Полетный контроллер DJI Naza M v1
Вчера запускал назу+GPS у Останкинской телебашни…
Моментально позеленела, чем чуток напрягла. Пробую поднять - носит метров 5…7 в диаметре. Опустил. Выключил / включил - сразу зелёная. Поднял - носит те же метры. Выключил. Отъехал на ~5 км. Поднял. Идеально висит
Потому что добрые китайцы сэкономили 2$ на SAW-фильтре на входе GPS-a.
Некоторые паяют сами: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1863430
Вопрос насчет нового assistant v. 2.12. Похоже он для NAZA-М V2? Даже при его загрузке он раскрасен желтым как новая NAZA. Можно его использовать для NAZA-M? Хотя на сайте dji выложен в разделе NAZA-M.
поставил пока замечаний нет
Народ! Может кто помнит где описание как осуществить правильное колдунство и обучить Футабу 6ЕХ давать верную команду ФайлСейф?
Рою тему назад, пока не нашел. Вроде есть, в ФАК не занес - теперь себе по башке бью… Помидоры не кидатьУ этой футабы ФейлСейф онли на 3 канале. И надо бубен чтобы поменять каналы и сделать миксы…
Меняете в назе каналы местами(проводки) и настраиваете. У Вас 3 канал в аппе становится 5-ым(на котором висит файлсейф.У меня так на 550 сделано,а 330 по с-басу подключена.
Спасибо Михаил! Проводки то меняем… А вот как газ привязать к стику газа? Он же на 5ом канале окажется, а стик на 3ем? Миксы какие то настраивать надо.
Вот эти миксы и надобно, если есть возможность - опишите пожалуйста что где жмакать, а то меню у 6ЕХ ухххх буквенное… 😉
Про 6-ку не знаю,но на 8-ке при приёмнике 7-ми канальном газ(файлсейф) то же привязан к 3-му каналу.Настраивал давно-уже не помню.Но проблем не возникло, что 5-й канал поменялся с 3-им -миксов точно не настраивал (по-моему переназначил на 5-й канал на стик газа).В полне возможно,что в 6-ке каналы нельзя назначить на произвольные стики и переключатели.Надо пробовать.
Ну так у вас в 8-ке каналы перемешиваются, а на 6ЕХ нет.
Не перемешать ,а переназначить.На 5 канал повесить стик J3.Смотрите в меню FUNCTION.
Миш, ну я о чем 😉 6ЕХ простая до визга, с экспонентой, но без переназначения каналов!
Если бы было переназначение я бы не спрашивал - все было бы проще и яснее. Но у Футабы в 6-ке этого нет!
Тут подробное описание работы Назы с Futaba Т7С,
Принцип тот же.
Надеюсь, поможет)
Что-то я не пойму причину такой странной цены.
Да странно я комплекты по 350-360 беру…
Я сегодня также установил v 2.12. Сразу вышло окно об ошибке. Сделал калибровку . Но все равно, бегало все дико в Assistante. Ползунок был в р-не FS. 3-х позиц. переключать, не отвечал на команды,застрял в позиции FS. Типа сбились настройки,GPS-A-M! Решил снова вернуться в v 1.8. Все стало работать как надо.
Кстати что то новая прошивка перестала входить в калибровку! Не пойму что они намутили…
И да товарищи… Что то стало с моим ЖПС. Каждый раз спутники ищет минут по 15! В полете всегда моргает одним красным… Визуально внутри все цело… Куда копать не знаю… В городе вообще не летабелен аппарат с ЖПСом - то один красный то два… Никто не сталкивался? (такая проблема даже без видео и гоу прохи. голый аппарат.) Стоит ли менять ЖПС?
Если нет зелёного при GPS режиме, нужно прозвонить кабелёк, у меня он уже 2 раза отваливался и ломался за год.
(не прошивался не разу, так всё на 1.8 нахожусь) Из-за новой прошивки смотрю тема перестала быть скучной и томной)))
И я о том же…
Ребят, не подскажите что это значит. В иногда в полете несколько раз моргает зеленым. Судя по инструкции это “Bias of sensor too big”, это что и как это понимать, и плохо ли это? Хотя может это и запись хом поинта, потому как спутники не все были пойманы. Просто тяжело понять сколько раз моргнуло зеленым.
Я у своей наблюдал моргание серии зеленых после того как gps поймал менее или 5 спутников ( моргание двумя или одним красным), а потом еще раз когда поймал более 6 спутников (моргание только зеленым, режим GPS). Т.е. как я понял, запись HOME POSITION она записывает как минимум два раза.
Зеленый есть только как правило он всегда чередуется с 1-м красным что говорит о нехватке спутников… А иногда и второй красный появляется…
Хм, товарищи… Вопрос снимаю… Разобрал ЖПС - микротрещина через антенну идет… поперек…
прошился, все отлично летает
Народ, у нас кто то менял саму антенну, отзовитесь кто в курсе как она отпаивается? Нашел аналогичную один в один! А вот отпаивать боюсь - центральная жила припаяна понятно ко второй ноге, но как держится вся керимика и где припаян второй контакт непонятно…
… Нашел аналогичную один в один! …
А можно ссылку?
Ссылку не дам - нашел на noname gps модуле… Главное что керамика один в один! Вот вопрос стоит как эту керамику выпаять и впаять на назу…
Подскажите, а у кого-нибудь Наза при разгоне с места потряхивает схожим образом? Вырезал кусок видео
Использую регули HK, прошитые SimonK.
Какие пропеллеры? Похоже они флапперят…
Graupner 10тые. Я проверял банасировку.
И ещё - ведь когда уже набрал скорость при тех же оборотах моторов - он не качается уже.
