Полетный контроллер DJI Naza M v1
установите в ассистанте основные значения - тип коптера, какой сигнал от пульта вы хотите завести от мозгов, способ запуска моторов и т д )
ну и самое первое - настройте сначала передатчик, посмотрите какие каналы за что отвечают - правильно соедините контролер с приемником.
ну и как выше сказано - еще раз вдумчиво и по мануалу сделайте все настройки.
а народ прав )) - 10 тыс постов )) и каждые 10 страниц ветки - повторяются))))
А если серву к приемнику подключить она дрыкается
Эээх не дружит со мною техника, никак…
Прошивку обновил и ее обновление отразилось в About—>Info
Снизу программы мигает CFG-ERR[8] что, как я понимаю, означает что надо откалибровать трансмиттер.
Но вот во вкладке TX Cali триггеры не реагируют на движения трансмиттера, то есть коптер будто его не видит…
Что делать?=)
настроить передатчик…
SergeyLLS
Насколько я понимаю при обновлении асистанса настройки сбрасываются и их нужно либо импортировать с заранее экспортированного файлика, либо настраивать заново.
В таком случае может забыли правильно выбрать “1. Receiver Type” на закладке “Tx Call”?
Один черт через пару страниц на бис попросят.
Пора делить ветку 😁
Уважаемые, разумеется я проделал все действия а именно:
- Протестировал связь ручек на пульте и каналы на приемнике, понял какая ручка за какой канал на приемнике отвечает.
- Подсоединил приемник к Naza,
A-Крен вправо/влево
E-Высота выше/ниже
T-Вперед/назад
R-Разворот влево/вправо
3.Обновил прошивку в программе, во вкладке Motor Mixer выбрал свой тип вертушки.
Во вкладке TX Cali выбрал тип приемника- традиционный
Я понимаю что сделал что-то не так, но не могу понять что именно
На всякий случай: я еще не запускал модель, только приступил к сборке
Я подсоединял сторонний мотор с регулятором, все каналы работают, а вот при подсоединению к NAZA ничего не работает=)
SergeyLLS
Может провода к приемнику нужно “перевернуть”? 😃 Проверять плюс минус земля все правильно…?
пробовал, выскакивала ошибка типа неверное подсоединение
а бек с назой вы правильно соединили?
проверте полюсовку моторов - тоже может не давать соединиться
а переключатель режимов - ручной- удержание- удержание с жпс- назначили?
ВЕС запитали от аккумулятора?
Можно чуть больше инфы? Что за приемник/передатчик?
Подключены ли к назе в данный момент регули? (правда не знаю касается ли это данной проблемы:))
еще бы фото с подключением ) моглиб разобраться что не так)
а по информации настраиваемого - действительно, много не понятно.
Да, конечно что Китайский набор с EDF80 самолета с хоббикинга
Пульт- FW-R01
Приемник- YTF YR06
Все полностью собрано
Пульт- FW-R01
Приемник- YTF YR06
пульт сколькиканальный???))
Заработало! Удалил и заново установил программу, ничего из механики не менял, поразительно.
Спасибо большое всем кто откликнулся! Очень приятно=)
все 4) 2 рычажка по 4 направлениям каждый, стандартно
меня терзают смутные сомнения…
а наза на какой платформе установлена? размер квадра ( стоковый?)
ага дошло что надо было подсоединить аккумулятор и теперь стыдно признаться)
вы хоть со снятыми лопастями эксперементируете?
внимательно подойдите к настройкам полетных режимов и способа запуска моторов…
как совет - не запускайте дома … целей останетесь
Пульт- FW-R01
Приемник- YTF YR06
О,очень вероятно,что скоро смените ветку…
Помню что где-то уже было и проблема но нова, но никак не могу разрулить ее… как сделать так чтобы коптер не накручивал круги, а просто висел в точке на месте? Я уже и GPS вынес подальше от видео передатчика (lawmate 1000mW) и ферритовые клипсы повесил, и калибровку компаса делал… ничего не могу понять почему унитазит. Причем что интересно… если «руками» остановить его когда он по кругу (1-5 м) летает, то иногда он зависает в точке и висит стабильно… а иногда – ну хоть тресни, начинает круги наматывать.
Есть какие-нибудь типовые лекарства от этого?
Если кратко, то подбор циферок в блоке “расстояния от ЦТ до ГПС лепешки”
Да с линейкой чуть ли не до миллиметров замерил и выставил все.
а теперь, начинаем менять каждый параметр на ±1см и смотреть лучше-хуже.
Как вы рассчитываете расстояние до ГПС датчика?
У меня тоже подобная ситуация была (унитаз 1-3 метра), вчера попробовал установить значения расстояния от ЦТ аппарата, а не от центра Блока Назы, при порывистом ветре 8 м/с коптер точку держал на отлично, и никакого намека на унитаз (хотя различия были всего сантиметр по Z и сантиметр по X ).
Квадрик собрал на назе.
В штиль висит на месте: photo.milantiev.com/video.php?file=2013_03_09_naza…
Обычно хоть чуток ходил туда-сюда, а сейчас вот прилип 😃.
На ветру бедного колбасит, но место тоже держит.
Сообщение от SergeyLLS
Пульт- FW-R01
Приемник- YTF YR06
Мда… Действительно…
4-х каналка на назе это жестоко! Купили назу так купите нормальную турнигу хотя бы! И все будет работать! Да и прямо в москве море модельных магазинов где можно купить и за не очень большие деньги!
