Полетный контроллер DJI Naza M v1
Covax
Alex_R:
Нашел для своей назы солюшн по входу в режим настройки компаса! Перенес аппарат на 30 метров, до этого передвигал на метр-два и ничего.
как это? куда перенес?
ctakah
Любопытные вы какие:).И вообще пора бы уже назу называть народным мозгом:).Счас от наличию лишних мозгов:) пытаюсь запустить то вий,то фф,то алиноне,но пока ничего так не летает,хотя датчики вроде как такие.И собственно вопрос-какие контроллеры самые экономичные? Есть такое понятие или это зависит от регулей больше? Нужно ли ставить в регулях тормоз под управлением назы? Будет экономия от этого и насколько она ощутима?.Вроде как весь мир стремиться к энергосбережению,пора и назоводам внести свой вклад:).Эксперимент провел с вием,менялся только мозг,из 6 батареек собрал статистику и не увидел экономии-пол минуты отнес на качество акков.
Alex_R
Как это было:
Мучил тумблер - раз, два, пять… Ничего. Перенес коптер на 30 метров от начального места, хотя в принципе ничего не поменялось - поле, кусты-деревья но в режим калибровки я зашел с первого раза! Возможно, совпадение.
Сейчас такая настройка:
____________Pitch_______Roll_____Yaw________Vertical
Basic Gain____140_______140_____149_________150
Attitude Gain__160_______160
Конф.: гекса, расстояние между центрами движков 71 см, регули Mystery 30A, движки turnigy 910kv, пропы 12х3.8
Проблема: приличный дрейф в мануале, в ГПС лучше. Качели по тангажу (сильная) и по крену (слабая), яв в норме. Проблемы усиливаются при снижении (очень) и пропадают при поднятии. Перевернулся в режиме ГПС и мануале - без потерь. Кто что думает?
Кстати, настраиваю переключатели режимов ползунок так и не может занять А, только ГПС, то есть аппа не дает сдвинуть ползунок (в минимуме уже), но периодически встает. Калибровку делал.
Bluebird
ctakah:
Практически побоку разницу в регуляторах, на фоне потребления моторами - разницу не видно, она исчезающая.
Тормоз ставить в регуляторах бесполезно!!! 😉 Он задействуется только когда винт останавливается. Все разговоры о том что стало летать лучше это эффект плацебо 😉
Торможение двигателем пока реализовано в Автоквадовских регуляторах 32х разрядных и в прошивке от Мультивия, в соседней теме про перешивку обсуждается.
Alex_R:
Кстати, есть где сводка настроек для разных рам, пропов, движков?
Бесполезная таблица если у вас что то не совпадет по комплектующим 😉 Да и стиль пилотажа у Вас наверняка другой чем у того или иного человека который опубликовал настройки.
Надо под Вашу раму, моторы, винты, регуляторы, положение ЦТ и прочее подбирать.
Alex_R:
Ну так для начала Вам необходимо победить аппу - чтобы она четко переключала режимы. До этого бороться с опрокидыванием бесполезно - аппа переключает Назу в режим Мануал, вот и переворачивается.
ctakah
Ха-заказать то не так больно:).Пробую.Не пошло-как ставишь конфигурацию,сразу вылетает 389 долларов. Хады:::
Bluebird
Андрей_Курылев:
А правда что Вот есть Такая Наза ???
Тезка, Вы же “Пламенеющий шкаф” выбрали 😉)) а картинку подставило Назы, хотя шкаф тоже наверное Наза назвали 😉
Андрей_Курылев
Bluebird:
Тезка, а что есть “Пламенеющий шкаф”??? Это типа очень хреново?😃
Bluebird
Андрей_Курылев:
Незнаю даже, дружище 😉 Но то что это не Наза - 100% 😉 При переводе с китайского такие перлы получаются - обхохочешься.
А Наза там выбирается и сразу цена 389 уе, с ГПС сразу, как Андрей выше указал…
ctakah
Тоже пробовал???😃😃. Наверно это уже вирус для назоводов,жены придумали:))
piligrim-andy
Андрей_Курылев:
И как теперь жить, когда купил за 7тыр
Да нормально жить! Дешевый сыр только в мышеловке😒 Я ничуть не жалею о переходе на Назу и потраченных средствах, летаю на двух комплектах с GPS и не нарадуюсь стабильности платформы.
Alex_R
to Bluebird: аппу не победить - только выкинуть. Но в режим мануал она не перекидывает. Просто тримера не хватает чтобы ползунок встал четко на А и загорелся синим. Но все равно режимы отрабатываются правильно, даже в ассистенте видно и по светодиоду. Меня интересует другой вопрос: Basic или Attitude крутить? Больше или меньше?
В таблице нашел гексу Эиркрафт так там Attitude 40% и 40%. Подозрительно мало. Но там и винты меньше - 10х3.8. Нашел под мои винты 12х3.8, но там квадрик и значения намного вольше чем у Эиркрафтовской гексы. От чего отталкиваться? Или исключительно опытным путем?
SlavikR
Alex_R:
Ответ на вопрос !
fess_7575
Alex_R:
Мануал читать не пробовали?
Андрей_Курылев
piligrim-andy:
… Я ничуть не жалею о переходе на Назу и потраченных средствах, летаю на двух комплектах с GPS и не нарадуюсь стабильности платформы.
Эдуард, я тоже ни капли не жалею что потратил государственные средства и средства депутатов на приобретение наз с вуконгом😁 Просто подумал, если действительно есть такие дешовые назы, почему бы не взять с десяток в моделкуB-)
Теоретические ответы получены, на практике никто Там видимо не заказывал…
maloii
Ребят, а GPS апгрейд, идет вместе с креплением (алюминиевые крепления и карбоновая трубка) или его где то отдельно покупаете?
DVE
Да, трубка и стойка в комплекте.
flyer39
У меня было в комплекте. Не слышал, чтобы кто-то покупал отдельно крепление.
piligrim-andy
В комплекте то идет, но реализация мне не очень понравилась и на гексу я сделал вой вариант из оставшегося крепления лыжи от X650C и карбоновой трубки
Bluebird
Alex_R:
Парни уже Вас направили на Путь 😉 Могу еще посоветовать FAQ NAZA.
Alex_R:
Что лишний раз доказывает - чужой опыт это чужой опыт. Подбирать гейны необходимо самостоятельно, чужие Вам не помогут. 😉
Я не пойму, откуда такая лень при подборе гейнов? Да что сложного то???
Ну ладно в системе с открытыми PIDами, там три параметра и их надо реально подбирать, причем еще и надо понимать как они влияют друг на друга и четко представлять что при завышенных значениях может произойти “швах”. Тут же - два параметра, Басик подбираешь пока не начнется колбасня, второй Аттитуде подбираешь как тебе удобно. 😉
НУ быстрее и проще уже дальше некуда! 😉)))
Dronavt
Bluebird:
Причем все это можно делать в реальном времени, т.е. в полете, повесив их на крутилку. Удобнее и безопаснее сложно придумать.
Gurdzhy
А при чем тут наза? Друзья, может быть хватит все сваливать в эту тему только потому, что вы являеетесь счастливым обладателем назы?
nion17
Сегодня был первый пробный полет.
Впечатлился, до сих пор отхожу.
Аппа турнига с стоковым приемников и прошивкой er9x, на стоковом приемнике так понял нет файлсева.
Коптер dji f550 без gps модуля, акум 3А 3s.
Полетел хекс сразу без проблем,единственно его повело в сторону, ну и постоянно плывет немного, приходится подруливать, высоко побоялся запускать, путался все время борясь с дрейфом, надо за сим садится.
Возникли несколько вопросов и желаний!
Захотелось сразу приобрести gps, перепугался когда на высоте понесло коптер в сторону, еле вырулил.
Захотелось приобрести фрискай модуль тк там файлсейф хоть есть
Захотелось приобрести лапти тк садится не всегда удается на место взлета, и трава достала уже. Ну или с ходу может кто подскажет правильные лапти не дорогие.
Ну и вопросики:
Что дальше делать с каких настроек начать? Я поставил на X1 Basic pitch, а на x2 basic roll но регулировать не пробовал, совсем не до регулировки уплывает коптер в сторону. Я так понял надо поэтапно настроить все параметры basic PRYV а затем attitude.
Еще немного не вкурил в настройке напряжения, но то потом думаю осилю.
