Полетный контроллер DJI Naza M v1
Ну вот результаы тестирования квадра со снятыми пропами:
- втихаря грешил на свои не прямые руки, что при подаче сигнала на разворот квадра нечаянно сбрасывал газ. Не подтвердилось! Уже хорошо. Залочил канал газа на 10%.
При подаче команды на разворот, снижала обороты пара моторов (задний-передний по диагонали). Вроде всё верно. НО!
После отпускания стика эта группа моторов НЕ возврашалась к нормальным (прежним оборотам)!.
При даче стика в противоположную сторону всё получалось так же с другой группой моторов!
В ассистенте этого не видно. Всё работает нормально.
На 50 процентов газа вроде тоже самое (по звуку моторов)
Что смогут подсказать знатоки?
Цитата Сообщение от swat0russia Посмотреть сообщение дык в мануале ж все картинками разжевано))) Читал переведенный мануал. Там про это ни слова. Вот отсюда и незнание
В первых версиях мануала (v2.2) этой страницы НЕ было, тоже маялся с этим унитазингом. А в рус. версии, скорее всего, еще не обновили. Вывод - надо частенько смотреть, следить за первоисточником www.dji-innovations.com/products/…/downloads/ не только за прошивками, но и за версией мануала.
Часто ругались здесь, что все время перетирают одно и тоже. По мне дк это наоборот плюс, необязательно перечитывать всю тему (12 000 постов), достаточно почитать посл. месяца, два, три, или просто следить за темой, и… многие ключевые моменты будут уже известны, а еще и закреплены 😉 повторением.
Сегодня поднимал 7.5 кг под управлением назы. Пробовал в поле, был средний-легкий ветер. Назу раскачивает круто иногда.Бывает попа поджимается, кажется сейчас перевернется и пойдет вниз пикировать.
Это нормально для нее? А на вуконге нет такой ерунды?
Браво! Этот вопрос претендует сегодня на первое место в номинации “попробуй догадайся”. Какой сетап-то хоть? Я имею в виду коптер.
На вуконге вообще нет ерунды. Там есть контроллер, IMU, GPS/Compass, BEC, светодиод и проводочки.
Подскажите кто знает, где в россии продают лучи от 450 рамы. Нашел на xmodels и fpv-shop, мож где еще?
разложил уже? скоро в красноярске будут лучи
В rcteam есть лучи.
Добрый день.Вот уже почти год эксплуатирую NAZU (без GPS) но ни как немогу добиться стабильной устойчивости при взлёте ,да и вообще .Перепробовал разные настройки.Вот пример видео при ветре 5 м,сек.Поможет ли блок GPS ?.
такое впечатление что это мануал мод. Жпс конечно рулит 😃
С GPS модулем аппарат будет висеть в одной точке даже если вы руки с аппы уберёте.
Ага, такое же ощущение
А на чем наза установлена? Если китовый набор - правильно собранный и настроенный - должен летать намного устойчивей
что это мануал мод
и я думаю так же
Все у Вас нормально с назой. Просто нужно убрать линейные экспоненты (EXP) в апе, (сделать мягше ноль стиков компенсировав тем самым тремор рук) Если футаба, то по рулям поставте для начала - 40 и по газу +30. Если будет мало, прибавьте значения, “трактористы” экспоненты сдвигают до -60-80, руки у всех разные
Вот видео этого неприятного момента.
Может оно что-нибудь подскажет уважаемым спецам.
Что делать?
а на скольки процентах газа она у вас в мануале взлетает?
Всегда летаю в этом режиме ,другой ещё более нестабилен.
Что делать?
Возьмите у друга заведомо работающий контроллер и попробуйте полетать с ним.
значит коптер не настроен , или настроен неправильно
попробуйте откалибровать модуль
Я бы на вашем месте прошолся заново по мануалу и на флайдроне неплохой инструкшн. flydrones.ru/faq-naza/
При вращении возрастает нагрузка, такое осчущение,что батарейка просто не сдюжила. А что там в асистенте по контролю напряжения стоит?
Сегодня впервые опробовал свою гексу, пока в помещении (дождь). Это первый мой коптер и первый взлёт на коптере. Сетап: контроллер, естественно Naza с GPS (настройки гейнов по дефолту), кит 550 с rctimer. Аппа - Turnigy 9X со стоковой прошивкой.
PS: съёмка и монтаж не мои ).
У Вас и балдарейка и подвес смещены в одну сторону от ЦТ. Не гуд это.
Стабильна как слон. 😉 Съемка и монтаж отличные 😉
Тоесть, в режиме АТТ, удержание с барометром и акселерометрами - вааащее “атас”?
Как можно так жить? Зачем же себя так мучить то?
Распишите что на Вашем коптере установлено и фото приложите, и скриншоты с экранами Ассистанса.
Такое надо лечить, Вы шо…
Да нет, там с центовкой не все так плохо. На противоположном луче видеолинк на 1.2 ггц висит с фильтром и довольно тяжелой антенной.
Стабильна как слон. 😉 …
Серьезно? Или это сарказм?
Я типа новичок) пальцы дрожали)
Дык НАЗА придумана для тех у кого пальцы дрожжат))
Стики в середину, пальцы от стиков, аппу за плечи и курить
Хорошо, стабильно висит )) без сарказма
в общем и целом назе до фанаря ЦТ, если моторы приличные и батарейка отдает токи нормально. Недавно испытывал на 1.5 кг подъем с назой. так в полете батарейка отвалилась. наза этого даже не заметила.
вот видео. смотреть с момента 2,20. там вроде она у меня и отвалилась, остальное не интересно.
как на стоковой прошивке настраивался 3х позиционник? точнее даже не это самое интересное мне, а как на стоковой прошивке наза переводилась в режим калибровки компаса? это же делается 6-10 переключениями 3х позиционником?
