Andrew Stick, у меня такая схема. И я даже знаю почему вы именно ее выбрали, потому что я по той же причине такое нарисовал)
Правда не такой сильный размах как на вашем чертеже. Размах как тут: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1429743&h…
Гекса летает вполне адекватно и вообще нормально.
Единственный глюк, который я заметил - это при начале разворота по руддеру влево, аппарат резко кренит вправо (и наоборот), но тут же выравнивается и далее в процессе разворота держит горизонт. Стоит начать вращение по руддеру снова, как ситуация повторяется. Происходит это потому что в момент вращения аппарат держится в основном на 3 двигателях, расположенных через один. Т.е. 1, 3, 6. И если посмотреть точку центра этого треугольника, то она не будет совпадать с центром тяжести аппарата. Отсюда и крен, который мозги сразу компенсируют.
Поэтому сейчас пересобираю конструкцию, которая ближе к классической гексе, но между передними моторами расстояние больше, чем между задними. Т.е. нечто среднее между вашим вариантом и классической ромашкой.
Спрашивайте, имею опыт по двум таким конструкциям 😃
Вроде что-то налаживается-ещё раз залил настройки-и о чудо при включении наза начала редко мигать жёлтым и моторы запустить удалось, только они после включения сразу на 60% газа выходят и всё- не ниже. Как устранить? С регуляторами делал только настройку полного стика газа,это было до подключения к коптеру
В передатчике выстави прямую газа 0-50-100. Переведи Назу в режим manual, в этом режиме движки должны линейно реагировать на стик газа. Если реагируют неправильно, значит плохо откалибровал регуляторы.
в асисте надо уменьшить скорость моторов после включения ниже рекомендуемого в сторону LOW и все будет хорошо
Вот,спасибо,буду пробовать)
Всем привет! Прочитал 60страниц и заказал кит 450 наза и футаба 8fg super. ))
Подскажите на таких акумах banned link
На одном и паре в параллель сколько время полета стокового комплекта и 8 винтах?
Хочу взять 2таких, может 4 сразу или другие посоветуете.
О каких 8 винтах? Наза поддерживает схему квадро и гекса…
Всмысле размерность винтов 8 )) я так понял в комлекте на 8 и на 10
Лучше 10, 8-ка на 4S больше подходит…А по времени на 1 -ой батарее,которую Вы заказали,если без оборудования впв -будет летать в среднем минут 10(смотря на стиль полётов).
у меня такая схема
А если вот так?
А если вот так?
а вот так ,я думаю, заработает 100%
только с “пидами” маленько поиграться
попробовал я поставить скорость включения на лоу-не помогло, всё также включает моторки на 60 процентов, а в режиме удержания высоты вообше не вырубает моторы после включения, даже когда стик в ноль
Какая кривая газа? Что с каналом газа на TX MONITOR?
джипиэс если стоит и пробуешь это съделать дома то наза пытается вернутся домой))) который в данный момент только ей и известен
просто часто бывает что по умолчанию влючаешь удержание по gps и без спутников возможен взлет (сам такое испытал дома)обошлось испугом
Первый раз слышу про подобное… И как она без спутников понимает - где домашняя точка, куда взлетать надо? Да и со спутниками - Вы хотите сказать, что если у меня записана домашняя точка - достаточно запустить моторы при включенном ХоумЛоке - коптер взлетит на 20м и уйдет на точку?
у меня произашло именно так ((
но это было до того как первый раз поймал спутники на улице
Летает нормально
F батарейки где у вас висят? Что то по фото не понятно. Между задними лучами, за центром круга?
я пытаюсь включать моторы в режиме мануал-сразу мощно газует. прямая газа 0 50 100
У меня тоже пыталась взлетать, поймал рукой за шляпку и придавил. Но это было при работающих моторах.
Значит регуляторы неправильно откалибровал. Попробуй воткнуть один регулятор напрямую в канал газа приемника и посмотри, что будет.
