Полетный контроллер DJI Naza M v1
Я понял одно что здесь мне никто не подскажет
Вопрос не в том что не помогут - а в том, что надо нормально излагать суть проблемы! Приходиться все выспрашивать - а вы просто объясните что с чем не то - и тогда помогут однозначно.
Я понял одно что здесь мне никто не подскажет. Потому что не знают или не хотят сказать.
ага, тут все жадные, никто лично вам сказать не хочет.
еще на прошлой странице я вам написал как проверить акк. Да и ВСЕ в один голос вам сказали, что батарейка померла, что вам еще надо, двоешнику? Ну тут понятно: Татарин не читатель, татарин писатель! 😁
одна банка говорите просела, а остальные нет?
а заряжали вы ее наверное не балансируя никогда?
на морозе не оставляли ни разу?
а попробовать с ДРУГОЙ батарейкой из вашей замечательной коллекции подлетнуть ну никак?
Нужно уважать чужие слабости.Я в школе 2-ки по русскому имел.
а по татарскому?😉
vk.com/id61738714?z=photo61738714_300887356%2Fphot…
))На всех 6-и пробовал.Та же история.Балансировать не пробывал.Завтра буду самый большой пробывать.По результату отпишусь.
Ринат, ну серьезно - Вам уже несколько человек сказали что _нужно_ балансировать аккумы при зарядке, без балансировки какие-то из банок вы просто убиваете перезарядом.
Иметь нормальный зарядник, не прочитать инструкцию к нему, ни разу не зарядить lipo батареи по инструкции, убить все паки, ладно не сжечь квартиру при этом, вам стыд и позор от лица всех остальных коптероводов.
Не надо ничего сюда писать, у вас на картинке все паки вздутые, разрядить и выбросить. Вы их уже не спасете, а только угрозу себе и обществу принесете. Покупайте новые, в следующей раз будете головой думать.
Татарам скидка
Не позорьте нацию.
Сделал аналогично. Только сверху модуля еще и паралончик положил-для собственного успокоения.
На прием спутников не влияет, а при падении на модуль немного смягчит встречу с землей.
Доброго всем времени суток! Скажите, будет жить такая схема. Аппа Futaba 7C 2.4 GHz. На вход U канала идет сигнал с 7 канала приемника (R617FS), канал заведен через трехпозиционный переключатель. Так вот, одно из положений задвинуть расходами через ассистента в FS. Прошу сильно не пинать.
Так и делается - положения ГПС, АТТИ и ФС - любой из.
Снимите пожлста видео как заряжаете батарейку.
Так ведь ФС на 3 канале у меня, это к вопросу о покупке приемыша FrSky.
Поставил не убитый акком.3s 8000mA ветер 5 м/c порывами 10 мин полёт нормальный.Как жаль тех 6 акком .которые испортились.Их можно реанимировать как ни будь?
Можно заряжать всегда в режиме балансировки и будет Вам счастье!
Я вообще все аккумы (2S и больше), только так и заряжаю - всегда! Мне в принципе не нужна зарядка в небалансировочном режиме. И то аккумы со времнем умирают, медленно, но верно - это неизбежно.
Нереально. Выбросить только.
балансировать не получается
Уже поздно! Мне кажется эти аккумуляторы, при таком разбросе можно выбросить)
Или отдать более опытному моделисту, он из них сделает 2х баночные нормальные аккумуляторы или на выброс, но перед этом обязательно положить в воду, на улице в ведро воды, чтобы разрядить все банки в ноль, иначе они взрывопожароопасны.
можно из 2 один спаять
Кстати да, но это целая история, пайка там нетривиальная, обращение должно быть крайне осторожное (!!!).
Ринат ищите опытных моделистов в вашем городе, на этом сайте, есть еще шанс у целых банок, в батарейном разделе киньте просьбу о помощи rcopen.com/forum/f63
У нас их трудно найти.Попробую.Спасибо.
Сергей, это как? За счет токопроводности воды? Где почитать?
гдето была тема про последний путь липо, воду не солить, обычная водопроводная, батарея умрет тихо и безопасно
Это называется эвтаназия. Вроде солить надо было. Но слабо, типа пол чайной ложки на пару литров.
ставил регули с новой партии с РСТ прошивкой симонк.При любых гейнах он как бы подрагивает
Похоже у меня они же. Интересно, дело в прошивке?
Мммм, как это? Есть фс приемника - он зависит только от от вашей аппаратуры и включается только при отрубе сигнала с пульта. Вывести его на тумблер нельзя никак. Достигается программированием приемника согласно инструкции - крен, тангаж, курс в нейтрали, газ выше 10%, канал управления - в позиции, соответствующей срабатыванию фс на назе.
Есть фс назы - его вы настраиваете в программе - и именно он выводится на трехпозиционник. Как выставить - тучу раз описано, просто крайними точками канала задаете позиции - гпс, атти и фс. Мануал вам понадобится один раз - откалибровать компас.
Через балансирный разъем слабую банку зарядить в режиме 1S, потом балансировать все вместе. Может помочь, но полную емкость не восстановить.
