Полетный контроллер DJI Naza M v1
boombox1971
так защиты продаются,несколько страниц назад обсуждали.
pol55
vef_1974:
надо регится
пробовал регистрацию не получается не понятные поля ввода данных
swat0russia
pol55:
там всего нужно емейл и пароль
попробуйте ввести другой емейл регистрации
скрин сделайте - народ посмотрит - подскажет
Кто подскажет распиновку проводов от БЕК Назы (интересует LED)
где то было в ветке - не могу найти
ctakah
pol55:
Что бы войти в ассистант… сборку NAZA производить по полной или к примеру NAZA, приемник,передатчик, регуль на один канал
Я просто блочок с беком присоединял и обновлял прошивку. Ассистант работает в этом случае так же.
novodk
toshik:
Господа, а кто и как защищает антенну GPS?
Ставил на родную ногу-подставку, естественно при краше первый удар приходился на антенну…
Первый раз покололся овальный корпус, второй раз доколося корпус и сломалась пластиковая “нога” подставки.
Чувствую, третий раз будет плата в хлам… Оп-па развинтил корпус - большая керамическая пластина расколота… Кирдык GPS антенне?
Антенна на замену.
SergeyGreb
SergeyGreb:
Ладно зайду в пилотаж повтыкаем там сервы…
Возвращаюсь с вопросом о сервах которые молчат при активации подвеса.
проехался сегодня по пилотажам, на люсиновке попробовали повтыкали разные. ни одна не завелась.
сказали что на варшавке есть гуру по коптерам проехал туда.
там тоже не очень помогли. гуру не работал (
так что пока без результативны попытки мои.
PS может ктото скажет какие сервы с какими ТТХ заводились с пол пинка от назовского контроллера?
киньте маркировку плиз.
swat0russia
SergeyGreb:
510-е алайновские
JR-овские (стоковые от аппы)
ctakah
А проверить есть ли 5 вольт на серве? А как мигает светодиод? Надеюсь включаете в f1 f2 черным проводом вверх?
toshik
Нашел антенку GPS на замену - 5 долл.
kedrikov
toshik:
Главное чтобы по толщине влезла…
Slasha
toshik:
что за антенка? размеры, ттх, адрес в студию!
SergeyLLS
Здравствуйте, беда настигла, нужна помощь=)
Naza-M с рамой 450, полный сток.
Передатчик-Китайский 2,4/ 4 канала от EDF80 с хоббикинга
Приемник-Китайский от EDF80
Все собрал по faq’ам и инструкциям, подключил приемник к Naza-m. Что бы исключить проблемы я протестировал какой триггер на пульте относиться к какому разьему на приемнике, подключая сторонний моторчик с блоком.
А то окажется еще что влево-вправо регулирует высоту…
Софт.
Загрузил с сайта, установил, зарегистрировался.
Беда.
Коптер не подключается к программе.
Аккумулятор вставлен и заряжен, моргает желтый сигнал.
Подключаю USB сигнал постоянно горит зеленым.
Открываю программу, а там горит что нет соединения снизу.
Ну и самое главное не предлагается обновить прошивку.
Что делать подскажите пожалуйста, может я что-то не так делаю?
kedrikov
SergeyLLS:
А как горит ярко или еле-еле? Если горит слабо то вероятнее всего дрова криво стоят либо сменить порт USB.Лично у меня так было и не раз…
SergeyLLS
Горит слабо и постоянно, только при подсоединении к компьютеру, в противном случая ярко мигает желтым
kedrikov
дрова в ручную ставьте…обсуждалось не раз (диспетчер устройств)
uv3dut
Win XP - правой кнопкой мыши на моём компьютере - “Управление” … в левой колонке “Диспетчер устройств” … С права отражаются устройства… находите что вам надо … меняете драйвер устройства в ручную…
SergeyLLS
Ок, спасибо попробую!
Уважаемые, действительно проблема связана с отсутствием драйвера, спасибо большое за разъяснение!
SergeyLLS
Эээх не дружит со мною техника, никак…
Прошивку обновил и ее обновление отразилось в About—>Info
Снизу программы мигает CFG-ERR[8] что, как я понимаю, означает что надо откалибровать трансмиттер.
Но вот во вкладке TX Cali триггеры не реагируют на движения трансмиттера, то есть коптер будто его не видит…
Что делать?=)
milkseller
Вдумчиво читать мануал.желательно по ролям и с интонацией
SergeyLLS
Ты знаешь, у меня плохо с актерским мастерством, у тебя смотрю лучше, краткое изложение спектакля не подскажешь?
SergeyLLS
Все верно именно этот Faq и использовал, может что пропустил? Вроде как “Как правильно откалибровать передатчик” называется
