Полетный контроллер DJI Naza M v1
Rabbit_Fly
Piranha:
Таймкоп обработал назу своей палочкой только после того как некий человек пожаловался и завел тему на рцгрупсе о том что наза у него безбожно глючит на 72 и таймкоп сразу провел эксперимент, причем какнистранно даже регули не фонят а наза фонит
Так она работает на 72МГц
Radio
rattis:
Ну а как еще? Конечно. По красному проводу подается +5 вольт. Черный - земля, а белый или желтый - сигнал.
Так и думал, но все же идет через назу, мож там какие трансформации происходят, все теперь все на своих местах.
Piranha:
А инструкцию читать не пробовали, там даже картинки есть для тех кто читать не всилах
Все я читал и смотрел, подстраховка, лучше 7раз отмерить чем все за 1 раз спалить
Diego
Piranha:
Diego:
Хм, первый раз об этом слышу…
А че ж в мануале об этом и слова? По картинке - сервы подвеса в F1 и в F2…
Piranha:
Ну косые в мануал не всесвои секреты выкладывают на самом деле 😃
Аха…😁
Diego
Господа-товарищи, позвольте мне снова возникнуть со своей проблемой… Чую я - скоро меня уже забанят здесь за мои бесконечные заморочки.
Несколько дней назад я писал о том, что похоже - влетел на назовский БЕК.
rcopen.com/forum/f123/topic258633/6152
В прошлый раз пришли к общему мнению - что из-за подключенных к назе напрямую серв подвеса БЕК перегружается, и не стартует. При отключенном подвесе - все нормально.
ОК, седня закончил переделку, сервы подвеса запитал от БЕКа одного из регулей.
И снова начались заморочки! Напомню конфигурацию: рама Аиркрафт 650v4, моторы - Tiger MT2216-12, kv800, регули - установил Maytach 25A c 2-хамперным БЕКом, Naza, GPS, двухосевой подвес с ГоПро, одна серва - Hitec65MG (Roll) вторая - BevRC MD180 (Pitch). Включаю - БЕК назы не подает признаков жизни, светодиод не светится, Наза не светится, т.е. питания - нет!
Выдергиваю подвес из разъема (У меня сделан один общий на все три шлейфа от подвеса - земля общая - две сервы и ГоПро, питание двух серв общее, видеосигнал с ГоПро, два сигнальных с серв, итого - 5 контактов).
Снова включаю коптер без подвеса - все работает.
По-новой - включаю батарею с присоединенным подвесом - труп, выключаю, вынимаю разъем, включаю - все работает. На включенной назе вставляю разъем подвеса - все работает! Компенсация отрабатывает, наклон камеры работает, картинка транслируется… Т.е. можно сделать вывод - что никаких КЗ нет. Да, если БЕК не запустился сразу, с включенным разъемом - после этого его можно отсоединять, снова присоединять - пофиг, ничего не меняется, БЕК уже не стартует - пока не передерну питание.
Дальше - больше, беру от второго коптера точно такой-же подвес - только сервы там другие, на ролле - какая-то дешевенькая турнига -на питче - мультиковская Nano Pro. С этими сервами - все работает с самого начала, все стартует, неважно - был включен разъем до старта или после… По очереди отсоединяю сервы от разъема - режу только сигнальный провод. Установил - что БЕК назы блокируется в момент запуска - если на выводах F1 или F2 сидит серва HitecMG65.
Уважаемые знатоки! Что это - просто полудохлая конкретно данная машинка - или несовместимость Назы именно с 65-й? Но до прошлых выходных - именно с этой сервой на этм самом месте этот подвес у меня летал с мая месяца без проблем. К сожалению - подкинуть другую 65-ю быстро не получится - все в деле, придется дербанить какую-либо модель… Но если конкретная машинка - почему она работает, если ее подоткнуть после старта БЕКа?
Diego
Все, мозг сломал… Пока - себе, боюсь - скоро и Назе поломаю. Позаменял сервы - поставил все новые Хайтеки 65-е, - нифига не помогло. Все так же с присоединенным разъемом Бек не стартует. И еще одну вещь нашел… Если меняю местами подключение к F1 и F2 - т.е. вместо питча-роллувую серву и наоборот - все запускается… На штатных местах - не хочет. Куда копать-то? Ну, завтра буду этот подвес квадровый к гексе подцеплять - но что-то мне подсказывает - что там все нормально будет. На квадре-то еще неделю назад тоже все нормально было! Напомню - началось все ровно после того - когда я гейны гимбала поднял до 60, вот после этого она и стала сбоить… С тех пор как я только эти гейны не ставил - все едино… Не мог я чей-то в самой Назе подпалить?
Не утерпел - подключил к гексе - как и ожидалось - на гексе оба подвеса работают абсолютно одинаково, все стартует. Значит - остается вариант - завтра поменять местами БЕКи… Или Назы…
Gurdzhy
Игорь, попробуй перепрошить назу, у меня так многие незадокументированные глюки вылечивались.
ctakah
Что то с сигнальным проводом сервы.По ходу нет развязки и назе это не нравится-скорее всего наза мониторит свои выходы ,для нормальной загрузки ей необходимо пройти диагностику,а серва дает ей несъедобность.Если не сложно,померьте напряжение на сигнальном проводе сервы относительно минуса(земли).Интересно что покажет на ней и на работающей с самого начала.В принципе еще интересно входное сопротивление сигнального провода,с некоторыми сервами плохо работали гироскопы,при замере оказались с разными вх сопротивлениями.А в целом не ломайте голову-ставьте с чем работает:)
Vladimir_Volkovich
Если бек подпален то необходимо проверить выходное напряжение на нем скорее всего там уже не +5 а +12 , как это было с вуконговскими беками
novodk
Если бы было +12 вместо +5 то приёмник и Naza с сервами уже давно бы боты завернули.
Radio
Кто нибудь пользует назу с турниджи 9х ? Есть ли проблемы у вас ? У меня постоянно нули уходят (как будто я стик немного подвинул) , передергивание питания назы помогает, но иногда повторяется.
ATiGeR
Мне кажется, что тут половина, а может быть и больше с турнигой сидят. Ничего вроде не уходит, во всяком случае у меня точно не уходит.
Ни на стоковой прошивке не уходило, ни на er9x сейчас такого нет.
DVE
Есть такой глюк, не то прошивки, не то Assistant - иногда показывает стик не в центре. Аппаратура тут непричем, плюс у меня этот глюк ни на что не влияет.
Covax
Radio:
В чем это выражается? Мигает двойным?
Сергей_Вертолетов
Да, иногда Наза рапортует, что стики не в центре, мигает двойным рыжим, например! Перезагружаю контроллер - и все в порядке!
Radio
Covax:
Нет, индикатор работает и показывает, что все в норме. При запуске модели, ее начало уносить влево, подключив назу к компу, смотрю стик стоит не на середине, далее аппой выставляю середину, все в норме летает, ровно. Но потом после отключения и включения аппы и назы опять назу заносит, но уже вправо, смотрю на компе, отклонения стика, т.е он встал в норму, но из-за тримирования моего на аппе, сейчас стик не на середине, выставляю на аппе нули, подключаю, все в норме, но после отключения и включения опять стик ушел в лево, но на этот раз я ничего не тримировал. просто выключил и включил назу и аппу, все встало по нулям. И так постоянно, при включении иногда уходит стик
Каюсь, до конца мигание индикатора я не изучил, может он и мигал так, но все же это глюк ? у всех так ?
Bluebird
На неперешитой турниге у всех так, нули уходят и будут уходить, и пока не перешьете так и будет. Не тешьте себя пустыми надеждами. Или посетите ветку Турниги и почитайте 😉
Radio
Bluebird:
У меня перешитая(недавно перешил), и на перешитой такое наблюдалось, но сейчас я ее настроил, откалибровал стики, но так и не понял как ппм сигнал калибровать, по инструкции не сходится)
levgal23
Попробуйте включить Турнигу и дать ей “прогреться” минут 10, и только после этого подавать питание на НАЗУ. Мне помогает.
Radio
levgal23:
что то я так и не понял, проблема в назе или в турниге?
levgal23
Radio:
Похоже, в неперепрошитой Турниге (не уверен, что перепрошивка поможет, пока не пробовал). Но после “прогрева” у меня работает стабильно.
Radio
levgal23:
Значит пока ко мне не приедет футаба, неизвестно, хотя сегодня после всех калибровок турниги этого глюка не наблюдал
nion17
Radio:
Это 100% аппа, у меня прошивка ER9x , нули постоянно проподают на всех стиках, задалбался колибровать, зависимости не нашел. Но я летаю на самолях там не критично, сегодня заказал оригинал dji 550, так что предстоит борьба с аппой, буду выяснять, надо попробовать разные версии прошивки.
Yuriy909
Bluebird:
Фердинант Кикингер отжог Мало ему Z15 и S800… Сделал Х12, гекса но на каждом луче соосная СУ и на Назе Ничего так летает) Сколько жрет неизвестно…
интересно, а как реализовано подключение 12 моторов и можно-ли на назе реализовать Х8?
Bluebird
nion17:
А про что тут талдычим уже которую страницу 😉 Аппа! А 550 тка классно летает! Если родная СУ будет - не перегружайте, винты начинают флаттерить иногда.
Yuriy909:
А запараллелить не подумывали? 😉
На луче два мотора и два регулятора, ПВМ косички от регуляторов сходятся в одну (белые провода) и подключаются к Назе - в чем проблема то? Только в согласованности СУ, ибо соосная СУ та еще морока 😉
Yuriy909
Bluebird:
А запараллелить не подумывали? На луче два мотора и два регулятора, ПВМ косички от регуляторов сходятся в одну (белые провода) и подключаются к Назе - в чем проблема то? Только в согласованности СУ, ибо соосная СУ та еще морока
а в чем морока - то? если все просто паралелится при прочих равных условиях, просто на том-же ХА есть Х8, а здесь вроде как только 6 моторов можно поставить?
