Полетный контроллер DJI Naza M v1
Alex-13
Если камера и передатчик на 12 в Так запитай все от одной ! Уберешь лишние 200 гр полетного веса…
Covax
Andrey_Ch:
Нет, не достаточно и даже вредно. Ставьте две .
Откуда такие вредные советы беруться в коптероводстве, что за “специалисты” их придумывают? Ладно у самолетчиков полно места в самолете и летают они на километры, поэтому всячески борятся за отсутствие любых наводок и помех, но коптер то обычно летает рядом, зачем ему вторая батарея? У человека что 3х осевой подвес обнаружился на коптере, что по другому как отдельной батареей видеоТХ не запитать?
AndreyVG
попробую замерить время полета во всех трех вариантах: две батареи и по одной…
но позже… открутился пропеллер в полете и аппарат упал…
в минусе две штанги и мелкие трещины, царапины…
Andrey_Ch
AndreyVG:
маленькую батарею покупать надо
Она меньше 300 рублей стоит.
AndreyVG:
поэтому и есть желание перекинуть на него по больше нагрузки.
Это что то очень хитрое тогда получится, ту подсказывать - только навредить.
rattis
Господа, два вопроса:
  1. Кто-нибудь использует связку “Futaba FASST + видео 1.3 ГГц”? Не забивает ли видеопередатчик сигнал РУ? Интересует удаление 500-600 метров.
  2. Кто-нибудь пробовал неоригинальные футабовские приемники (Corona, FrSky, Orange) на предмет совместимости S.BUS с Назой?
Andrey_Ch
Covax:
Да , пожалуй, не учел масштабов аппаратика.
AndreyVG
Andrey_Ch:
уже получилась, только пропеллер подвел…😦
Covax
Andrey_Ch:
Андрей, я понимаю что в фпв законодатели мод это самолетчики, но у них несколько другая диспозиция. Не знаю кто вам насоветовал ставить отдельную батарею на коптер, они явно переборщили. На расстоянии 500метров все эти помехи (возможные, но не обязательные) с хорошей антенной вообще не заметны, на 1.2G точно. А лишняя батарея на коптере это и еще вероятный узел отказа невовремя по питанию.
Andrey_Ch
Covax:
Особенно 2S 2200 Ма 😃 ( разговор с чего начался?)
Vitalzab
rattis:
У меня Футаба 7С с Фасст и Беверцевский передатчик 1,3. На 2 км РУ работает на 100%, потом возникают нюансы, типа “как там антенны расположены”. На видиопередатчике стоят клевер или диполь.
flymodel:
Все настроил и соединил правильно. Откалибровал. Но. Не заводятся моторки вообще. Что может быть. Подскажите. Сразу скажу что не регули.
Попробуй сначала питать НАЗУ (подключать к балансирному разъёму), а только после её промаргивания подавать силовое питание на регули. У меня проблема была именно в этом.
Gurdzhy
rattis:
Улетал метров на 800 с передатчиком 500мВт Лавмейт, частота была 1040. ФС не было.
Dronavt
Covax:
Это проверяется элементарно. Подключаем поочередно оба варианта и смотрим на экран после запуска движков. Если автора читаемость картинки устраивает, то этот вариант и используется. От расстояния полета коптера помехи, наведенные на борту слабо зависят и останутся примерно такими же как были при тесте.
panAlex
Covax:
как бы все так, но почему тогда на многих OSD и телеметрии есть два замера на вольтаж, в описании так и написано одна на бортовой акк, другая на акк для видео.
пример:
www.happykillmore.com/Software/faq.asp#1
Voltage - Motor: Optional Header Symbol, Data (Voltage on secondary ADC input), Optional Footer Symbol
Voltage - Video: Optional Header Symbol, Data (Voltage on primary ADC input), Optional Footer Symbol
не на пустом месте же это родилось, у буржуев (в этом плане) поди поболее опыта и налету чем у нас
из своего опыта могу сказать, запитывал брелковую камеру с бортового акка, (на мини верте)
шли страшные помехи, рябь, и дребезжание на картинке, как только включались двигатели.
Установил камеру с отдельным акком, самым маленьким что был, на 200мах, все стало отлично,
рябь ушла.
Может тут как то DC-DC (step down) адаптер поможет, чтоб второй акк не ставить,
но надо пробовать.
Covax
panAlex:
Да вы читать ж умеете? Еще раз напишу, это решения для самолетов, для дальних полетов, чтобы никакие наводки не мешали. В ОСД, заточенных на коптеры, такого нет. Вы можете ставить все что хотите, и второй акк, и DC-DC, ни кто не запрещает. Все правильно выше написали, включаем моторы - пошли помехи, боремся с нимим, не пошли - не боремся. Все через это проходили, сначала строили тяжелые дуры, с кучей всякой аппаратуры, с полетным временем 10 минут, и с опытом все это дело снимали подальше, и делали коптеры с полетным временем 15-20 минут.
panAlex
Тут скорее много зависит от самой аппы на видео от ее встроенной системы питания (стабилизаторы, выск част фильтры, хороший электролит, опто развязка, хз че там еще). Если нет помех, нет дребезжания картинки, дк пожалуйста, питайтесь хоть от “катушки тесла”. Но если с помехами не как не справиться, видимо только один путь - отдельный акк. Я тоже за то, что все питать с одного акка, но пока это у меня не получилось, решилось все только со вторым. Будем еще пробовать на другой видео аппе, на другом DVR, как он себя покажет.
Для себя делаю вывод: ставим все (по видео) на один акк, если сплошные помехи и победить их не как не получается, то ставим все на второй акк.
Covax
panAlex:
правильно
Covax:
у меня два передатчика, китайский fox700 и lawmate 1w, стоят самодельные антенны на 1160Mhz, помех нет от включения моторов, запитано напрямую от силового акка. Почему нет не знаю, регули авиониксы 12A.
p_vel
сколько флуда! по теме процентов 10. Тема превратилась в помойку…
Andrey_Lopatko
Да ладно, назоводы общаются, а все насущные вопросы отражены в факе 😉
panAlex
Вопрос опытным птице(назо)водам:
Какая лучше центровка под назу?
да, знаю, что на центровку назе пофиг! что люди по пол кг на луч вешали и наза держала.
но всеравно, есть же оптимальная центровка, при которой, например, наза будет меньше дрейфовать в стороны.
Другими словами, куда лучше акк крепить на верх (рама F450) или в низ,
чтобы назе легче рулилось, чтобы было легче работать и держать равновесие
или уж совсем пофиг на центровку будет она верхняя или нижняя,
не чего не поменяется ?
У кого какой здесь опыт есть?
rattis
panAlex:
ИМХО ц.т. в плоскости винтов - самое то. Не всегда, конечно, это можно реализовать. У меня почти получилось.
AndreyVG
Добрый день,
помогите подобрать ВМГ, которые без проблем будут работать с назой
рама: XAIRCRAFT DIY-HEXA CF
предполагаемый полетный вес 2000г.
будет ли летать такой комплект:
моторы: T-MOTOR MT3506 (650KV)
регуляторы: T-MOTOR 30A (400HZ)
винты: APC 12X3.8SF + SFP
требуемое время полета - максимально возможное…
panAlex
тоже! оч. интересно как получить “максимально возможное” время ???
x-tazz
AndreyVG:
мне кажется они туда не влезут! максимум 11-е пропы
AndreyVG
так на сайте написано:
Рекомендации:
Воздушные винты 10х3.8 - 12х3.8 - 3пары
как влияет размер и шаг винтов на время, стабильность полета, грузоподъемность?
