А как завести сигналы телеметрии с Naza-M с GPS на FrSky V8FR-II или D8R-XP
По моему никак,можно только напругу и ток снимать по питанию.
Никак. Только штатные средства и датчики вашей аппаратуры, если они есть.
Для тех у кого FUTABA подключённая по S-BUS есть замечательная видеоинструкция по настройке 3-х диапазонного переключателя режимов,выложенная для NAZA-H на сайте джидаев- Подходит для NAZA-M (ПРОВЕРЕННО)
Господа, вопросик имею. Рисую гексу понемногу, как наза относится к несимметричному расположению роторов?
Это симметричное, тут все понятно, мозг в центре все хорошо.
А если вот так? Ей разум не свернет?
не умеет 😦 нет у неё такой схемы
мужики просветите- включаю аппаратуру, вставляю юсб в бек, подсоединяю аккум, открываю асистент 1.6 на компе (драйвер установлен) пытаюсь настроить что-либо-нет реакции никакой, параметры не выставляются-вид коптера, положение жпс- ничего. также некликабелен второй ряд кнопок ( экспорт импорт…) что делать?
Может 1.8 поставить?
ссылку?
you can only start the asistant software pid:3508 во чё пишет
уверенно говорите, сами уже попробовали? понятно что такой схемы у назы нет, но совсем не очевидно, что мозг ей свернет… rcopen.com/forum/f123/topic288785
на ТБСе рама тоже не симетрична, правда не на столько… летает
вроде отвечает на кликанья
всё настроил, нажал write, отсоединил юсб- заминало жёлтым и красным. выключил-включил коптер, замигало красным. что не так?
У меня такое было на трех копмах-а на четвертом все заработало. Когда назу подключаете к питанию и открываете ассистант-на беке светодиод горит слабо -слабо зеленым? Или япко зеленым?
Попробуйте тример газа убрать в меньшую сторону
горит яркозелёным
кто-нибудь в скайпе проконсультировать прямо сейчас может?
появилось мигающее vol-low(4) внизу левее от mc output off
Низкое напряжение на батарее, Акум заряжен?
да все заряжены 3s 12.4 вольта пробовал шесть аккумов
Кароче прозвонил бек- всё глухо,непропай,открыл,исправил-работает,и да шлейф с 4 проводами из бека тоже хреново собран,пришлось переделывать
Может,
хреново
переделали?
врядли-всё работает исправно, просто я что-то не так делаю, поэтому нужна консультация(пошаговая) мой скайп maxkarn так что очень жду энтузиаста, готового помочь)
На заре популярности Назы непропай в беке встречался не единожды, так что все может быть.
Пропаяли, заработало, вот и чудненько, лучше на земле чем в воздухе заглючило бы.
сам не пробовал но у буржуинов читал с полгодика назад
Что там можно не так сделать? Скачать ассистанс 1.8, установить, подключить и всё должно работать. Если не работает, значит где-то косяк, в софте или железе.
только в воздух никак подняться не могу)
а можно ссылочку на ветку буржуинов?
Можно проверить адекватность реакции Назы на такую схему, повесив, на два передних мотора гексы, винты с меньшей подъемной силой, относительно остальных четырех. Вообще, я думаю, что проблем быть не должно.
попробовал найти не получилось
но видел тут rcgroups.com
речь шла о версии 2.01 может в 2ю02 подправили
