Полетный контроллер DJI Naza M v1
Alex-13
Наза Назой , а для полноты счастья надо писать на какой аппе летаете. Если дешевое радио, то отсюда и ноги растут
Basil
Брал на FOXTECH, тьфу 3 раза, без проблем.
ctakah
Брал все свои назы ( 5 штук) в рстиме,Москва.Одну с рук покупал,все летают ужасно 😃 Слишком ровно, скучно, и возвращаются домой…Зимой улетела по моей ошибке, а летом утопил,тоже зарулился. Так что статистика пока в пользу назы. Наверно упустил в ветке,кто нибудь сравнивал прошитые регули с родными назовскими 30 А опто?
videows
При старте Назы с регуляторами Опто 30А один движок заводился не сразу а с подгазовкой, в результате чего коптер несло в сторону этого двигателя, после взлета приходилось тримировать, сегодня пришли регуляторы, сразу поменял плохой регулятор и все стало просто отлично. Снос прекратился.
ctakah
Насчет подгазовок,все мои назы крутят неровно движками при арминге…Иногда приходиться чуть газануть,чтоб движок ожил,уже привык и не парюсь.
piligrim-andy
Сегодня провел полевые испытания по автовозврату при потере связи с применением туринговских модулей для Файл-сейва. Включал, ясное дело между приемником и U входом Назы. Результат - отлично. Проверялось на двух Назах, пульт Авионикс (Туринга) радио Корона (2.4Ghz V2 DSSS).
pivankin
взял вот такой приемник с футабой 18 и 12 сконектился сразу в мульти режиме ,failsave работает на всех каналы(с пульта, но можно и вручную), с назой связь через s-bus только вместо 5 канала стал 7,вообщем всем рекомендую, проверенная дальность 900 метров
rattis
pivankin:
У меня есть такой приемник.
Я его сравнивал с Футабовским R6203SB.
Так вот, там где эта фриска начинает ловить FS, Футаба работает уверенно.
Конечно, разница в цене в два раза не в пользу Футабы. И если летать близко и низко (до километра), то этот приемник вполне заслуживает внимания.
Еще у него есть выход RSSI, но я не проверял что на нем.
pivankin:
Так реализована поддержка S.BUS в Назе. Об этом написано в мануале.
Basil
pivankin:
И мне пока хватает с Назой, а разница в цене не в два раза, а по более.
rattis
Basil:
Я брал по $74, но это уже оффтоп.
Basil
rattis:
Думаю для телеметрии, а может для антенного трацкера прямо на коптере:)
pivankin
rattis:
это понятно, я сразу в пульте и поменял каналы, я пока на квадрике дальше 1 км не летаю:)
rattis:
вообще он 69 стоит, но это не приемник для дальних полетов, ну хотяб 6208sb
rattis
pivankin:
вообще он 69 стоит
$69 стоит 6203SBE. Это паркфлаерный приемник. А без буквы E дороже. В плане дальность от 6208 он не отличается.
Настоятельно рекомендую обсуждение приемников Футаба перенести в более подходящую ветку 😉
davk
не знаю где лучше задать вопрос, попробую здесь 😃
прошил Турнигу на ERX9, поставил FRSKy модуль.
Всё настроил, всё работает, только как настроить Файл сайф - не могу разобраться…?
модуль такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
= что надо нажать и на каой канал повесить, чтобы при потере сигнала,- наза переходила в файл сайф ?
ctakah
Она сама переходит в случае потери сигнала)
nion17
Забрал gps модул, в комплекте наклейки с полосками не понял для чего они.
Alex-13
nion17:
Если есть возможность сделай так, а эти пoлоски, как я понял, идут для уплотнения
Sci_Rosso
Именно…, полоски-типа для уплотнения посадки углепалки в алюм. кронштейны…
Я-сразу выкинул нах. Просто тупо нарезал резьбу на 2, и вкрутил мелкие винты…
Да, еще маненько подточил углепалку для лучшей фиксации.
nion17
Спасибо! тоже так подумал что лучшее решение вкрутить винтики.
ctakah
Сделайте самодельную держалку с кусочком резинового шланга на раме-чтоб в нее вставлять держалку,при транспантировке удобно и при краше она джи пиэска остается целой. Плюс еще и легкой получается.
SlavikR
На одном из форумов было описание назначения этих наклеек , “С начало кипятить 2 мин, потом жевать 3 мин потом выпрямлять 4 мин , прищурить один глаз приклеить сверху на GPS !” 😁
Да вот ещё как вариант защиты для GPS
Alex-13
nion17:
И так не понял почему винт сломался.
Восток, дело тонкое
maloii
ну судя по видео, он не плохо летел после отрыва, только в конце упал. Но вы учтите что одна лопасть то осталась и появилась дикая вибрация. Мозги от такой вибрации у кого хош снесет.
