Полетный контроллер DJI Naza M v1
Piranha
я вот ток опять не пойму-как горизонт откалибровать? у меня чот както вперед потягивает гексу?
Кстати вот и опять гуд ньюс фром инсайд;)
…Y6 is a definite yes … Feb is very likely for built in mixer, but don’t bully me. I can’t be bullied. Octo and GPS not sure but highly likely for GPS. I have no time table for that at this time.
Такшто похоже Y(быточный;)) 6 уже в феврале, остальное весьма вероятно
Gurdzhy
Piranha:
Батареей, или положением назы.))) Не калибруется он. У меня тоже назад норовит убежать.
Piranha
Gurdzhy:
Всё интересней и интересней!
А был ли мальчик? ВсмыслЕ аксели-то там точно есть? 😉
mitmit
Piranha:
Димыч, не пали контору
не буду)
Piranha:
добро пожаловать в компанию слегка удивленных))
Covax
да мне как то после драки пойух кто почем взял, контору надо было палить вовремя…
так эта, наза то в горизонт встает если в полете переключить с мануала на аттитюд??
Volver
Covax:
Да, я как то зарулился, переключил тумблер и все, он сам вышел в горизонт, оч удобно.
Piranha
Хе, ну чтоб в горизонт вставать, в теории можно и гирами обойтись на самом деле 😉
Torpedon
Дима, низкий поклон за тест с Avionix-ами. Бум летать!
Народ, посоветуйте лёгкую, компактную кроссплату на гексу. Не хочется связки проводов наваливать.
Спасибо.
Volver
на флайдуино есть (брал себе), также есть на гудлакбае
Torpedon
А ссылкой можно? Я про флайдуино… На гудлаке увидел, спасибо.
Piranha
Алил, ну ты приемничек то не тестил с sBus ? бытует мнение что не все sBus одинаковы
Volver
Piranha:
нет еще, вечером буду пробовать.
Если не будет работать, то те же 7 каналов будут идти через провода, но 1 провод все же лучше )), просто для управления гимбалом нужно мин. 7 каналов (а больше наза не понимает).
nain
Volver:
ждем, ждем!!!
AGSDima
Piranha:
У меня такая же лабуда, причем положением акума не смог избавиться, чуток тремировал передатчик, дрейф вперед пропал.
Piranha
так в том то все и дело, чтоб аксель понял где у него горизонт-ему его сначала хоть раз надо указать причем желательно на Вашей раме, а как это сделано в назе я чот не очень понимаю 😃
Volver
Piranha:
у меня не так, когда я на своем коптере проверял, то наза была установлена не идеально (проверял уровнем, было отклонение вперед и вправо), решил попробовать подлететь: отрывается от земли неровно, но при достижении 50 см. выравнивается и висит ровно.
После этого выравнил назу уровнем, взлетать начал ровнее, но висит также.
Piranha
О, может дело в этом, я вчера ночью просто в комнате у себя пытался взлететь рукой придерживая, не отпуская - его прям явно вперед тянуло на взлете
AGSDima
Piranha:
Ёпрст… если рукой придерживать, то коптер в любую сторону может колбасать, т.к. не даем ему выравняться, но при этом не полностью убираем угловые скорости (рука ведь не железная), а аксели на малейшие ускорения реагируют.
Volver:
Даже если контроллер ставить ощутимо криво (так что заметно при беглом взгляде) - один фиг, висеть будет ровно. Такая же фигня и на GY-344 (на гайке), а у него вообще акселей нет, только трехосевые гиры. Похоже в мозгах есть свой свой электронный уровень (то бишь датчик горизонта).
Covax
AGSDima:
😃 ага, маленький клонированный китаец с хорошим вистибуляром, а я верю!
Короче надо посмотреть в живую как летает…
Piranha
AGSDima:
Муля, я Вас умоляю, не учите меня жить 😉
Andrey_Lopatko
Дядьки, а НАЗу можно смещать от центра осей? (судя по площадкам рамы и видяхам вроде можно)
Наш расторопный ЕМС несет аж с 28.12… сегодня служба доставки заикаясь обещала таки донести, завтра подключать буду 😃
AGSDima
Piranha:
Принято:P:)
Bluebird
Ууу понеслась) Оживление какое)
Получил регули ХоббиКИнг 40А, на Мосфетах Вот такие - вчера перед пивом успел один подключить и проверить все каналы на Назе - Работает в полном объеме 😉 !
Gerka
Bluebird:
по одному будет любой регуль работать, вы хотя бы 4-и подключите и проверьте.
