Полетный контроллер DJI Naza M v1
Дмитрий2
alezz:
Разворот на месте выглядит тоже не особо, у меня уход с точки происходит если это делать резко, если разворачиваться плавно (как на видео) ухода с точки практически нет. В чем может быть причина даже предположить не могу, раз не унитазит компас стоит правильно… Возможно реакция двигателей на увеличение газа не одинаков, напр регули по разному откалиброваны?
С регулями(DJI Opto 30A) ничего не делал, как пришли так и поставил, и нормально все было до прошивки 3.16…
skylucky
как бы без модуля голубого зуба, 50$ скинуть, а то уже будет 2 naza v1/v2. 2 pmu, 2 лампочки, теперь и 2 голубого зуба, а летаю на одном только)
Если я правильно понял существует 2 версии, Datalink 2.4G V2 говорит о второй модификации. Коробка желтая V2 синяя v1. Присмотритесь сами
ctakah
Это да,прошил пару наз на 3.16 и офигел ждать на старте когда она отмигается…То калибровку просит,то летит вбок,короче надо напиСать всем им по письму , а вот на старой прошивке все супер стабильно и железобетонно.
pivankin
вчера летал,все было нормально, сегодня включаю, наза не запускается, светодиод не горит, хотя питание на приемник идет, компа нет может было у кого?
Noch2i
Моторы пищат? может режим мануал случайно переключили на пульте. В таком случае лампочка будет молчать
skylucky
Установил программу в ipad и полетал через модуль синезуба. Забавно однако.
pilot222
skylucky:
Вот не любим мы dji в момент обновлений, но опять купим) я уже пошел…
А вот часть текста на русском от туда: 6. Полная поддержка всех DJI multirotor контроллера
Wookong -М: 50 точек
Naza -М V2/Naza-M : 16 путевых точек
  1. Система управления полетом поддержка:
    2,4 G Bluetooth для беспроводной линии передачи данных : ACE ONE , ВКМ , Naza - м, м - Naza V2 ;
    Ipad наземной станции : ВКМ , Naza - м, м - Naza V2 ;
ПРИМЕЧАНИЕ :
Все системы управления полетом выше нужно провести обновление до последней версиипрошивки.
Naza - м и - м Naza V2 должны обновиться до последней версии прошивки 4.00 , версии будет выпущен позже.
Так всё-таки наза будет летать по точкам скоро?
skylucky
skylucky:
Без модуля 2.4g не летает. Прога открывается, модуль bluetooth работает, через assistans можно поменять установки, но при открытии программы ground station пишет не найдено устройство…
  1. При регистрации спрашивает пароль и e-mail, думаю таким образом устройство дает 16 или 50 точек. Думаю в дальнейшем не за дешево продадут более кому нужно.
  2. Точки дает поставить на карте, которая подгружается через обычный wifi. Место положение берет или по GPS или от точки wifi.
  3. Думаю вместо диполя 2.4G антенны можно будет поставить патч для увеличения дальности сигнала, тут главное повыше установить передатчик, а модуль bluetooth нам в помощь. Длинная палка/воздушный шар.воздушный змей или высокий дом как в моем случае.
dedok
Прошу помощи от знатоков. Пытаюсь ставить драйвер для лайт- версии, получаю отлуп. Где порыться?
РИН
dedok:
ПОДКЛЮЧИТЕ КОПТЕР К КОМПУ
dedok
РИН:
“СПАСИБО” ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ctakah
Ну так подключите,выскочит рамочка и за обновлениями. А драйвер скачать можно на сайте диджеев.У меня на двух компах не пошло сначала,потом вроде правильно тыркнул и все случилось.
dedok
ctakah:
Откройте секрет, куда тыркать. Действую по инстр. ,вкл. пульт, вкл. назу, подсоединил к компу, начал установку драйвера, получил бяку.
dedok
dedok:
Спасибо всем за помощь. Методом антинаучного тыка все запустилось, и даже оторвался от земли.
skylucky
Кто как считает, если установить бустер wifi можно будет увеличить радиус действия DJI наземной станции 2.4G?
Shuricus
Простите, а схему самодельного светодиода для индикации (аналог LED коробочки), кто нибудь подскажет?
ctakah
Блин, собрал долголет, подключаю назу, а она не заводит движки, откалибровал 1100-2000, заводит, но при глушении моторов стиками они начинают еще быстрее крутиться чем на минимуме газа… Делаю калибровку меньше 1100- нет арма. Дело в паре регулятор-наза, но блин, обидно, специально были куплены акки 11 A. 5S , а под них регуляторы не подошли… К чему пишу, нельзя делать калибровку выше 1099, иначе наза как то странно глушит моторы))
igrushka
skylucky:
rcopen.com/forum/f135/topic272107/1481 Вот здессь гляньте, может пригодится. Пост 1483 и дальше. Там аппарат полностью по каналу wi-fi управляется, поэтому люди зело изощряются, чтобы дальность увеличить. Ну а если не во все стороны летать планируете, то гораздо эфективней бустера - направленная антенна.
Neobius
Наземная станция у назы?? Я что то пропустил? А хм… Киньте пожалуйста ссылкой что к чему и почему про это наземное чудо на назу!
Виноват. Все сам нашел у оффициалов… А где купить в рашке не видели? И не слышали ли ничего про андроид устройства?
alezz
Neobius:
3 дня назад у китайцев только появилось, а ты уже в рашке хочешь 😃 Под андроид похоже спешить не собираются (особенно глядя на название наземки), блютуза то тоже нет, только под надкусанное яблоко
Piranha
Neobius:
Видимо у официалов скоро появится в рц тиме,
А про андроид- это такая хрень с зеленым уродцем? Не не слышали 😉
