Полетный контроллер DJI Naza M v1
Alex-13
Перекалибруй регули и проверь моторчики, может на каком то подшипник Кердык
swat0russia
тима:
ну было бы качество и м количество а то так ни вам ни нам и в коллекцию не положить
Да я не в обиде, помидорь на здоровье) главное чтоб удовольствие получил) а я летаю и качество у меня в воздухе )) не на Оскара претендую)
ctakah
При чем тут наза-регули и моторы смотреть, даже на гексе один мотор может привести к падению, если небольшая высота и если вдруг наклон больше 45(отключаются движки) если вмг работает на пониженных оборотах, то не успеют отработать соседнии движки для восстановления горизонта. Сам падал поначалу даже из за попыток зажечь на кваде и гексе , появлялась раскачка и движки рубились. Перешел на меньшии пропы- стало хватать оборотов для выравнивания.
Ive
ctakah:
Вот кстати - а можно подробностей? При каком режиме отключаются? Сегодня пытался воспроизвести, взял руками висящий коптер и перевернул вверх ногами. И ничего…
sskom
Я не зажигал - я висел. И еще мне показалось, что это связано с задействованием руддера. Опять же очень легким. Это точно сбой, только не понятно чего именно. Я слышал что DJI что-то признавало, отзывало и исправляло. Кто знает?
Похожая проблема вот здесь в самом конце:
www.youtube.com/watch?v=3yK4TNgFKYM
Имне показалось, что это не просто падение оборотов на паре моторов, но и повышение на паре противоположных. Т.к. это не был наклон, но рывок.
Alex-13
Перекалибруй регули Перекалибруй регули Перекалибруй регули
sskom
Если с регулями проблемы, что ж он тогда так хорошо висит и летает, пока не сбоит?
Alex-13
У меня такая проблема началась после неудачного приземления и пропеллеры по земле постучали, т.е.была перегрузка контроллеров с одной стороны
Потом взлетел, все ок , летаю… Резкий газ, а он кердык и вверх лапками, высоты больше чем у вас было. Заменил винты , опять полетел, та же история
Перекалибровал контроллеры по-одному , летаю по сей день и радуюсь. Вот это из моего опыта. Как хотите так и воспринимайте
al_lih
А может солнышко… Уже раньше говорили.
ctakah
Ive:
Режим АТТ, пытался сделать долголет и ставил большие пропы( 15") и минимальное напряжение(8 вольт). Так вот несколько раз падал ,особенно при порывах ветра.Думал что брак регулей,движков,назы…После нескольких наз и замены назы на вий понял,что дело в инертности пропов и их малых оборотах,идет провал на одну сторону,другая сбрасывает газ,раскачка и уже не успевает прибавить и переворот. на вии так же все,если холостые обороты сделать маленькими,а пропы поставить большими или слабые движки…
sskom
Родные регуляторы не предполагают калибровки. По крайней мере так написано в инструкции. Подскажите как, пожалуйста.
al_lih, Что такое “солнышко”?
Alex-13
sskom:
Подскажите как,
Величина PWM по газу у каждого вида радио разная. Поэтому чтобы контроллеры работали синхронно их надо откалибровать с данным передатчиком
Чтобы не вдаватся в теории, кратко как сделать
Я по очереди подсоединял каждый контроллер к каналу газа
Газ на максимум, включить Тх , включить приемник, ждать примерно 3-4 сек , будет бип-бип, перевести газ в нижнее положение, будет сигнал подтверждающий минимум газа. И вот так по очереди все контроллеры. Потом подсоедините все обратно к Назе
al_lih
Пост #10421 и далее. Влияние солнца на Назу.
Alex-13
al_lih:
Ну так причем это? Свет давал помехи на удержание высоты, а здесь нет удержания по горизонтали…
kedrikov
Alex-13:
Так говорят же регули стоковые от DJI у них нет режима калибровки… сам проверял 😃
sskom
Солнце было за низкой и плотной облачностью. Температура +3, влажность 90%.
nion17
kedrikov:
Тоже пробовал не получилось
panAlex
Ive:
То же сколько замечал, что двиги наза не выключает, если у нее за 45. Здесь даже видео выкладывали с полетной камеры как гекса на назе завалилась в поле и упорно продолжала молотить пропами (землю боронить). Все это можно проверить и дома со снятыми пропами.
Neobius
Поддерживаю - сколько падал - никогда не вырубались сами.
P_33
Oтключение моторов в режиме inteligent предусмотрено при крене более 70 градусов и положении стика газа меньше 10%
В режиме IMM автоматическое отключение не предусмотрено
ctakah
У меня всегда отключаются при падениях-очень радует такая автоматика. Градусы не мерил,может быть и 70,но на глаз 45.Один раз пытался крутить флип,а наза отключилась и упала …
andrew_psch
Вчера повесил гопро3 в боксе и как-то стало мне грустно: квад с моторами 920кв+1038 винты+видео+3000мА батарея = 7-8 минут полетного времени… без камеры 13-15 минут летал легко. Погода правда была около 0 и ветер, может и это повлияло на время полета…
STZ
andrew_psch:
GoPro3 - камера хорошая, дорогая! 😃 Ее бы на гексу, а не на квад. Шансы выжить при отказе регуля или мотора, например, значительно возрастут! Я на гексе (DJI - все сток), с GoPro3 летаю 30 минут, но аккум у меня 8000mAh/3S.
Погода при 0’С не особо влияет. На вертолете и в -10’С летал и ничего, те же 5 минут, что и при +20’С.
Ighn
STZ:
Ого! У меня квадр с 8400мАч 3S летает 30 мин. Гекса, по идее, меньше должна летать с подобным аккумом. 6 моторов против 4-х.
У вас моторы, регуляторы, винты - всё сток?
