Полетный контроллер DJI Naza M v1
Вот Вы понимаете, тут через каждые 4-5 страниц этот вопрос возникает.
Как настроить файлсейв на Назе описано в русском ФАКе (за что большой респект его составителям).
Там этого нет, ткните пальцем, если знаете точно. Что собственно у Назы там настраивается? Или вы про пороги напряжения батареи? (про респект к FAQ - присоединяюсь).
Нет, я про страницу 15 русского руководства.
Если подпаяться не будет ли это мешать самой Naza ?
Как это может помешать? на других системах не мешает, и здесь врятли.
Смутило просто то - что разные моторы не хотели стартовать от одного вывода назы - и прекрасно стартовали от другого, не дожидаясь калибровки… Это что же получается - на старте у назы разный сигнал с разных каналов идет?
Абсолютли. На выводах на моторы у Назы разные сигналы, чуть чуть 😉 Рад Игорь что у вас все сложилось, но паниковать начали очень рано!
Могу тестером прозвонить и показать каой сигнал идет на каждый вывод… Но в любом случае надо калибровать регуляторы! 😉))
Можно ли уже судить о необходимости перепрошивки регулей? Или только после полетов станет ясно?
В принципе, перепрошитые летают лучше. Но, с некоторыми регуляторами Наза летает хорошо сразу, без перешивки. Пример - регуляторы Авионикс 12А. Но более мощные регуляторы этой конторы уже не такие сладкие. Дима Пиранья упоминал об этом еще весной. Если легкий коптер и есть под рукой Авиониксы - можно не перешивать 😉 А все другие ведут себя по разному = ибо зависит от нагрузки, сетапа, задач и стиля полета пилота 😉 Так что вывод легко сделать самому 😉
Блин ну почему, про ФАК, как обычно узнаешь почти в конце прочтения темы???
Ненаю (с), я начиная писать ФАК еще в феврале старался его упоминать тут регулярно 😉 А за Спасибки премного благодарен, рад что кому то пригодился опыт собранный в одном месте и без флуда 😉
А что скажешь за эти регули? Летаю на них на Naza, это Hobbywing 12A, у них тоже нет кварца?
За сии создания околдованые аурой Пираньи ничего не скажу ибо не довелось подержать в руках и заглянуть под термоусадку 😉
А у меня отлично летают регуляторы от Гайки, хотя у кого то они тоже глючат с Назой. А я свои даже перещивать не хочу - легкий квадрик летает исключительно, только ему моторки поменять надо, сносил.
Фонит она безбожно причем в диапазоне около 72мГц
А есть нефонящая электроника? Тем более в нашем хоббийном секторе? 😉 Для сравнения надо таким же способом протестировать Немца, вуконг, YS X6, остальные контроллеры и кстати свою Наци! Чет Таймкоп её не обработал такой же волшебной палочкой 😉 Видимо продажи опять упали 😉))
Таймкоп обработал назу своей палочкой только после того как некий человек пожаловался и завел тему на рцгрупсе о том что наза у него безбожно глючит на 72 и таймкоп сразу провел эксперимент, причем какнистранно даже регули не фонят а наза фонит
Блин, наконец-то получилось задействовать 3-х позиционный переключатель для выбора режима GPS\Ati\Manual на своей стоковой не прошитой Турниги 9Х, если кому интересно могу описать. И поставил ВЧ модуль FrSky, теперь и фаил-сейв работет нормально! Теперь можно пробовать взлетать ))) Подскажите, есть еще свободная крутилка, можно повесить на какой-нибудь Gain, на что лучше задействовать этот свободный канал? На Vertical?
Да хоть на все сразу.
Не совсем пойму, как это будет работать? Одна крутилка одновременно будет менять все параметры, которые повесил на крутилку? Или можно как-то избирательно менять?
Да, например, сначала на питч и ролл, потом на яв.
Ну и так далее - вертикал.
Потом одновременно питч и ролл аттитьюд гейнов.
Нет
Бескорпусная камера с ХК тоже фонит и фонит так что забивает и ГПС и магнитометр, и не только у НАЗЫ. Что теперь то? Выкинуть? 😉
Да ничего страшного в этом нет, может например у их проца тактовая частота 72МГц, а на таких частотах уже 5-сантиметровый проводник будет излучать как антенна (вспоминаем всякие карманные FM-трансмиттеры, где антенной часто является просто дорожка на плате).
Диапазон-то этот сейчас не ходовой, так что вообще пофиг.
ну и магниты не вешать на модуль компаса 😃
Кстати, обычный карманный компас видит “супермагнит” сантиметров с 30, а вот мобилу - всего с 3-4х. Так что использовать магнитные защелки на коптере действительно не очень удачная идея. А вот выкладывать телефон из кармана смысла никакого (если он не из цельного куска железа, конечно 😃 ).
Многие процы имеют встроенный RC-генератор, от которого вполне успешно работают. По большому счету летом это видимо пофиг, но на морозе из-за температурного дрейфа частоты поведение алгоритма может быть непредсказуемо - вот как может плыть частота в зависимости от температуры (из даташита к AVR).
Ребята, может кто сталкивался…на гексакомпете своем немного приподнял GPS и хочу откалибровать компас, включаю апу коптер, начинаю как и сказано в мануале переключать до 10 раз из режима GPS в M а желтым датчик все не загорается, и в режим калибровки не попадаю…хотя один раз уже компас был откалиброван мной. Может я как-то не так переключаю…может быстрее нужно или наоборот…)короче непонятка, может кто подскажет?честно говоря может здесь кто-то и задавал подобный вопрос, но я пока осилил половину данной темы, а настроить нужно уже сейчас…так что прошу не пинать сильно если повторяюсь
Да бывает и так - дожидаемся отмигивания зеленым (запоминание места старта), после жмем быстро- GPS-ATT-Manual-или наоборот - и останавливаемся на АТТ - самое главное не спешить, чтобы не проскочить.
спасибо огромное, завтра попробую, надеюсь все получится)
Некуда там спешить, нечего там проскакивать.
Встать в режим GPS - перещелкнуть 8 раз в режим мануал и обратно - затаить дыхание и вот он, режим калибровки. А то так пишут все что хрен войдешь в этот режим, а оказывается все просто донельзя.
Фердинант Кикингер отжог 😉 Мало ему Z15 и S800…
Сделал Х12, гекса но на каждом луче соосная СУ и на Назе 😉 Ничего так летает) Сколько жрет неизвестно…
Подскажите, как вы питаете приемник от футабы (допустимое напряжение 4.8 - 6V), сколько приходит от регулей назы опто30? Можно ли подключать напрямую ?
Можно подключать напрямую, потому что ваши регули “Opto” а это значит без встроеного “BEC” Используйте BEC от Назы для питания приемника
Ничего не приходит,
С регулей назы опто30 нельзя запитать приёмник т.к с них невыходит питание. Пока писал уже ответили.
Ничего не приходит,
Как использовать бек от назы ? У меня был приемние турниджи, я подключал все каналы к назе и у меня все работало, можно так же подключить приемник от футабы на 5 вольт?
Всё будет работать…
Даже нужно. С БЕК Назы выходит ровно 5 вольт.
Как именно нужно подключать ? просто каналы подключить?
Ну а как еще? Конечно. По красному проводу подается +5 вольт. Черный - земля, а белый или желтый - сигнал.
А инструкцию читать не пробовали, там даже картинки есть для тех кто читать не всилах
