Полетный контроллер DJI Naza M v1
У кого-нибудь работает Naza с Windows 8?
Скачивайте последнюю версию драйвера и программы это которая 1,8 все работает 64 битная система и всё работает… Прошу прощения ввел в заблуждения у меня Windows 7 установлен.
поддерживают функцию фаил сейв… у меня турниджи 6xs! в ней я полагаю нету, и к контроллеру наза не все приемники подходят… а вот турниджи 9X подойдет к назе, чтобы и ваил сейв и гпс, и чтоб на подвес остались каналы?
Я настраивал на спектрума DX8 у себя - отличная аппа, пока что самый стабильный элемент из всего, что у меня есть) Турнигу 9-ти канальную сначала хотел брать, даже купил с синей подсветкой на ebay, но видимо щас на почте ей кто-то летатет, не дождался и рефунд.
По каналам GPS_Atti-Atti-Manual есть 2 сложности с 6ти канальной аппаратурой, а именно:
- если у вас есть 2х позиционные переключатели, то у вас будет возможность поставить на один из них GPS Atti режим, который на мой взгляд самый используемый, а на второе положение переключателя поставить Atti, так как в случае проблем с GPS вам нужно будет как-то лететь дальше ну или когда сработает фэйлсейв и коптер полетит домой, а аппаратура оживет, то вам нужно будет переключиться в Atti чтобы снова ожило управление.
- Но тут возникает проблема: для того, чтобы войти в режим калибровки компаса, вам нужно будет по инструкции 10 раз перещелкнуть по сетке значений GPS_Atti-Atti-Manual, а так как у вас на переключателе будет только 2 позиции, то придется назначать не время калибровки на второй стик миксовку(тоесть первый выключатель будет зависеть от положения второго, зато вы получите на одном из каналов аж 4х позиционный выключатель!). И вот, вы 10 раз щелкните, откалибруете компас и можете в итоге второй освободить и повесить на него режимы GPS, один будет OFF, другой Course Lock.
- С шестиканальной аппой можете забыть про подвес, нужен пульт, где будет иметься специальная ручка-крутилка, где можно плавно регулировать значения по каналу, у меня на спектруме такая есть, там от -100 до 100, хотя это можно поменять, но факт плавная ручка - глвный.
Ну в итоге, 6ти канальная аппа - можно просто летать по GPS, иметь фэйлсейв(нужно настроить аппу в режиме Binding так, что если она выключена, то в ассистенте она стоит в положении Failsafe). Если хотите более удобного переключения, то берите хороший пульт на много каналов и я советую брать что-то качественное, потому что и так много слабых мест, а тут еще и с управлением могут появиться проблемы, если еще и аппа будет дешевая китайская Turnigy. Если есть деньги, то берите Futaba/Spektrum и тому подобное, к тому же на спектруме есть например еще и телеметрия, можно смотреть уровень напряжения - это основной параметр телеметрии, все остальное важно, но не столь критично.
Я не то чтобы советую спектрум всем и каждому, но вот вчера я летал по камере и спектрум DX8 стабильно управлялся на расстоянии 1100 метров, но когда вернулся на базу, у меня стали подыхать регули DJI, которые китайские. На спектруме конечно тоже неписано, что он Made in China not for use in EU, но качество сборки не сравнить с турниги и тому подобными, у меня вот батарея сдохла турниги просто так, отлетав 16 циклов, что очень мало. Обидно.
Все что я написал - это мое субъективное мнение, которое не будет совпадать с владельцами апп Турниги и другими участниками конференции, летаю пока что мало, но мысли есть и я их высказал =)
Рядом с местом нахождения микросхемы фрагмент части корпуса откололся и микросхема была утеряна
Мне несказанно повезло, решил сходить в мастерскую, поискать там микросхему, разбирал GPS модуль в мастерской. Пролазил на коленках по полу вокруг стола минут 20 наверно, уже думал все бесполезно и когда стал уже выходить из мастерской, возле порога заметил характерный маленький черненький квадратик. Как же велика была моя радость, когда это оказалось моей утерянной микросхемой. Осталось её припаять, теперь после выходных, когда откроются мастерские по ремонту телефонов и планшетов.
на другой комп попробуйте установить
Подключил через ноутбук и всё окей !В компе какой-то глюк.Спасибо.
Ну вот как бывает 😃
подскажите, как избавиться от проблемы: собрал, подключил к компу, настроил, отсоединил,отключил батарею, снова подсоединил батарею, завожу моторы и квадрик постоянно переворачивается левой бочкой. что делать? я всё проверил, подключено всё верно.
maxkarn
А винты правильно установлены? 😃
Добрый вечер.
Народ подскажите как попасть в калибровку компаса.
Аппа Turnigy 9X настроен трех позиционный переключатель и мануал мода.
Я не пойму 10 раз надо что переключить.?
Включить ГПС и потом 10 раз мануал вкл. ?
Я ущелкался всякими комбинациями.
Спасибо за ранее.
GPS->M
GPS->M
и так 6-10 раз
да,всё установлено правильно. причём в режиме удержания высоты всё вроде нормально
Прошу прощения за Свою тупизну.
Тумблер A-G-S имеет три положения я перевожу из А в G , и потом включаю Мануал , потом возвращаю из G в А и потом выключаю мануал , это будет считаться одним разом.?
Спасибо.
-подключаете батарею и сразу начинаете сЧелкать ЖПС Атт / мануал … и так 6-8 раз
Загорится желтым - крутим по горизонтали … потом зеленый - по вертикали
Если все ОК -выйдет сам из режима калибровки , если что то не так - будет моргать красным
Значит что то не правильно - наза очень стабильная система , если все нормально настроено
проверте все заново и скурпулезно
по полной переключаете = ЖПС АТТ - Мануал (Атт просто прощелкиваем мимо)
Спасибо.
Буду завтра пробовать.
Дома думаю нет смысла , комп ,электро проводка и т.д.
Удачи.
A-G-S
М-А-G (мануал - Атт - ЖПС АТТ)
Добрый вечер.
Спасибо за ранее.
Тоже была проблема. Добился результата не сразу. Надо переключать GPS-Manyal-GPS 6-10 раз, причём это считается за 1 раз. Переключать надо быстро - приблизительно с частотой 1 Гц. Пробуйте, и всё получится. Удачи!
1 Гц это 1 раз в секунду вроде?
извеняюсь в мануал всё хорошо а в алтитьюд переворот
Тоже принимайте в ряды. Собрал, настроил, сегодня закончил. По аппаратуре забиндил к Walkera DEVO8S.
Из того что было в коробке кита осталась двухсторонняя липучка черного цвета. Не смог придумать к чему ее прилепить. По размеру вроде к батарее подойдет, только она там одна, а батарей то несколько. Может моя мысль не втом направлении работает?
Да.
Попробуйте после 6-7 переключений сделать паузу 1,5-2 секунды. Должна промаргивать жёлтым. Если пропустите - не увидете жёлтый. Если сигнала нет - начинайте снова.
И при калибровке - поменьше железа рядом (ключи, машина, телефон и т.д.) Лучше вдвоём. Помощник с коптером, а вы -с пультом. Меньше железа рядом.
ОК.
Получилось.
Огромное спасибо.
купите еще липучки )) это под батарею ))) типа велкро))
перенастроил ничего не поменялось. пробовал на 4 банках-то же самое
варианты ещё есть?
Без допнагрузки да, с нагрузкой нет Так что Вам путь к 13" винтам, а то и к 12" надо смотреть таблицу по этому мотору от производителя - что он рекомендует.
Что-то я запутался. Если там, в ролике Y6 легче моего ( он явно легче) и нормально летает на 14", то почему мне надо переходить на 12"? Больше диаметр пропеллера- больше тяги.
У меня на 14х4.7" деревянных - аппарат ведёт себя неустойчиво - его дёргает туда-сюда. Возможно, конечно, попробовать вариант с килограммовой бутылкой. Но ведь этот то - летает! Или у него рама стальная? 😃
Подскажите пожалуйста.
У меня неделю назад был зацеп об ветки ,летел по камере и не заметил куст.
На двух пропах (10 х 4.7) отколол по кусочку на самых кончиках , на одном уголок 2 на 1.5 см. а на другом 1.5 на 1 см.
Остальные четыре винта не пострадали.
Отбалансировал изолентой поставил попробовал , немного кошмарит гексу но даже по комнате мало по малу управляема.
Суть вопроса , я моторки не убью если часик другой полетаю.
Ждать новые нету сил.
Приедут наверное через неделю.
Спасибо.
варианты ещё есть?
У тебя сама коробка назы как установлена, не на боку случайно?)
