Полетный контроллер DJI Naza M v1
piligrim-andy
а в чем проблема поставить одинаковые?😒 Зачем создавать проблему а потом решать ее?
maloii
да не нармуль прочность не упадет. Мы раньше часто на зажигалке винты правили 😃 А вообще нормальные винты прожаривают в печах, после прожарки их не ведет в жару.
Bluebird
Андрей_Курылев:
только вот какие,еще не думал
Тезка, народ уже успешно опробовал Graupner E. Они есть 10х5 правого и левого вращения. Есть кажется еще и 11", но они для родных моторок будут великоваты.
piligrim-andy:
+10000!
x-tazz:
А чем греть то? не на открытом же огне) может ее в кипящую воду бросить на неск минут?
Это нарушение технологии если повело винт. По крайней мере нормальный карбон уже нагревом не поправишь. ИМХО.
Андрей_Курылев
Коллеги, а я правильно выставил значения положения GPS? Красные лучи перёд
Х 7 см
Y 0 см (наза поймет ноль или сдвинуть?)
Z минус - 17см (там центр тяжести) или надо указывать расстояние до линии контроллера? сори если туплю:)
AndreyVG
Андрей_Курылев:
Х 7 см
по моему Х надо с минусом
x-tazz
Поставил я этот кривой винт-Наза вобще не поняла подвоха-в управлении я разницы вобще не заметил никакой, может конечно вибрации от этого винта идут сильные, пробовал держать рукой луч с этим винтов и поддать газку-ничего такого не почувствовал…
Bluebird
fess_7575:
Однозначно с минусом
Канешна 😉
x-tazz:
А и не заметишь Вадим 😉 Шаг чуток другой - знач мотор вертится чуток быстрее.
Прими мои соболезнования по поводу квадрика и камеры - жалко блин!.. 😭 😭 😭 Слов нет, и причина непонятна
x-tazz
Спасибо Андрей! Я вот думаю надо повторить-выявить причинно-следственные связи и попробовать найти способ выруливания из этой ситуации)) но уже буду летать над травой и пониже)))) ну и без камеры понятное дело…((
ctakah
Присоединяюсь,но наше хобби подразумевает потери,прими это философски,хотя сам по себе знаю как это нелегко.Вообще у меня назы без джипиэса всегда брыкались рано или поздно,с джипиэсом одна потеря -утопил из-за заруливания,много раз падал ,но все из-за человеческого фактора))
Covax
У меня чето Наза плохо высоту держать стала… Я Нину убил именно понадеевшись на удержание Назы вкючив 70% тангажа тумблером в двух метрах от земли, и сейчас замечаю что не держит высоту при большой скорости, опускается гдето на 1метр при пролете 10ти… Если лететь неспешно то все нормально. Вертикал стоит 150-180.
ctakah
Есть такое у назы-при быстром перемещении она не держит высоту так как при весении.
x-tazz
В Атти режиме у меня высота при быстрых пролетах тоже падает и на мелкогексе падала, с ГПС такого не наблюдаю. Когда на месте висишь, то высота нормально держится (в Атти). Я когда Назу ставил на новую раму, перепрошил ее на всякий случай и перекалибровал ее.
Covax
Жаль что у всех так, я надеялся на свои кривые )
Так что теперь буду в оба смотреть за высотой на скорости, чуть что сразу тапку газа в пол…
Alex-13
Подтверждаю. Когда летал на вертолете, был точно так же. Летишь на ветер, газ не трогаешь, модель медленно набирает высоту, начинаешь лететь по ветру- снижается
Сказывается аеродинамически эффект и подьемная сила увеличивается или уменьшается
На большой скорости все время держу ручку на газе и даю корректировку
Сергей_Вертолетов
Да, у меня тоже с GPS высоту держит, проверено полётом на 750м без остановки и потом обратно. А без GPS тут по старинке на мелкой раме полетал (правда Наза новая, GPS ставить не стал) - просаживается метра даже на два, когда далеко отлетаешь. Возвращаюсь, высота как и была, или чуть больше. Гейны все стоят на 100%.
Radio
Только сегодня тесты проводил на скорость (ЖПС включен) высоту держит стабильно, как на скорости так и в неподвижном состоянии.
Опять проводил тесты с IOS, хоум лок - вокруг точки хом аппарат делает облет, но радиус я что то никак не смог выставить, на глаз радиус оставался прежним.
Alex-13
Radio:
Попробуйте использовать миксинг Ailerons- Rudder. Я иногда использую, но это так, поиграться
Radio
Alex-13:
Можно по подробнее? Какие % выставлять?
Alex-13
Начни с 15-20% Взлетел, ручку элеронов направо или налево квадрик пойдет по кругу. Чем больше % тем меньше круг Нос будет все время направлен в центр
Radio
Alex-13:
Во время облета стик рудера я не трогал, получается радиус рудером задается
Alex-13
Radio:
Ну да, если без миксинга надо двумя ручками работать, а так одной. Лучше это делать летая в режиме GPS+Att
Radio
Alex-13:
Это “мануальный” способ получается, а с помощью хом лок можно автоматом облет совершать, только опять же радиус в этом режиме загадка(
Alex-13
Radio:
Да нет никакой загадки - 10 м радиус А миксингом можно любои отладить, если хорошо повозиться. Управление так же одной ручкой
Radio
Alex-13:
Ну смиксингом можно при желании что угодно сделать, другое дело заводские функции) А эти 10 метров никак до 1 метра сократить нельзя в хоум лок режиме ?
