Полетный контроллер DJI Naza M v1
F батарейки где у вас висят? Что то по фото не понятно. Между задними лучами, за центром круга?
Батареи в такой конструкции ставятся сзади, чтобы уравновесить из-за камеры впереди.
Да, я именно такую и строю, только лучи организованы совсем иначе с целью привести вибрации к нулю. Тестовые полеты показали отсутствие вибраций.
Прямо по середине под рамой
Всем привет! братцы, подскажите что делать. Проблема с назой такая. Не держит высоту. Плавет. Висит, висит, а потем помемногу поехала вниз. Все в пределах 1.5 метра. На пролётах это происходит быстрее. Ломал пару раз винты, зацепив ногами планету. При пролёте вдруг теряет высоту.
Принимал меры - жестко-мягко крепил контроллер, менял винты разных размеров. Заклеивал назу черным скотчем( видел в сети что бывает проблема с высотой) аппу калибровал-стики не дрожат. Назу калибровал.
Это не первая наза у меня. Как летать должна знаю. Форум полистал, ничего не нашёл. Все токо хвалят баро на назе. Всем заранее спасибо
У меня так было после смены винто-моторной группы. Оказалось все банально - не были достаточно сбалансированы винты. После балансировки все стало ок.
вибрация пожалуй отпадает. Я даже ставил назу на виброразвязаную площадку вместе с батареей, гопро и остальной ляхтроникой. Та же картина. Причем на прохе даже не было желе. Я всегда нахваливал назу за простоту и надежность. И тут на тебе…
Владимир, а регули какие стоят? У меня такое было на хоббикинговских блюсерис, при том на свежезаряженных акках, после 1-1.5 минут эффект пропадал. Ну а затем попробовал заменить стоковыми 30А ОРТО - висит зараза как нивчем не виноватая.
блю сериес, прошитые, стояли на другом коптере. Все ок. Забыл добавить. В мануале летает хорошо
Кстати да может действительно что то с регулями - например у меня майтечевские стоят так когда аккум просаживается - именно так и ведет себя! Может у вас тока не хватает или что то с питанием регулей? Нагрузку не держит скажем…
совет хороший. Спасибо! но вот думаю, в мануале взлетает в 3 раза резче без всяких просадок, тут же переключаю в удержание горизонта и с высотой сразу проблемы
Еще если не дать “остыть” назе перед полетом до температуры, близкой к Т воздуха, то может плыть по мере остывания датчиков в полете.
Взлетать то взлетает, но а потом?
У меня к примеру на той же раме с регулями MYSTERY (старые, в черной термоусадке) работает лучше чем с вариантом блю. Кстати все это происходит в варианте “квадро”, переставляю те же регули на “гексу” и все становится изумительно гладким!😃
Может ктонибудь дать полный расклад для калькулятора по киту 450 dji. Не могу найти нигде параметры моторов, сопротивление магниты, по акуму тоже в описании нет сопротивления. Если кому не трудно выложите сюда скрин калькулятора. Акум такой banned link
А для чего ?
На хелиспб больше не отмечаетесь?
Подскажите магазинчик, где назу без GPS можно приобрести.Магазин с минимум косяков. Спасибо.
(Гуглом пользоваться умею)
Вот и фришипинг (мне прилитело за 9 дней) foxtechfpv.com/dji-multirotorhelicopter-djinaza-co…
А по подробнее про фришипинг можно а то у меня доставку платную выдает.
Берёшь комбо комплект без джпс и отправка ЕМС бесплатна.Больше ничего в этот заказ ложить нельзя-будет доставка платной.
хорошо, хоть эксперимент и хлопотный, попробую
goodluckbuy.com -здесь кто нибудь брал?
dronesvision.com -или здесь?
Просто на foxtechfpv.com ценник 260$.
goodluckbuy.com
Очень долго собирают и шлют(могут пересортицу кинуть как у меня 2 регуля на 18 а и 2 30 А)
за то доставка халявная…
Наза без ЖПС - wtotoy.com/dji-naza-multirotor-stabilization-contr…
229,99 у.е.
доставка фри
есть “палка”
229,99 у.е.
доставка фри
есть “палка”
Уже заказал с ebay.Но, всё равно, cпасибо! Кстати, ваш вариант дешевле на 10$.
а чем она от этой wtotoy.com/dji-naza-multirotor-stabilization-contr… там же отличиатеся за 188 у.е.?
не знаю. честно
но если из комплекта за 359,99 вычесть ЖПС за 158,99 то остается 201 на назу.
