Полетный контроллер DJI Naza M v1
Собрал я по тихонечку DJI F450 кит. Всё есть кроме аккумуляторов, которые в пути. Можно ли подключить вот такой www.romaxus.ru/parser_pictures/…/188438.jpg чтоб пока занятся настройками в Ассистант?
Для настроек (без винтов) пойдет любой способный отдать в нагрузку 1 ампер, в т.ч. и этот.
Спасибо
К падению Naza v.1 с прошивкой 2.02 не причастна,причину падения нашел. Виновник ВМГ-ESC.
С одним отказавшим ВМГ на гексе,NAZA в небе не удержалась - это миф! Но, может быть сбыстрыми ESC будет иначе.
не будет. проверено лично на разных esc - наза не держит без одного мотора. вероятно это программное ограничение - вуконг сажает на 5и моторах. наза - нет
DJI 8045…не ожидал от них такого
так вроде они и не были особо хорошими никогда. и вибраций тонна у них.
Позавчера общался с товарищем.
Он стоковую гексу на первой назе без одного мотора сажал. не то. чтоб плавно, но всё цело.
Он не супер пилот, скорее начинающий. Я с ним тоже долго спорил, что посадить не получится ( тоже много читал про этот недостаток назы в ветке).
Но факт есть факт- посадил.
Конфиг:
Рама, регули и движки- всё оригинал DJI.
А версия ПО Naza - какая у него ?
Это проверенная инфа?
Вчера купил Naza v.2. она тоже заваливается на 5 ти оставшихся (при одном отказавшем в воздухе). ESC-Hobbywing 20A,моторы 2212, винты 9047,рама (гекса) размерами как 525.
GPS v.1 на Naza v.2 в ассистенте видится,компас калибруется, а под небом моргает тремя красными и позицию не держит.
2.2
ну я садил на 5 ти моторах тоже … срыв синхры, мотор встал, потащило в сторону, но всё управлялось… по руддеру не крутило.
давно тут не был… люди, ткните меня носом или подскажите плз:
почти год назад летал на турниге. калибровал регули по одному, а потом уже летал на назе. все было прекрасно, все моторы заводились одинаково. потом ушел на спектрум, калибранул регули по одному через канал газа приемника, подключил к назе. Летает нормально, но стартует вразнобой… Ничего не перешивал (2.02), регули и моторы как и раньше - РЦТаймер. Соответствие ручек аппы и назы - выставлено. Холостой - на середине ползунка. Куда копать?
Конструктор - асли еще потестить АРС 10х4,5 - очень интересен результат
Такие винты пробовал и летал почти на всех коптерах с моторами PULSO 2212\26 920 KV
С мотором T-Motor MN 3110-17 700KV винт АРС 10х4,5 не дружит, если только летать без нагрузки совсем.
Очень хороший результат был с винтом АРС 10х4,5 и мотором Avionix A2830 и 950 1050KV
Установил винт T-motor 12x4.0 ( удобное крепление) - Управляется очень хорошо.
У меня был такой эффект - избавился повторной калибровкой
Если на коптере ничего не менял, а:
Значит проблема в приемнике. Пробуй Саш через сервотестер перекалибровать снова. Надеюсь все станет на место 😉
А проп в каком состоянии был?
Если отстреливает лопасть, то наступает сильная вибрация, которую Наза не поборет. А вот если просто мотор остановился, тогда может получиться
я всегда колебрую все реги сразу соединив сигнальники вместе. Считаю что это самая правильня калибровка
Просто мотор остановился.
Не понял. А что такое калибровка регулей? Не помню что бы делал такое.
И летает??? А вы говорите НАЗА херня! )))
p/s идём в поиск и читаем про калибровку. Вкратце - надо обязательно. Подрубаем регуль без винта на моторе(надеюсь =) к каналу газа, газ в потолок, даём питание, регуль пищит, сразу газ в ноль, регуль опять пищит, вырубаем питание. Всё. И так со всеми. Или соединяем все регули сигнальными проводами и тоже самое.
не всем. у меня регули со “спрямленной” прошивкой. Калибровки как и прочих настоек нет впринципе. Только работа, только хардкор 😁
Да. Летает. Без проблем…)
dji регули тоже не калибруются
спасибо!
Я использую регули Himodel. Так там всё через карточку. Тоже никогда не калибровал.
Какой конфиг коптера?
очень даже калибруются. Мои, по крайне мере, пршлогодние. Может что то поменялось.
через карточку программируется. Калибруется через приемыш.
Пипец! а потом Наза виновата.
