Полетный контроллер DJI Naza M v1
Den978
igrushka:
Товарищи, подскажите плиз, по какому проводку из назовского модуля GPS на плату OSD информация идёт?
Страница 9 данного мануала
видео для наглядности:
Bluebird
Первый полет Naza M и Ground Station
Ну вот и вырвался полетать. Все спонтанно получилось, катался по делам, небо открылось и я быстро смотался за оборудованием, быстро все включил и полетел…
Первые впечатления - летает шикарно, мне понравилось. Прошу прощения за качество видео.
Впечатления и описание по ссылке.
pilot222
оги:
Ещё раз всё переустановил прога открывается автоматом калибровку сделал стики и режимы всё работает лампочки горят в проге слева При отключении от компа сразу начинает мигать двумя жёлтыми
Двумя желтыми - это как при режиме АТТI перед стартом. Может тремя желтыми? -то это идет “прогрев” . У меня он иногда быстро проходит, а иногда по 2-3 минуты. Надоедает ждать и я передергиваю разъемы от акков для перезагрузки, тогда проходит быстрее. Может просто подождать надо.
оги
Держал вкл.10минут ничего.Всё таки мигает два раза
оги:
Держал 10мин.ничего не произошло .Мигает два раза .ума не приложу что не так сделал
Piranha
vef_1974:
почему газ не слева до края?
Яж говорил ему-проверьте расходы в аппаратуре 😃
Faceless
а что с компасом? разве могут быть значения по 0? по газу-согласен, нужно в 0 увести
alezz
vef_1974:
может гпс не подключен
похоже на то, тогда непонятно какие претензии к двум желтым пыхам? Зеленых без gps ждать долго придется 😃
pilot222
Да, с газом не в нуле не запуститься. А что он не калибруется что ли в асистанте?
Piranha
Бугага, прошил четвертую прошивку-моторы теперь не стартуют;) даже мотортест не включает моторы! Причем моргает нормально без всяких аномалий(компас откалибровал) калибровку иму не делал ибо прога пишет что не треба
Хотя не, моргает странно, вспышка цвета полетного режима, потом три оранжевых, и так по кругу
Bluebird
Piranha:
Ачуметь… А регуляторы какие? Прошиты?
pilot222
Piranha:
Вот у меня также моргал, а после калибровки иму в средней строке акселератор показал эррор. А во всплывшем окне было написано: ошибка в связи с крашем, обратитесь за помощью к поставщику. Обратился, но никто не ответил. Прочитал что это аксель залип, стучал карандашиком по нем, потом об стол стучал, всё как советовали, потом дошло до пендаля и поехал за новой назой. Краш конечно был до этого, но после него ещё много раз летал, а потом раз - и нету назы без всякого краша. Но дай Бог что тут всё гораздо лучше чем у меня.
Piranha
Bluebird:
Да регуле все теже что и раньше, блюсеризы прошитые естессна!
Сделал эдвансед калибрэйшн, не помогло, но вспышки таки не оранжевые а по три красных 😉 хрен с ним со спутниками но пачиму моторы не стартуют ? Вот в чем вопро! Рою дальше
UPD. В который раз убеждаюсь что никакой мистики НИРАЗУ с назой не происходит, всё человеческая(моя) невнимательность, конечно забыл я айдл спид поднять после перепрошивки, а увидев странные “оранжевые” оказавшиеся красными вспышки начал думать про глюки а не про проверку того что надо былобы проверить;)
В очередной раз все фунциклирен как надо и чуда глюкавости назы я опять не нашел:) а так надеялся…
И кстати блютус модуль рулит, оч удобно, и крутилка на аппе высвободилась, спасибо ребяткам из рцтима 😉
Единственное раздражает длинючий провод на таком маленьком блочке, будем кастрировать…
оги
alezz:
А что без DPS разве нельзя подключать и настраивать?Я умышленно не стал подключать так как он мене пока не нужен.Газ был по нулям не помогало гдето здесь прочитал что при БИНДЕ нужно в передатчике выставить газ на 20 чтобы была мёртвая зона при пуске но и это не помогло сейчас всё вернул по нулям.К сожалению всё так и не наладилось
vef_1974
газ и все тримеры должны быть по нулям ,и попробуйте еще раз съделать калибровку ,(какие моторки у вас стоят?)
devv
оги:
какая цифра на картинке теперь ? -1000 ?
Bluebird
Piranha:
В очередной раз все фунциклирен как надо и чуда глюкавости назы я опять не нашел а так надеялся…
Ну вот… И я надеялся 😉 Хорошо что усё фунциклирен 😉 А у меня блютузина лежит скучает, айпадлы нет - а без него это просто микромышка без колёсика 😉
Piranha
Bluebird:
Так я знаешь почему всё жду ждууу??? Просто у меня наза настолько хм “странная” что я на ней ниразу даже оранжевых прогревочных вспышек не видал ни на одной новой прошивке 😃 армится сразу при любой температуре 😃 мож я чо неправильно делаю???
Covax
Она у тебя из первых партий просто напросто) ТОесть 100% пур натурель
Piranha
Covax:
Вот и я про это подумал уже:)
seva7
Covax:
А может наоборот какой нибудь детальки не хватает))). Димон, надо проверить!!
Bluebird
Piranha:
Просто у меня наза настолько хм “странная” что я на ней ниразу даже оранжевых прогревочных вспышек не видал ни на одной новой прошивке армится сразу при любой температуре мож я чо неправильно делаю???
У меня такая же фигня с Назой… Не могу понять в чем дело.
seva7:
Валера прав! Надо посмотреть мож чего отвалилось блин…
Piranha
А Давайте им в сапорт напишем что назы у нас какие-то бракованые? сами не улетают никуда, прогрева не требуют, армятся заразы без бубна!!!??? за что уплочено?
