Полетный контроллер DJI Naza M v1
Это где это рекомендуют? С таким то шагом?
Тоесть данные пропы не подходят под эту систему?
Рекомендуют производители винтов, потому что SF рассчитаны по идее на 6500 оборотов, а электрики в 3 раза больше.
На них накладывается же надежность всей системы.
Я много видел описаний готовых решений с APC-E 13х6.5 и все были довольны… А в нашем случае винты даже меньше…
Можно ли немного разъяснить почему?
У нас 3 гексика, моторы разные, а поведение с этими винтами одинаковое.
вы сами ответили на свой вопрос
это к любителям теории, точно не в теме про контроллер Наза
Спасибо, будем разбираться.
Я думал проблема в Назе.
Нет, на лицо перекомпенсация ВМГ.
купили APC Thin Electric
А вы положите рядом Thin и SF, взвесьте и те и другие- вопросы отпадут.
В ветке про апу спектрум DX8 идет сейчас спор про частоту обмена аппы с приемником: 11 или 22 мсек. Для Назы что предпочтительнее?
Народ! Подскажите пожалуйста!
купили APC Thin Electric 11х5.5 и 12х6 — коптер с ними колбасит на месте. Висит в одной точке, но дергается как в сильный ветер, постоянно как-бы подруливая… в общем пьяный 😃
Другие же летают! И вроде как эти пропы рекомендуют.
Посмотрите в калькулятор, он скажет, что шаг слишком большой.
подскажите как работает опция “Intelligent Orientation Control”
что будет с коптером при переключении ее режимов:
“Home Lock”
“Course Lock”
“OFF”
как назначить режим “Fail-Safe” на тумблер одного из каналов? что бы щелкнул тумблером и аппарат полетел на точку старта? или это делается как то иначе?
Выше выкладывали ссылку на FAG NAZA.Там есть ВСЁ!
Все что выкладывали читал, если задаю вопрос значит не понял…
Большое спасибо за очень полезную информацию… если сказать нечего то можно и помолчать…
Для чего, по вашему, вообще нужен форум? ведь все что тут обсуждается есть в ФАК и в инструкциях…
“Home Lock”
“Course Lock”
“OFF”
В режимах IOC движение происходит независимо от того, куда смотрит “нос” аппарата.
Home Lock: Давим стик “на себя” - в точку старта, “от себя” - от точки старта, влево-вправо по касательной к окружности вокруг точки старта
Course Lock: Запоминает одно направление и потом “от себя” - это всегда в том направлении, “на себя” - в обратном и т.д.
Очень полезные режимы, на мой взгляд, т.к. на расстоянии сложно понять, где у коптера нос.
Режим Fail-Safe включается тумблером переключения режимов: Fail-Safe - MANUAL - Attitude - GPS. У Назы канал U. Я настроил на 3-позиционном тумблере с миксом другого 2-х поз. тумблера.
Видео про мой коптер с Назой. GPS очень помогает.
А что коллеги, не понравился ролик?
Загадка- летал я летал на своей назе кит 450 решил калибрануть компас и поправил немножко положение в асистанте, а теперь не могу стартонуть моторы, нивкакую. Асистант все видит ошибок нет, все работает. На правктике пытаюсь стартануть ни ответа ни привета
У меня такое было, когда тримерами были сдвинуты нули на передатчике.
Народ нашёл ещё не описаные комбинации стиков для старта,похоже глюк.
Ролик в целом понравился, ну очень познавательно, больше не делайте таких ошибок. Невнимательность все погубит)
У меня 1500 ма аккум летает 5-6 минут )) что то мало у вас 3000 летают
У меня нет такого, возможно это глюк апы, или неправильная (реверсная) настройка
Когда впервые подключил апу пришлось тримировать 2 канала почти на 10 пунктов каждый
Юрий попробуйте подключать назу в ровном горизонтальном положении, все должно быть ровно
А если вместо тримирования калибровку в Асистенте сделать (при нулевых тримерах)?
Согласен. Стараюсь быть внимательнее, все равно ошибки бывают.
Может у вас вес 500гр? 😃 Моё время совпадает с расчетами калькулятора.
Если на пульте выставить все тримеры в ноль, потом подключить к компу назу, нажать старт на калибровке, погонять все стики в крайние положения- то два нижних встают не в середину, а влево, финиш, потом приходилось тримировать до центра. Апа футаба 7с. В апе все по дефолту, так как я не разобрался пока как там что делать кроме эндпоинтов на 5 канал
В мониторе аппы что видно? В среднем положении указатели каналов по центру?
Если нет, проверяйте саб-триммеры.
На 7-ке нет монитора…
Монитор то есть 😃 где смотреть?
Приехал ко мне кит RTF F550 + NAZA + GPS. Начал сборку. Регули припаял. Возник вопрос, в комплекте шли 6 тонких шайб, диаметром примерно как диаметр мотора, цветом таким же как и моторы, отверстия в них тоже 4 и просверлены тоже как в моторах. Не совсем пойму их назначение? Они должны ставиться между мотором и рамой? Зачем? Просто мотор прикрутить к лучу нельзя? Поясните пожалуйста, смотрел много роликов по сборке и мануал на раму про них ни слова.
Я тоже кит покупал только 450 ни каких шайб небыло. Скинь ссылку на сайт где покупал.
в моем ките 550-ом шайб не было
