Полетный контроллер DJI Naza M v1
drozd79
Брал на Ебае вот этот кит www.ebay.com/itm/…/360476423065 Доехало за рекордный для меня срок - 11 дней! Шайбы лежали в пакетике, там где липучка и ключ для винтов.
Diego
У меня эти шайбы в 330-м ките были - но там лучи чутка поменьше, чем на 450. В 450-м и 550-м шайб не было. Так что к своему 550-му моторы можете смело прикручивать непосредственно к лучам, без шайб.
Сергей_Вертолетов
Мужики, может кто знает, какой максимально большой по диаметру мотор (из ассортимента нами любимых магазинов) можно поставить на F450 (и др.) - что бы подошел крепёж (16 и 19 мм между отверстиями под винты по диагонали), но при этом, что бы не выступало за мотормаунт. Например, рцтаймеровский 4215, который на 650KV интересен, крепеж как надо, но мотор будет выступать за мотормаунт, и при краше пострадает…
Covax
Так измерь диаметр мотормаунта рамы, вот тебе и будет максимальный по диаметру мотор))
Bluebird
AndreyVG:
Большое спасибо за очень полезную информацию… если сказать нечего то можно и помолчать…
Для чего, по вашему, вообще нужен форум? ведь все что тут обсуждается есть в ФАК и в инструкциях…
Андрей, если нет желания почитать то что было написано тут на форуме про интересующие Вас режимы, то кто и как может Вам помочь?
Тут не то что описали, еще и ролики выкладывали! Или нет желания листать тему назад и искать? Ждете кто за Вас это сделает?
boombox1971:
Народ нашёл ещё не описаные комбинации стиков для старта,похоже глюк.
Ну дык просветите публику! ))) Кроме 4х стандартных еще какие и сколько нашли?
Radio:
Юрий попробуйте подключать назу в ровном горизонтальном положении, все должно быть ровно
Вообще без разницы в каком положении включать, хоть вверх ногами.
tuna:
В апе все по дефолту, так как я не разобрался пока как там что делать кроме эндпоинтов на 5 канал
Ну тогда стоит сесть и разобраться в аппе. Это будет весьма полезно 😉 Тем более если у Вас загнаны стики в крайние положения и Вы ноль триммируете - это аномально.
Diego
Народ, а кто-нить пробовал провод от ЖПСа укорачивать? Ну надоел он мне, постоянно закручивать вокруг ножки… Вроде как в нем ничего секретного нет, обычный 4-хжильный пучок со стандартным разъемом - но боюсь чегой-то… если обрежу - на полетных качествах никак не скажется?
AndreyVG
Сотник:
Я настроил на 3-позиционном тумблере с миксом другого 2-х поз. тумблера
спасибо, пробую
настроил 3-позиционный переключатель, но не могу найти как в Авроре9 настроить к нему микс 2-х поз. тумблера…
там предлагает смиксовать только каналы управления
а мне, как я понял надо смиксовать два тумблера на один канал…
подскажите пожалуйста.
Covax
Diego:
в первый же день) посередине, чтбы не лезть в разьем, аккуратно, и в термоусадку. Ничего там хитрого нет.
AndreyVG
Diego:
тоже интересует этот вопрос, на полетных качествах сказаться я думаю не должно, но если понадобится переставить на другой аппарат, то длины может не хватить, в связи с этим вопрос кто нибудь вскрывал эту коробку? реально ли туда потом, в случае необходимости, новый провод припаять?
Dronavt
AndreyVG:
Вполне реально.
Сергей_Вертолетов
Covax:
Серёга, я интересуюсь, не теоретическим моментом, диаметр я знаю, он должен быть менее 40мм, а я кинул клич, может быть кто-то ставил эти эффективные “дисковые” или близкие к ним моторы, и мог бы просто сказать модель и марку, что удалось поставить без шаманства с крепежом, и что бы не торчало?
Piranha
AndreyVG:
“А внутре у ней неонка…”
ну тоесть ничего “военного” в припаивании проводов взад нету 😃
Covax
Что за неонка?
Кто разбирается в ГПСах, на какую лапу нужно подпаятся в ГПС модулю Назы, чтобы TX с модуля получать?
Piranha
Covax:
Что за неонка?
Лампа такая, неоновая!!!
… да шучу я, на квадратики внимание не обращай
AndreyVG
Piranha:
ничего “военного”
а эти сопли это что? под ними контактная площадка? очистить ее от этих соплей трудности не составит?
Diego:
и еще, я думаю это должно сказаться только в лучшую сторону, т.к. чем короче провод тем меньше наводок… т.е. точнее сигнал…
Piranha
AndreyVG:
Если у Вас возникает столько вопросов по такому элементарному поводу то Вам лучще вообще забыть о том что коробку эту можно вскрывать, гарантию потеряете!!! да еще нарушить тайный ход электронов можете безвозвратно, так что забудте!!!
Сергей_Вертолетов
Piranha:
Дим, ну зря ты так. Существует много людей, очень аккуратных по-жизни, но боящихся самим что-то сделать, без совета разбирающегося товарища! Подскажи что да как, и Андрей, возможно, все сделает ещё и лучше и красивее, чем ты 😉
П.С. Кстати, я писал, что производитель ответил по ГЛОНАССУ: он не поддерживается 😦
boombox1971
Bluebird:
Если честно я новых даже не пытался находить.
Но в этой ветке проскакивало.Не помню на какой странице,тоже у обладателя назы не запускались движки и был найден ещё ОДИН способ.
Думаю пока нет проблем и ковырять не буду.Спасибо.
Piranha
Сергей, Еще раз повторюсь, если у человека возникло столько вопросов по припаиванию четырех проводов, то какой бы он не был акуратный-лучще ему туда вообще не лезть! А по поводу совета и помощи, дык яж фотку выложил, как мне еще помочь-то? разве что самому припаять?
AndreyVG
Piranha:
вопрос не по припаиванию а по этой заливке… заливка бывает разная, в том числе и такая, которую очень сложно удалить не повредив соседние элементы!
если это обычный термоклей то это не проблема, а если что нибудь типа эпоксидки…
да и вскрывать и паять сейчас нет необходимости, интересует только эта возможность, т.к. если сейчас провод укоротить то потом может не хватить… а может это потом ни когда и не наступит…
Covax
AndreyVG:
да мы уже поняли, что пол форума задает вопросы чтобы чисто попи… поговорить 😃
я считаю что там залито секретным китайским составом ФУА ХАО, который несомненно может испортить изделие, если его попробывать отодрать. Поэтому лучше вырезать кусок провода 10 см, не трогая ни разъем, ни сам модуль.
Bluebird
Piranha:
Дим, угомонись… Зашел народ скептических взглядов 😉 Не услышат!
Covax:
Мало того, этот состав при обнаружении паяльника в непосредственной близости выделяет летучие соединения по составу сходные с угарным газом.
После обнаружения звука падающего тела, отделяется от изделия… Переползает на тело и ВНЕДРЯЕТСЯ в него!!!
AndreyVG
Covax:
это уже совсем ни к чему… зачем сейчас лишнее соединение? надо ведь укоротить!
когда нибудь потом, если понадобится нарастить и состав окажется секретным… тогда можно и колхозить удлинение провода…
Piranha
AndreyVG:
Дык для того чтоб понять это надо как минимум попробовать эту заливку удалить:) меня пока и так устраивает! Плюс ко всему - то что один человек создал, другой завсегда поломать сможет, так что разговр про заливку из серии чисто по3.14здеть как раз
Basil
Можно позавидовать, если осталась только одна проблема с лишней длинной шнурка ГПСа, а самое интересное, что все активно вписались.😉
