Полетный контроллер DJI Naza M v1
Переехала моя наза на гексу… от xAircraft
регуляторы и моторы T-motor: T30A(400) и MT2216(900) соответственно.
винты APC 10x3.8
облетал пару раз: как то носит ее в режиме GPS приходится постоянно подруливать, возможно это из-за ветра(ветер был очень сильный)… было пару минут безветренных - вроде висел стабильно.
один раз после подключения долго не мигал зеленым… и перегружал несколько раз… мигает желтый и все хоть ты тресни…
Basic Gain
Pitch 115
Roll 115
Yaw 115
Vertical 120Attitude Gain 105, 105
стоит ли увеличивать гейны? нужна плавность и стабильное зависание, акробатика не планируется.
Гены конечно увеличьте немного - до сколько сами поймете. Что касаемо режима гпс, то наза тут не при чем. Если мигает желтый, то значит режим гпс не включается - ищите проблему в настройках аппы.
Basic Gain
Pitch 115
Roll 115
Yaw 115
Тезка, калибровку компаса то делали? 😉 Или сразу в полет… Если носит в ГПС режиме - калибруйте компас, и подальше от гаражей и ЛЭП.
Если мигает желтый то режим стоит Удержание “АТТ”, а не Удержание по ГПС “АТТ GPS”. Семен верно говорит - проверьте в Ассистансе переключение режимов.
Для плавного полета нужно сначала настроить Базовые гейны - поднимать их до появления трясучки, потом уменьшить на 15-20 %.
А гейны Аттитуде использовать от 70 до 100 - тогда плавненько летает.
В догонку: регуляторы “T-motor: T30A(400)” обучали? Программировали?
Тезка, калибровку компаса то делали? Или сразу в полет…
сначала в полет, но компас до этого летал на другой раме, взлетел, приземлился, откалибровал, но изменений не заметил…
регуляторы сначала подключал к третьему каналу приемника все по очереди и давал газ от минимума до максимума.
я думаю это из-за ветра - очень сильный…
отлетал три акка…
на четвертом решил проверить файл-сейв и н удачно…
коптер бодро взлетел, полетел домой уже примерялся куда сесть…, и совсем близка была наша победа… но очень сильным порывом ветра его снесло метров на 30-40 и задел об верхушку на высоте 20 метров… а дальше столкновение с планетой…
вся рама в хлам…
от одного регулятора оторвало пару разъемов… как думаете стоить припаивать или сразу новый брать, чтоб потом не стал причиной краша…
регуляторы сначала подключал к третьему каналу приемника все по очереди и давал газ от минимума до максимума.я думаю это из-за ветра - очень сильный…
отлетал три акка…
коптер бодро взлетел, полетел домой уже примерялся куда сесть…, и совсем близка была наша победа… но очень сильным порывом ветра его снесло метров на 30-40 и задел об верхушку на высоте 20 метров… а дальше столкновение с планетой…вся рама в хлам…
Соболезную конечно. Надо было включить аппу садить самому. Что касаемо калиббровки регулей, вы не правильно делали - надо было включать регулей с максимальным положением газа на аппе, а потом после сигнала моторов, опускать газ до минимума. А насчет контактов припаяйте
Зачем новые покупать - пайка причиной краша не будет.
Так это смотря где оторвало. И с чем.
не успел, ни как не рассчитывал что так далеко может ветром снести
вот видимо в этом была моя ошибка… это может быть причиной нестабильности? да еще плюсом был очень сильный ветер…
там контактную площадку оторвало от платы… но попробую, может ее поксиполом приклеить?
один контакт - оторвало в месте пайки - ту без вопросов припаяю, второй пайка целая, но контактную площадку(фольгу) оторвало от платы - вот это меня беспокоит…
Есть вирусок в программе Ассистанс - пока не качайте! Лечат ща…
Здравствуйте. чт-ото долго лечат, Dr.Web блокирует скачку пишет (Trojan.DownLoad2.31593). хочется уже попробовать.
Настроил все 4 режима на трехканальном тумблере. Спасибо.
А то 3 позиции, а режима 4.
надо смикшировать два тумблера трехпозиционный и двухпозиционный и будет у вас четыре позиции
Скачал, касперский вирусов не обнаружил
Устанавливать пробовали. я если скачиавю *.exe Dr.Web блокирует скачивание, если скачиваю zip распаковвываю запускаю система пишет файл не обнаружен. непонятно что делать.
Отключил антивирь все установилось.
отключить антивирус
Можно скачать файл без сжатия ЕХЕ
можно подробней?
- включаю РУ, выставляю газ на максимум
- подключаю регулятор к приемнику
- подключаю регулятор к акку
- жду сигнала от мотора и убираю газ
- отключаю аккумулятор
и так для каждого регулятора
все правильно?
после 4 пункта опять “жду сигнала”, а потом отключаю
Интересное предупреждение в новом мануале для летающих в FPV
Pасстояние от контроллера до видео передатчика не менее 25 см Что то далековато
Трудно реализовть такое условие.
Рама должна быть очень большая.
Замерил расстояние от GPS и контроллера на экспериментальной раме - 170 мм и 80 мм.
Видимо главный размер до GPS.
Кто ни будь покупал на rc-drones.com? Стоящий магазин?
Ну да - и так для каждого.
дерево и сильный порыв ветра помешали назе вернуть гексу домой…
После такого падения я бы очень внимательно просмотрел и протестировал всю электронику. Сам при малейшей сомнении в надежности меняю леталь. Экономия боком выйдет.
Протестировать довольно трудно.
Проверяю устройство после падения- работает, а потом отказ ( оказалась микротрещина на плате, а визуально смотрел и не видел).
Что то я сильного порыва и не приметил
Я вот тоже… что-то не так в настройках…
