtk99:
Тот же КэрриФри. Вадим описал вкратце.
vadson:
перевод делать
Делают! Скоро будет.
FAQ NAZA, не закончено
Разместите модуль GPS в любом удобном для Вас месте, вдали от любых излучающих устройств или двигателей. Оптимальное размещение — на штанге, выше плоскости вращения двигателей чтобы их магнитные поля никак не влияли на магнитометр расположенный в корпусе GPS. Установите на Вашу раму всю необходимую аппаратуру для полета: камеры, OSD, аккумуляторы и тому подобное. Сбалансируйте размещение Вашего оборудования таким образом чтобы ЦТ (Центр Тяжести) находился в центре рамы.
После размещения моудля GPS и балансирования оборудования на раме, измерьте расстояния от центра датчика GPS до ЦТ Вашей рамы и введите их в соответствующие поля в программе Assistans. Черная точка на рисунке обозначает модуль GPS, белая точка с черной обводкой обозначает ЦТ Вашей платформы. Расстояния необходимо измерить в сантиметрах. Обратите внимание на различное обозначение размещения:
  • Если модуль GPS установлен позади, слева или выше ЦТ по соответствующей оси (зеленые линии), то расстояния необходимо вводить со знаком минус (отрицательные значения), например X= -5, Y= -7, Z= -4.
  • Если модуль GPS установлен впереди, справа или ниже ЦТ по соответствующей оси (красные линии), то расстояния необходимо вводить обычным образом (положительные значения), например X= 5, Y= 7, Z= 4.
Минимальное расстояние от любого двигателя до модуля GPS — 10 см!
Логотип DJI должен быть обращен в небу, стрелка на корпусе модуля GPS должна быть ориентирована строго вперед по направлению полета!
Внимание! При неправильном указании места размещения модуля GPS могут появиться осциляции (раскачивания) и поведение платформы после взлета непредсказуемо!!! При этом не гарантируется точность удержания позиции в режиме GPS!
allcaponne
Подскажите пожалуйста где можно купить новый или б/у полетный контроллер DJI NAZA. Заранее благодарю за ответ.
vadson
allcaponne:
Б/У - это вряд ли. Что то я сомневаюсь ,что купив Назу, кто то захочет ее продать. 😃
allcaponne
Тогда где купить новую? Я искал в инете и так не нашел
Alex_Zharoff
Неожиданно для себя купил сейчас в Москве GPS. Начну инсталлировать…
x-tazz
Все, разобрался)) держит позицию и у земли тоже. Курслок работает как положено. Заметка по курслок-если нужно изменить первоначально запомненное коптером положение носа, нужно тумблером быстро щелкнуть пару раз из одно положения в другое, моргнет три раза зеленым, все, положение перезаписано!!(помню эту феньку по вертолетным гирам) Записал видео на проху-висела на голове, щас посмотрю что записалось и закину сюда!
Vladimir_Volkovich
allcaponne:
в москве нет сейчас , ждут на след. неделе
ARXITEKTOR
кто имеет и назу и кроля сравните где лучше реализован дпс возврат домой и держание в точке?
и стоит ли это двухкратной переплаты?
allcaponne
vadson:
megakopter.ru/index.php?route=product/product&path… вот к примеру полно магазов, почитайте в теме.
www.rcteam.ru
В том то и дело что нет у них в наличие, уже обзвонил эти магазины.
А ждете, уже заказали сами или же через магаз какой-нить?
Vladimir_Volkovich:
Сергей_Вертолетов
x-tazz:
Вадим - ты настоящий мужик! Мужик снял - мужик выложил! Респект! Ждём!
