Полетный контроллер DJI Naza M v1
KAIMAN
…еще, вот смотрю на ГПС модуль для НАЗЫ, и не понимаю в чем причина такой большой разнице в цене. Если сами контроллеры везде стоят примерно одинаково, то этот модуль у одних стоит 169 долларов с бесплатной доставкой www.ebay.com/itm/…/190691318122 или же 190, 202 и даже за 213. Это тот же самый модуль?
nain
KAIMAN:
Если сами контроллеры везде стоят примерно одинаково, то этот модуль у одних стоит 169 долларов с бесплатной доставкой или же 190, 202 и даже за 213. Это тот же самый модуль?
ага, тот же, но у тех у которых за 200 он есть в наличии здесь и сейчас, а у тех у которых за 170 - преордер, т.е. собирают деньги на закупочную партию, и когда она будет, не известно
ATiGeR
Тот же самый. Обсуждали уже все варианты покупки GPS модуля несколько страниц назад.
Piranha
Собственноглазно убледился в том насколько афигенно работает ЖПС у назы, до этого я скептически относился ко всяким пендосскокетайским видео а тут Валера seva7 продемонстрировал в поле живьём! Я чесноговоря афигел от увиденного!
Потом много думал 😃 вчера начал слегка жалеть о том что продал назу, потом вчераже купил назу и вчера же но уже вечером купил ДЖИПИЭС (огромное спасибо хорошим людям чьи имена я не буду разглашать на этом форуме)
iiibax
Bluebird:
должно быть GPS-Att-Manual. И только так.
А если есть только двух позиционный переключатель? С комбинацией “GPS-Att” будет работать?
ATiGeR
Мне кажется, это уже от аппы зависить будет - даст ли она возможность настроить расходы чтобы они попадали в GPS и Att позиции.
AGSDima
Други, а зачем нужна наклейка с полосками в комплекте GPS?
shura2000
merab2020:
Камера с жестким креплением получилась 630 гр., итого полетный вес составил 2600 гр. Аппарат взлетел без проблем, держался вполне спокойно и послушно отзывался на реакцию стиков, летал низко и близко. С акком 5800 летал приблизительно 7 минут (к акку была подключена пищалка. При автопосадке она не пищала и на ней все три светодтода горели зеленым, видимо в ассистанте надо уменшить рпедел и время полета увеличится). Если комуто интересно, могу выложить видео с борта.
Но интересует установка ног на стандартную 6-ку от Джидаев.
Diego
Я себе у Якуба заказал под 450-ю вот такие ноги:
quadframe.com/collections/frontpage/…/155mmll
Но пока заказ оформлялся - решил, что буду собирать 550-ю гексу.Думаю - не составит особого труда приспособить 550-ю раму взамен 450-й - либо дырочки провертеть - либо пластину каку-никаку дополнительную прикрутить…
vtoryh
shura2000:
Да пластиковыми стяжками или болтами прикрутить и все.
Там же механического напряжения никакого. только вес самих ног в воздухе.
shura2000
С дырочками может быть проблема. Там же проводники с двух сторон.
vtoryh:
Ну предполагается еще и подвес туда приладить.
Нагрузки малые когда аккуратно приземляешься. А если чуть более жестко или криво?
AGSDima
shura2000:
И что? Дабы исключить КЗ я использовал маленькое сверло на dremel-машинке чтобы обвести аккуратной канавкой вокруг дырочек.
Diego
Проводники не сплошным же покрытием? Есть много мест - где нету проводников. В районе крепления ног, к примеру… Во всяком случае - и 450-ю и 330-ю рамы сверлил вдоволь… Это первое. Второе - что мешает раззенковать отверстия - или просто срезать токопроводящий слой - если ваши отверстия попадают на проводник? И третье - что мешает использовать пластиковые болты или те-же стяжки - как выше советовали? ИМХО - пробема не стоит выеденного яйца…
vtoryh
shura2000:
Ну возьмите желтые морозоустойчивые стяжки. Они у меня в руках еще ни разу не разваливались.
Сергей_Вертолетов
iiibax:
Будет. Все подробно описано в мануале…
shura2000
ТОчно можно же снять фольгу вокруг дырок. Спасибки, ребята.
aktsent
Мой заказ с модулем GPS с Foxtech сегодня трекнулся на почте Китая - мистер Фу начинает исправляться:) Ждемс…
Covax
по ГПС к НАЗЕ: у кого есть только двухпозиционный переключатель на аппе РУ.
Загвоздка вот в чем. Если на него настроить два режима Atti и GPS, то не сможете откалибровать компас.
Для этого надо создать еще одну модель в РУ и настроить переключатель на режим Manual и GPS, и включать эту модель когда необходимо откалибровать компас. А летать на модели, где стоят режимы Atti и GPS.
Если у вас совсем дешевая аппа, где только доступна одна единственная модель (вообще бывают такие аппы то?) то придется поиграть ендпоинтами, чтобы откалибровать компас (лучше вне дома), и вернуть потом в режим полета (чтобы попадало на Atti и GPS).
p.s. если что-то не получилось, не забывайте, что инопланетяне, похищенные другими инопланетянами, тоже чувствуют себя не в своей тарелке… 😃
Сергей_Вертолетов
aktsent:
Меня мистер Фу никакими коврижками не заманил, когда я узнал про задержку с модулями. Обещал отправить на неделю раньше (ха ха ха) и очень хорошую скидку… В итоге взял в Москве и получил модули через 4 дня, доволен очень!
Yuriy909
Так как она летает с жпс? Сегодня мне посылочку отправили - ждемс…
ARXITEKTOR
я тоже хотел взать кроля с glb заказал весы на пробу шли 2 месяца.
поэтому решил взять назу и в москве.
летать интереснее чем шить прошивки.
Renegat
Если кому интересно, я GPS и запчасти для Назы брал на omgfly.com, выслали на следующий день. Как я понял цена до 20-го числа будет 165$, после- 190$. Доставка за GPS 8$.
Alex_Zharoff
Люди! кто какие ноги ставил на Назовскую 6-ку? Поделитесь фотами, плиз.
Срочно отметиться на 111 странице. Я вертолётные хиробовские резал.
У меня небольшую воронку крутит в режиме гпс. Вот как я прописал расстояние датчика, все значения с плюсом. Мерил от гпс до центра масс. Вроде правильно? Не знаю только, можно ли в асистанте сантиметры с запятыми вводить?
А кто как калибровку делал? Я щёлкал режимами, входил в калибровку, крутил квадр по часовой по горизонтали, потом переворачивал его вертикально и опять крутил по горизонтали, светодиод гас и всё. Вроде всё верно?
Dagger_Fire
Должно быть так Z = -9см
вчера переставил датчик, запятую поставить получилось (пробовал англ. и русск. раскладку) но после запятой число не вводится 😦 где-то в теме не так давно проскакивала похожая проблема (у меня не получилось найти решение)
по поводу воронки - мне помогла перекалибровка компаса, возможно в асистенте указаны не точные расстояния по установке модуля гпс
nain
Dagger_Fire:
локацию винды смените с русской на английскую
