Полетный контроллер DJI Naza M v1
ну и для помидорщиков , давно наблюдаю тенденцию что начинается стеб к новь прибывшим людям , вы господа начните с себя уважать других, потом просите от других…
Наглость,борзота,не уважение к общесту и т. д и .т п. Вы такой здесь не первый и не последний. Если будете продолжать в том же духе, общество с удовольствием вас поимеет, пережует и выплюнет:)
Чел хотел искренне вам помочь, а вы встали в какую то непонятную позу…дык получите😁
только все логики в этой помощи не видят как и я , помощь да она есть , но она либо логическая либо постонабивательная
перед человеком я извинился за резкость
Всем спасибо за помощь ! заработало на этом железе , если у кого будут проблемы такого же характера , то пишите в личку
проблема с драйвером , он не корректно ставится на 64 бита , его надо вручную обновить
Здравствуйте.
Может кто подсказать будет ли Naza работать с такими регуляторами www.dualsky.com/pro_list_for.asp?sid=119&nid=127&i…
Наконец-то! Сегодня первый раз поднял в воздух Назу! комплектация стандартная -450. Вес 1470. Пока без всяких наворотов. Впечатлений много, летает нормально, устойчиво держит горизонт, практически не потребовала триммирования, гейны заводские. Первый полёт выполнял в зале (воскресенье, в школе ни кого, да и на улице ветерок). Доволен. Много времени потратил на настройку передатчика. Ни кто видимо не летает на Хайтеке, не кому было подсказать настройку. Вытащил крутилку, на её место поставил микрогалетник на 10 положений. Получилось не плохо. GPS-FS-Att-FS-M-FS-GPS. остальные контакты свободные. Проверил работу FS. Работает вполне удовлетворительно. Остаётся к сезону прикупить GPS, пару батарей. Камера, OSD, радио 5.8 уже есть.
p.s. Кто подскажет, где и какие батареи лучше купить (3500-5000, 3S), и не бояться ли они мороза (при пересылке)?
Станислав, любая система стабилизации, имеющая на борту акселерометры, и слово “триммирование” не совместимы.
Иначе при каждом следующем взлете будут возникать сюрпризы.
Естественно, имеется в виду триммирование в аппаратуре.
Все зависит от бюджета. Мне нравятся Thunder Power. Но вполне сносно можно летать и на Zippy/Rhino. Нанотехи от Турниги тоже хороши на первых 50-ти циклах.
Мороза при пересылке боятся. Но тут ничего не поделаешь 😦
Вадим! Спасибо за ответ! Не совсем понял про триммирование? В ассистенте выставил всё по нулям, но в полёте наблюдал небольшой дрейф. Пару раз перещёлкнул триммер “по курсу” и дрейф изчез.
А вобщем, Вы совершенно правы. Либо перед полётом прийдётся настраивать в ассистенте, либо подруливать, пока не установлю GPS. Первое - не реально, да и не правильно, второе должно снять эту проблему. Хотя, в принципе, триммеры (субтриммеры) должны компенсировать возможные перекосы, не соосность моторов, разницу тяги, которые не компенсирует акселерометр?
Акселерометры компенсируют отсутствие изменения скоростей по трем осям (нулевое ускорение). Не более того.
Если у Вас смещен центр тяжести или различные несоосности и т.п. дрейф будет. Ветер, опять же, какой бы он не был заставит модель дрейфовать. Ускорение при постоянной скорости ветра будет нулевое. При порывах модель выравнивается.
Хотите добиться четкого висения в точке - ставьте GPS.
Хм… а почему вес такой великоватый? Опишите полный комплект плиз
Прошу прощения у Уважаемого сообщества, ввёл в заблуждение по поводу веса. без батарее 806 грамм. батарея - 3300 Dualsky - 303 грамма. Комплектация стандартный Kit, регуляторы - 30А, моторы DJI, винты пока штатные, 1045, плюс ноги, приёмник - Assan X8R7 2.4 гГц. Итого - 1110 грамм. Взвешиваю прямо сейчас.
Ещё раз извините за не точную информацию. Отдельное спасибо Вадиму Полякову. Объяснил всё вполне доходчиво и грамотно.
М-ммм, кагбэ земляки почти 😃 …, мог бы сразу в личку тюкнуцца, или у Саши с Жигульме мой моб. взять, попробовал бы помочь. Или ему вопрос задать. На некоторых компах, действительно нужно сначала снести вновь обнаруженное УСБ-устройство и ручником проинсталить дрова.
И у меня и у Сашки-назы, наверное у первых по Самаре-Тольятти 😃. Уже вроде как пожевали её нормально 😃. У меня на 2-х компах на 64бита стало все без бубнов. Тока на дедушке НР, под 32 бита пришлось ручником все ставить.
подскажите новичку никак не могу ни зарегится на сайте DJI нти скачать асистант
Иначе при каждом следующем взлете будут возникать сюрпризы. Естественно, имеется в виду триммирование в аппаратуре.
Можете пояснить почему?
Разумеется. При каждой инициализации система подобная Назе производит т.н. автотриммирование. Другими словами, смещения заданные триммерами (субтриммерами) будут восприниматься как отклонения стиков при инициализации. А система воспринимает значения pwm от соответсвующих каналов как “среднее”.
Кто здесь есть вертолетчики, знают что бывает после попытки отриммировать хвост в режиме удержания или FBL с акселями.
Не знаю, может быть, сумбурно описал ситуацию, но правило примите за аксиому - конроллер с акселлями триммировать нельзя.
помогите новичку зарегится на сайте DJI
Саша первый кто попал под телефонные звонки , он и вывел меня на не правильную установку драйвера
Вы совсем охренели?
добрый еще раз…
Буду заказывть АПЦ-шные винты 10х4.7, посмотрим. Сегодня опять облетывал. Возникла апар вопросов:
Вчера заметил, что один из пропов/моторов на холостых медленнее вращается чем другие (5-ый). Гексу в висении (после пары секунд) начинает утаскивать в его сторону - назад и право. Регули все калибровал (при сборке, шас попробую еще раз)… пропы вроде бы не коцаные и вроде бы ровные (вибраций сильных на луче нет), мотор не греется больше чем остальные, регуль тоже. Что бы это могло быть?
После того, как вчера упал без одного пропа (видимых повреждений нет) навинтил по две гайки потом дома, подключил подвес с сервами - на картинке с ГоПРО появилось заметное потряхивание в движении. При висении потряхивания вроде бы нет, но при полете вперед и работе по руддеру - есть и сильные. Вчера такого не было. Все, что поменялось - подключены микро сервы на стабилизацию. У меня возникает только 2 предположения: винты кривые, либо сервы дрожат (серва по питчу не дрожит ни при каких, а вот по ролу - есть немного). Но не думаю, что они могут вносить такую тряску в видео на широком угле. Ваши предположения, знатоки???
Из намеченного: откалибровать еще раз медленный регуль, поснимать винты и проверить моторы на предмет биения, отключить подвес и проверить картинку без него… уменьшить бейсик гейны…
Шас заливается тестовое видео, на котором видна тряска. Будет здесь минут через 10.
Думается дело не в настройках регуля а мотор тупо не тянет- у меня такое было когда на моторе на одной обмотке (а у меня в 2 жилы намотано) 1 жила не припаяна к регулю была - а я не заметил! попробуйте поменять мотор с соседним - что получится?
Если бы регуль неверно был бы настроен или расходился бы с соседними - наза все равно бы компенсировала!
Попробую. Посмотрим. Если будет тоже самое - калиброну аксель.
а какой размер обычно шестигранника для вскрытия моторов? Попробовал 1,5 - великоват.
вчера таки побил свой рекорд .отлетал 27 минут на 5000мах 4 банки . винты гефманы 11х4.7 моторки xm4005te-13 , рама 450 клон.
на gws 10x6 - 20 минут .на 3банках 2200 мах 15 минут (= и летает ой как тихо и хорошо , прям понравилось…
Скорее всего 0,9. Если у вас на моторе стопорный винт 2мм
Приветствую всех ! Такие регулы avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTION_I… с НАЗОй работают ? Что-то не получается запустить .Может дело в двигателях, двигатели такие avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9426&ELEM….
Добрый вечер! Докончил новую раму с моторами RC-Timer 4215(3507), диагональ 700 мм, лучи - алюминий 13х13, текстолит 1,5 мм, GPS поднял высоко и сделал складным для удобной транспортировки
Мераб а из чего вы сделали защиту гпс?или от чего вы брали кольца эти защищая гпс,Вы кстати так и не попробовали собрать соосник на назе?
Летал на таком сетапе на назе,все ок,потом поставил прошитые с рстаймера-вроде стало получше,но это на ощущениях.Надо откалибровать регули перед запуском,может дело в этом.?
Прошу прощения, за свою темность, а как их откалибровать, еще раз извиняюсь!
